dumka
Стук подвески!
27 сообщений в этой теме
устал, стучит справа, на скорости, по ямкам! поменяно всё! устал, плачу, разочарован..... В мороз не стучит, по теплому стучит, нужны мнения...
Для начало напиши что менял а потом будем советовать тема такая была на форуме
Изменено пользователем Лесник
поменял все... что все? амортизаторы, стабилизаторы, шаровую, саленблоки, тягу, наконечник, втулки стабилизатора, опорный подшипник??? а может это просто колодка болтается в суппорте из-за пружинки сломанной? было такое у друга на сценике
Очень много стука дают втулки стаба и сайленты подрамника.
стойки стабилизатора, амортизаторы передние , опоры амортизатора, тяги рулевые, резинки стабилизатора, рычаги( кстати покускам( шаровые опоры+ сайленты)), даже блин на рейке результативно поменял втулку....может че забыл, но на диагностике все в ажуре........Да и симптом в мороз не стучит, только по теплому(ближе к нулю).....
Эта гадание на кофейной гуще стучать может что угодно выше по теме почти все перечислено. Для начало надо хороший мастер и много времени чтобы найти причину а так можно поменять рабочие запчасти а стук останется. Вам то на СТО много могут наговорить много а толку мало. У меня тоже был стук справа долго я искал хоть знаю толк в подвесках и как был удивлен оказалось что рулевая тяга. На машине признаков что она разбита не подавала даже намека пока ее не снял. :slap:
Попробуй посмотреть нижнею подушку в народе ее называют кость (пошатай движок назад)
Привет!
При морозе лед! При нуле тает лед на скорости..........
Где то просто что то болтается. Авто в теплый гараж на ночь, потом с помощником сильно "расшатайте" и слушай, это как вариант если на диагностике и после замены практически всех деталей подвески стук остался.........
Мож какой толстый провод от какого нибудь датчика (пример АВС) болтается, на скорости от ветра "бьется"...
Потом уж напиши чо было........Удачи!!!
Именно такая хер..я была и у меня, из гаража выезжаю вроде тихо потом долбило, грешил на стойки, поменял, поменял сайленты втулку, и как загрохотало. Оказалось майленты подрамника.
Совет для новичков (появилось много) ищите похожие темы на форуме %80 найдете ответы, и про это тема была и не одна.
вот эта
че то вообще беда, диагностика ничего не дает, все говорят все идеально. Стучит справа сильно, по трассе нереально ехать - на каждой трещине постукивает. Все говорят что похоже на стойку, но именно из-за этого стука я их и поменял, результата 0. Может быть опорный подшипник? Но при повороте руля ничего не наблюдается. Опоры стоек, стойки, сайленты подрамника, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, наконечники, втулки стабилизатора новые... Все снималось и протягивалось....Че делать то?
Может опорная подушка стойки (где та на читал тоже человек все перебрал оказался опорник)и подшипник опорный также и амортизатор тоже исключать нельзя капай пока в ту сторону.
опоры хорошие, стойки меняли неделю назад, а вот подшипник наверно и не смотрели
Подшипник тоже может а амортизатор работает у моего приятеля качали все нормально стоит как вкопана разобрали оказалась что его заклинила.
А откуда идет стук, если под ногами, то сайленты подрамника, если глуховатый и вноги не отает, то могут опоры. Были как-то опоры от Сасика, там внутреняя часть была собрана на заклепках (там где гайка шток держит) и разлет заклепок совпадал с диаметром гайки-шайбы. И получалось, что шайба упиралась в вершины заклепок и олучился зазор по штоку и там не слабо стучало. Пришлось заменить гайку и поставить меньшую по диаметру шайбу, на месте не разбитая стойки. звук пропал.
А опорный подшипник, в силу конструктивной особенности стучать не может.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
присоединяюсь, на него не грешите
качайте движок, может там собака порылась, читал где-то здесь, у кого то стучало чего то в районе катализатора, только уж я не помню чего, они тоже все поменяли.
подушки на двигателе меняные, ничего нигде ничего не болтается...... сайлентам на подрамнике полгода( с ним уже знаком - это не он)
А как Вы меняли опоры? У меня они пришли в комплекте с подшипниками.Внешне старая опора была гут ,небольшие трещины на резине.Но если надавить руками шел стук.
Вот меня тоже постукивания достали уже. Но постукивания немного другие, не как описывают. На маленькой скорости стучит снизу, такое впечатление, что вот-вот отвалится. Стоит разогнаться и те же самые ямки пролетаешь вообще без стука!
Началось все еще ранней осенью. Смотрели, смотрели, нашли тяги рулевые с люфтом, но после замены стук как был, так и остался. Потом стук стал громче и более явный - оказалось, шаровая "приплыла" - заменили. В феврале опять всю подвеску передергали, потрясли - все плотно, без стуков! Знакомый механик прокатился за рулем еще когда шаровую обнаружили и сказал, что машина очень опасная - шаровая болтается сильно, но ни на руле не чувствуется, ни слышно от нее стуков. поэтому сложно диагностировать поломки с подвеске на ранней стадии. Но я-то и на руле все ощущал, и слышу стуки!
К другим "мастерам" обратился, там вообще разговор короткий (даже не глядя), меняй все сайленты, резиновые упоры, короче все, что могло износиться - пробег ведь не детский, пора уже перебирать подвеску полностью. Но мне такой подход совсем не нравится.
Вот что может так стучать и как это диагностировать, чтобы убедиться наверняка? На небольшой скорости (до 30-40км/ч) по ямкам снизу что-то "брякает", на скорости выше 60 по этим же ямкам - уже нет.
Чтобы корректно продиагностировать, нужно делать частичную разборку, отсоединять рул. тяги, стойки стаба, шаровые, проверить затяжку переднего подрамника, бывало, что в следсвии небольшой деформациии ( наезд передком на наледь, бордюр) передний подрамник соприкасается с задним, а т.к. задний имеет некоторые перемещения на сайлентах, то возможны стуки. Может слететь с крепления ресивеир кондиционера ( за правым передним локером) и от вибрации издавать звуки. Как и в любой машине, не только в Рено, стучать может многое и не все можно выявить на подъенике.
если он шариковый- запросто
а вот если скольжения- то да, не могет :)
по опорникам, которые качения- когда его клинит, пружина издает характерный щелчок, или стук, отлично прослушивается при вращении рулем, в разные стороны, даже по кочкам не нужно ездить, на месте, если держаться рукой за пружину- этот стук почувствуете. но это если он уже совсем умер.
бывает защита гремит ) Изменено пользователем drik
Читал что на подрамнике стоят какие направляющие штифты.Так вот у чела стучало,всё перепробовал,сточил штифты-стук пропал,читал у нас на сайте.
если они стучат, получается сайлентблоки подрамника или очень мягкие, или изношены.
если память не изменяет, они как буд то бы направляют передний и задний подрамник ?
Смотри сайлентблоки подрамника,95% даю что они, сам прошел через это!
Посмотрите еще рейку рулевую! Возможно втулка рассыпалась и брякает преимущественно справа с отдачей в руль...
Вот по рейке почитайте:http://www.club-renault.ru/forum/Rulevaya-kolonka-t33367.html
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2783
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=6364
Даже видео намыл
Мне на мегане 2 раза ремонтировали. После того как сделал родную рейку (она была в хлам-спасибо старому хозяину, за авто не следил вовсе, пыльник порван - во втулке вода, грязь, ржавчина) Прожила она 3 месяца, потом снова шум справа - еду к мастеру, он давал гарантию некую...Сняли, говорит все, кирдык. Тащи другую рейку. У знакомого меган подожгли одни уроды, вот он распрадавал все по чуть-чуть, что не погорело. Забрал у него рейку по сходной цене, сделали ей профилактику, там все более-менее нормалек было, но втулку поменяли - вместо родной мастер ставит "ноухау"собственной разработки из капролона.
Изменено пользователем Yahont
Видать вы стойку ни разу не разбирали (я их заменил не один десяток) . Там подшипник все время поджат пружиной и стучать не может. А если при вращении руля есть хруст, то это совсем другое, речь идет о стуке.
А штифты не направляюшие, а скорей предохраняющие и они не должны ( в нормальном состоянии) ни до чего касаться.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
