Kostet79
Лямбда-зонд
8 сообщений в этой теме
Все началось с того,что зимой плохо заводилась,ладно зиму пережили, но проблема осталась,Сделал диагностику (выбило 2-е ошибки DF038-напряжение верхнего датчика кислорода и DF058-Подогрев нижнего кислородного датчика) Лямбда-зонд стоит после катализатора (двиг к4м-1.6),а есть ли до катализатора,кто сталкиволся помогите(может как-то можно реанимировать)
Нет у них до катализатора , на Меганах точно нет .
Спасибо,но помоему я нашел проблему снял только что лямбду датчик сам 4-х проводной два белых серый и черный провод и один белый достался из жгута, получается что один на обрыве был,пока поставил б/у перепоял концы попробую поездить посмотрим что получиться:) Изменено пользователем Kostet79
У меня только на выхлопном коллекторе, т.е. до катализатора.
Лямбда-зонд стоит после катализатора (двиг к4м-1.6),а есть ли до катализатора,кто сталкиволся помогите...
О-па! Это что-то новенькое. Мож чего не понимаю? Как это лямбды нет до катализатора?
Фотка не моя:
вид сверху
и схема деталей
Изменено пользователем alx25v
Лямбда есть как до катализатора так и после на диагностике программа показывает как работает два датчика
  • 5 месяцев спустя...
Лямбда зонд, насколько я помню... и в зависимости от модификации, устанавливается: 1. до катализатора - 1 шт.; 2. до катализатора - 1 шт., после катализатора - 1 шт. Другого исполнения я не встречал. Также они могут ещё делится на лямбда с подогревом, т.е. четыре вывода и без подогрева, т.е. два вывода. В остальных случаях, когда лямбда стоит после катализатора, а до него не стоит - говорит о том, что первое отверстие заглушено (специально при ремонте выпуска), из-за каких либо технических неполадок в цепи управления. При покупке автомобиля с такими неисправностями, желательно отказаться от оного. Ну а если обнаруживается на своём кровном и любимом - приходиться решать вопрос самостоятельно, закрывая глаза на нюансы (не пройти ТО, повышенный расход и т.д.). ИМХО.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
