Геолог
Воспроизведение видео
220 сообщений в этой теме
Уверены? Если так, то это радует)) Во втором сеньке надо было
Уверен знаю, на втором надо код вводить, на третьем нет!
Sergey777 у тебя звук заработал? У меня так же видео воспроизводит, а звук нет....Попробывал поставить более новую версию плеера, так он незапускается
Привет! Я больше не пробовал пока, времени нет. Позже попробую!
Для 6-версии нужно файлик ttsystem поменять. Выше ссылочка есть. У меня шестерка нормально работает.
Наконец-то все заработало )) спасибо большое за инструкцию )))
А чем 6 версия от 5 отличается ?
Пробовал и ту и ту, различий не заметил. Может какие баги исправили?
Изменено пользователем ViktorK
У меня запустилась v0.241 http://www.tomplayer.net/tomplayer_v0.241_stand.zip
Только надо заменить файл ttsystem http://www.tomplayer.net/ttsystem
Да забыл добавить, что с v0.241 стал проигроваться FLAC. Звук стал намного интереснее !!!
На Silicon power,флешке не пошел,Kingmax -все отлично,не нашел только где тайм-зону выставить.
такая же проблема ) время показывает на 2 часа раньше, чем есть на самом деле )
Осталось только настроить время -2 часа, не получается, а в остольном все OK. Видео крутит, музыка играет.
ВОН те респект, наконец то я поставил и у меня заработал плеер, сейчас только химичу с разрешением т.к. 320 на 240 мальнкое изображение зато без лагов а ствлю больше лаги идут, сейчас попробую как ты советовал 480 на 272 посмотрю, только записал клипы не могу разобраться как видео по порядку включать музыка игает одна за другой а видео клипы почему то по одному
мне б еще карту Беларуси и цены б ему не было
VIDEO AVI
Video Encoder........................xvid
Bitrate.................................768 kbps
Aspect Ratio..........................480X272
Frame Rate............................24
AUDIO SETTINGS:
Audio Encoder........................MP3
Sample Rate...........................48000 Hz
Bitrate.................................320 kbps stereo
Перекодировщик ВидеоМАСТЕР
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3930945
проверено пашет без затыков, а клипы я их склеел получился однин файл только не больше 2 гигов.
Сегодня попробовал поставил v0.241 и заменил файл ttsystem, музыку пишет что проигрывает а звука нет, с видео ещё не успел разобраться.
Переключи на AUX , у меня звук идет даже FLAC играет
По поводу карт Белорусии попробуй http://mihas.net/thema40241.htm&sid=c0...9bf8b322f2fd54a
Вот вроде нашел,но не пробовал машина в гараже,завтра
Необходимо отредактировать файл tomplayergui.sh и заменить переменную TZ, чтобы установить корректный Часовой пояс.
А поподробней можно или файлик отредоктированный скинте, машина под окном можно попробовать
Давай пробовать ,распаковать на карту в директорию /tomplayer/ с заменой
tomplayergui.zip
Изменено пользователем Ryruk
Все получилось, только не TZ=CEST-0echo, а нужно поставить TZ=CEST-4echo время московское
Изменено пользователем chistik
СПАСИБО, ПЕРЕКОДИРОВАЛ ВИДЕО ПО ТВОИМ ПАРАМЕТРАМ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И ВИДОСЫ ПОШЛИ ДРУГ ЗА ДРУГОМ, НЕКОТОРЫЕ ВСЕ РАВНО ПОДТОРМАЖИВАЮТ НО В ЦЕЛОМ ВСЕ ОК, ДАЖЕ КОГДА ГЛУШИЛ МАШИНУ ПОТОМ ЗАВОДИЛ И С ТОГО КЛИПА НАЧИНАЛО САМО ИГРАТЬ ВООБЩЕМ ЗАШИБИСЬ
РЕБЯТА МОЖЕТ НЕ МНОГО НЕ В ТУ ТЕМУ НУ А ТАК ВООБЩЕ НЕ КТО БК НЕ РУСИФИЦИРОВАЛ ИЛИ НАВИГАЦИЮ
Если подтормаживает перекадируй Bitrate..512 kbps и все будет OK.
Спасибо
AUX ставил, что такое FLAC ?
Есть расширение аудиофайла mp3 и более качественная запись flac.
Напишите пожалуйста поподробнее, как поставить московское время.
B карте, в директории /tomplayer/tomplayergui.sh/редактируем вместо TZ=CEST-2echo, нужно поставить TZ=CEST-4echo и получится московское время.Распаковать на карту в директорию /tomplayer/ с заменой
tomplayergui.zip
а у меня после переустановки времени перестал вообще работать теперь по новой плеер надо устанавливать правда я не 4 цифру ставил а 3 т.к. я в беларусии а у нас на час меньше чем в москве
Спасибище всем в помощи по установке плеера !!! Все очень круто, все замечательно работает! Даже не ожидал, если честно :renault_forever:
Спасибо за оперативный ответ! А чем открывать этот файл? Открываю блокнотом, одни кракозябры выдаёт.
просто скачай, разархивируй и замени файл ,который настроеный на московское время и будет тебе счастье.
Изменено пользователем alexsandr5003
отформатировал флешку 2 гиг.родную рено, сделал все как в инструкции ,закачал на нее distrib, в видео мультик , в аудио одну композицию,карточку назвал tomtompl....как написано выше,включаю аух звука нет, не на видео не аудио,видео воспроизводит буд-то антена плохо ловит с помехами ,может кто подскажет ,заранее спасибо.
а ты закинул папку distrib на флешку или ее содержимое
у меня вот тоже проблема после переустановки томплеера каждый раз приходиться его запускать после заводки двигуна а с прошлым плеером он запускался сам и причем с того же клипа что был до того как заглушил в чем дело вроде все делал как и в первый раз
У меня все заработало, перекодировал несколько видео на 320*240, видео показываеь со звуком, но размер видео меньше размера экрана, гдето по сантиметру поля идут.
А видео файл с фотика почти квадратный.
Заменил файлик с корректировкой времени, теперь часы правильно показывают.
Хотелось бы сделать чтобы все было на одной флешке, когда включаешь работала навигация, а томплеер отдельно через меню выбирать!
Вот только как?
Изменено пользователем Sergey777
[/quotКонечно закинул все работает ,только звука нет.подскажите как время сменить,в какой папке искать,и как открыть,у меня папки нотик не открывает,то что цифру поменять уже прочитал но не могу найти.
я ж тебя спросил ты папку закинул или ее содержимое надо содержимое кидать может тогда со звуком проблемы пропадут
Читай внимательней, выше все написано.
Друзья как у вас каждый раз с пульта включать начало нужно или после того как завели оно играет с того участка где залушил
содержимое закинул, если саму папку то вообще ничего работать не будет.
ТОГДА ПОСМОТРИ В ЭТОЙ ТЕМЕ ЕСТЬ ПРО ФАЙЛ СО ВРЕМЕНЕМ
Вот только как?
ПОСМОТРИ ВЫШЕ ТАМ РЕКОМЕНДУТ ПАРАМЕТРЫ ПО НИМ СДЕЛАЙ, Я ТАК СДЕЛАЛ И УМЕНЯ НА ВЕСЬ ЭКРАН РАСТЯГИВАЕТ БЕЗ ЛАГОВ
Все вроде заработало,звук появился.в usb вставил флешку и в меню у меня стоит ; телефон, папки которые на флешки,usb, выбираю usb и звук появляется.Эх и извращенцы эти французы :)
Сделал 320*240, как и написано, но...
VIDEO AVI
AUDIO SETTINGS:
VIDEO AVI
AUDIO SETTINGS:
Понял спасибо!
Кстати заметил когда музыку слушауешь появляется заставка черный фон и скорость показывает.
Так вот сегодня по трассе прокатился посмотрел погрешность гдето 5 км/ч, скорость на приборке больше!
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
