GraveHeaD
Список работ в ПА
16 сообщений в этой теме
Добрый день.
Покупал машину, досталась без сервисной книжки.
Предыдущий владелец обслудивался в Петровском.
Можно ли у сотрудников ПА заказать распечатку всех работ, которые проводились с авто?
Вдруг следующему владельцу захочется узнать историю при покупке?
Добрый день.
Здравствуйте, GraveHeaD.
Пришлите в почту вин номер и ваш мэйл. В понедельник вышлю историю, если машина обслуживалась у нас.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли услуга полировки лакокрасочного покрытия в ПА?
Подкраска сколов?
Сколько она стоит?
Специально обученные люди?
Материалы?
Ответственность центра за работу?
Машина не Рено, но за 6 лет обслуживания от ПА остались самые наилучшие впечатления.
Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ПавелВ.
Полировка существует, в нее входить абразивная полировка кузова с нанесением защитного покрытия ,уборка салона и багажника.Стоимость такой услуги от 4500 руб. При этом глубокие царапины где лак продран естественно не заполировываются ,что касается сколов после полировки и перед нанесением защитного покрытия мы их подтампониваем ,естественно их немного все равно видно. Либо надо красить в зависимости от места можно пробовать частично. Для точной оценки, надо сделать осмотр.
Благодарю за ответ.
А остальные мои вопросы?
Что такое нанесение защитного покрытия? В смысле какого?
Возможен ли промежуточный контроль работы до нанесения защитного покрытия?
Специалисты? диплом от 3М или подобное?
В каком салоне оказывается услуга?
Материалы? Скорее всего 3М но мало ли еще какие есть.
Ответственность за работы, ибо цена вопроса велика, при не грамотном подходе это или переделка в другом месте или нанесение слоя лака на всю машину.
Что будет критерием оценки качественно выполненной услуги? Внешний вид? Замер спец.прибором толщины лак.покрытия?
Я не спец в этом деле, возможно что задаю дурацкие вопросы. Но для меня смысл полировки, это достижение хорошего внешнего вида с соблюдением принципа "не навреди". Изменено пользователем ПавелВ
Благодарю за ответ.
Добрый день, делаем в салоне Шушары. Материалы 3М. Защитное покрытие на восковой основе оно смывается через несколько моек. Тефлоном не работаем.
Абразивная полировка подразумевает в любом случае микронное снятие слоя лака(он становится тоньше), никто пока ничего другого не придумал! Так как затертости лака на а\м не равномерны, то и полировка будет в разных местах по разному, где то больше где то меньше. Поэтому о каком замере идет речь? Критерие является равномерный блеск по всему кузову а\м, при этом надо понимать, что все глубокие царапины, большие сколы на кузове будут более заметными, их можно подтампонить, но все равно они будут видны.
Добавлю.
Я дважды прибегал к услуге полировки в Петровском, в Шушарах. Правда, оба раза я привозил свои составы для испытаний.
Один раз на Эспасе, второй на Лагуне.
Результатом остался очень и очень доволен. Работы были проведены очень качествено!
Спасибо
Я не знаю насколько точны приборы по замеру лк, но речь идет о ситуации когда кто нибудь по неопытности либо, невнимательности снимет не микронный слой, а больше.
Я всецело доверяю рекомендации Полковника, но хотелось бы услышать мнение представителя по вопросу сертификации персонала оказывающего услугу и ответственности ПА.
Насколько я знаю толщины лака на машине хватает примерно на 5-6 полировок (могу ошибаться) и если полировать не соблюдая технологии, то можно лака наполировать на пару тройку полировок вперед.
Хочу оговориться, что у меня нет недоверия и предвзятости к исполнителю, но так как я это планирую делать впервые, но хочу разобраться досконально в этом вопросе. Изменено пользователем ПавелВ
Добавлю.
Приветствую!
А можно про свои составы поподробнее?
Хочу то же быть очень и очень
А ты тоже в Шушарах делал?
Приветствую!
Я где то все это описывал. Сейчас нет времени искать.
Если коротко, то однин Meguars TECH WAX 2.0 NXT был куплен в магазинах AGA. Стоил порядка 900 рублей. На основе синтетических полимеров.
Второй Sonax Nano Paint Coating Premium Class/ Был куплен в Германии почти за 80 евро.
Оба материала очень и очень стойкие. Причем второй супер стоек.
я так понимаю что это не абразивные полировки, а защитные?
я в этом случае предпочитаю AUTO GLYM
Это не полировки. Полировали в ПА составами своими. А именно 3М!
А вот вместо восковой запечатки, которая сильно кратковременная, использовали мои составы. Но такую возможность я индивидуально оговаривал, так как это доп сложности для ПА. А мне это нужно было не прихоти ради, а для испытаний составов запечатки ЛКП.
Спасибо. Понял.
А как ты их потом испытывал?
Спасибо. Понял.
Визуально. Смотрел на стойкость.
а в твоей продукции который ты занимаешься есть какие нибудь полироли защитные?
Есть. Но это не разговор этой темы.
И они уровня, не выше того, чем работает Петровский Автоцентр.
http://www.abro.ru/products/avtovoski-i-poliroli/
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    dymsonn
    dymsonn
