EvgenyN
Собираюсь преобрести Espce 4.
Добрый день, захотел поменять свой Nissan Primera P12 на Renault Espace 4 2003 г.в. 1.9 дизель. Сделали диагностику компьютер показал что какая то из свечей или несколько барахлит, так же показал на ГРМ но потом после завода ошибка пропала, так же на обрыв цепи в кондиционере, один наконечник на подходе, шаровая и подвесной подшипник. Двигатель вроде работает ровно и тихо, но самое главное был когда то заварен поддон картера, и видно было что снизу двигатель помыт но на элементах кузова осталась "мазута" масло с грязью. Подскажите пожалуйста серьезные ли это проблемы, сразу отказаться или можно рассматривать? Очень буду благодарен за все ответы.
ну не один этот Спас продаёться ...
возможно у того который ты описал был пробит картер ..возможно было масляное голодание в связи с потерей масла ...
у наших дизелей очень нужно за вкладышами тщательно следить ....ибо очень дорогой ремонт колена...
также ТРК страдает из за масляного голода ...
подумай ...машина хорошая ..но не стоит портить удовольствие от владения такими рискованными вариантами ...
зайди на профильный форум ...там много прекрасный парней даже из Кенига......
мы ...спасоводы ..покупаем автосы исключительно для получения удовольствия....
Изменено пользователем Лесник
Спасибо за ответ, можно подробнее про это, и как продиогнастировать в чем проявляется, что такое ТРК.
ТРК -турбокомпрессор или турбина по простому в твоём случае это Garret
диагностика мотора выполняется сканером Клип ...
вкладыши только визуально при разборке..снятием поддона ДВС.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
