kostum
Очень слабый прием радиостанций.
70 сообщений в этой теме
Добрый день, друзья!
Собственно имею в сценике 2008 года данную проблему.
Очень слабый прием радиостанций (московский регион), ловит не все даже в Москве. Магнитола штатная, с мп3. В области радио вообще кончается через 50 км.
Почему обратил на это внимание - на второй машине - меган2 2007, штатная магнитола без мп3, ловит все шикарно, "Наше радио" шипеть только начинает через 100 км в область по ленинградке...
Ребят, кто сталкивался? Проблема в магнитоле или в усилителе антенны? Где он стоит, как его проверить?
Заранее спасибо!
PS: Знаю, что в некоторых магнитолах есть настройки чувствительности антенны, но в наших штатных таких настроек не нашел.
Изменено пользователем kostum
Сгнил штырь антенны, тема поднималась поищите.
Изменено пользователем MixFix
Заранее спасибо!
Разбирай саму антенну,в еее основании находится плата( усилитель).Вот ему и хана.
А как ее кстати снять, не снимая потолка? Я чот не нашел разъема, чтобы провод отключить
Тема была говорю, там все есть, а так снизу гайка на 20 вроде, отгибать надо потолок и тонюсенькими ручками туда залазить с большим ключом.
Открутить гайку можно и не отгибая потолка, там лючок есть. Как провод отсоединить, где фишка?
Здесь глянте
Поиск рулит :victory: Изменено пользователем alp69
Поправил тег цитаты
Там не написано)
снимал я так: снял два зажима обивки потолка, отогнул обивку, открутил гайку на 21-22 (не помню точно) - которая держит крепление антенны к крыше, вытянул саму антенну.
Хода проводки хватило, чтобы отогнуть антенну и увидеть, что она разборная и собственно раскрутить ее.
Ремонтировать **** ее знает как, понятно, что можно как-то перепаять, правда пока руки не доходят, занятость мешает.
Но я уже наковырял электросхему, там их несколько - надо разобраться какая именно - по ней видно будет что там конкретно за элементы, скоро выложу.
Инструкция потрясающая!!! Как блин провод отсоединить??????
Я этим мне занимался!
Просто помнил, что про антену где-то писали - помого Вам ссылкой! Разбирайтесь!
Звонил сейчас дилеру - стали звать на диагностику (1650 р.), а там посмотрим мол :)
Но, разговорившись с мастером, тот сказал, что зачастую немного отходит сам штекер антенны сзади магнитолы (там какой то переходник), а ловить немного продолжает, потому что находится рядом. Посоветовал вынуть магнитолу и плотненько все прижать. Попробую - отпишусь.
извините, что не в тему, но отдельно создавать не хочется. Поднимал уже как-то вопрос, может дадите, пожалуйста, номер прокладки резиновой, которая между антенной и кузовом?
если правильно помню провод уходит под обшивку в багжнике справа
летом мне перепаивали снимал сам отгиая потолок да и нужен будет человек с тонкими руками
удачи :renaultflag:
Именно это мне и помогло. Причём, уже два раза.
Она вроде как не идет отдельно. Я коврик для телефона планирую использовать.
Если протянута проводка видеорегистратора, то может ухудшиться прием. У меня именно так - если отключить видеорегистратор - качество приема возрастает. Но так же все заканчивается примерно в 50 км. от Москвы. По Москве ловит нормально.
удачи :renaultflag:
Вот там справа провод можно разъединить.Антенный кабель переходит в более толстый т.е. там есть соединение и рядом с ним идет проводок или два (не помню) на усилитель.
А в самой антенне кабель припаен к плате,только откусить.
я вытаскивал вместе совсеми проводами
люка у меня никакого не было, а фишка с правой стороны под накладкой багажника та что арку колеса закрывает. а питания фишка рядом с антенной Изменено пользователем MixFix
А кто нибудь знает,питание на антенну подается с контактов родной магнитолы или откуда еще?У меня стоит не родная, и есть подозрение ,что антенна работает в пассивном режиме.
Давно озадачен этой проблемой.
Начитался тут, - снял/ проверил антенну/усилитель. Пипец, все сгнило.
Полез в exist - 5300р. Ай-яй!
А чем этот усилок можно заменить?
другой антенной с усилком
Очень правильный ответ: +5
Ага, прям обескураживает и не задает вопросов)))))))))
Дельно.
Вчера попробовал снять магнитолу. Воткнул съемники (не родные, но по ширине и толщине подошли), - не вылезает.
Как выглядят фиксаторы, которые должны отгибаться? И есть ли на родном съемнике скосы, и в какую сторону?
Я купил 4 вязальные спицы, 3,5мм. Проблем нет, выходит замечательно :D .
Магнитофон вот такой
Спасибо, у меня немного не такая магнитола:
нашел вот такой усилитель http://www.chipdip.ru/product/nm3101/
С первого взгляда, - весьма функционально и, что самое главное, - бюджетно.
А засунуть его можно между крышей и обшивкой салона взамен сгнившему штатному.
Но, не ясно 2 вещи:
1. Какой коэффициент усиления у штатного усилка.
2. Судя по схеме, это тупой 2-х каскадный усилок без обратной связи (АРУ).
А это не очень гуд, при сильном сигнале (приехал из Подмосковья в Москву) можно перегрузить радиоприемник.
Но попробовать можно (за 440р.) Изменено пользователем mark_V
Но, не ясно 2 вещи:
не пробуй. ару тут не главное . вернее не нужна. всегда представляйте себе характер входной цепи . и длину волны. сразу станет понятным коэф. передачи цепи и усилителя в целом . правда в случаи широкополосного усилителя да с емкосным входом .. Что-то конечно выйдет . А вот применять усилитель без частотной коррекци вот действительно не хорошо . деиствительно вот тут возможна перегрузка , особенно ТВ сигналами
Если автор топика не пользуется ДВ и СВ . то можно просто "отрезать "низ. а на УКВ те как сейчас говорят ФМ. ару воще не нужен . там упч в режиме ограничителя..... д аи и представте избирательность по соседу . все ухищрении будут бессмыслены .
( про ару)))) Изменено пользователем засипатр
( про ару))))
Во загнули, я б так не сумел ))
Вот была тема. Там мои приключения с антенной
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...сгнил*++антенн*
Я про другую антенну с усилком не шутил, в магазине авто музыки видал антенны разного калибра от 1500 руб и до 3000 под любые крепления Изменено пользователем MixFix
( про ару))))
Да, уж, как на лекции по "приемникам" снова посидел.
Тем не мменее - спасибо за науку.
Пока вопрос приостановлен.
Ковыряние с антенной и "вынание" магнитофона привели к понимаю, что под сиденьем есть еще усилитель.
Туда пока не лазил.
MixFix, в такой магаз я тоже в выходные набрел. Пока не определился, но че-нить прикуплю.
Все, проблема решена (как оно и бывает, - причина была не одна).
Усилок нашел б/у, но, говорили, - рабочий (бесплатно).
Поставил, - почти без изменений. Ну, думаю, на халяву чудес не бывает.
На всякий случай полез под сиденье, - трогать разъемы (да, руки бы надо поменьше). Разъем от антенны выткнул-вткнул при включенном приемнике, - и все Ок.
Вот.
Спасибо всем за советы.
Вот.
Где именно, под каким сиденьем находится этот разьем?
Под пассажирским, там есть лючек, надо его не просто открыть, а снять всю панель, чтоб дырки справа-слева от блоков навигации и приемника открылись.
Лезешь снизу справа в самую даль и щупаешь, разъем антенны кройний справа, если смотреть на кресло.
Удачи.
Недавно так же стал плохой прием радио FM. Наверняка навернулся усилитель. Временно решил проблемму следующим образом. Достал магнитолу, отсоединил штатную антенну и вместо неё тупо воткнул кусок провода (50 -70 см), сам провод разместил за бардачком. Прием улучшился в разы, далеко от города пока не отъезжал, в пределах кольцевой берет почти все станции устойчиво (ранее станции даже с самым сильным сигналом квакали). Решение, конечно, временное, но пока радио слушать можно устойчиво.
Ну если с обычным проводом берет радио, а нельзя просто исключить усилитель под крышей. т.е. подсоединить провод напрямую к антенне, минуя усилитель.
Можно конечно , и всё будет работать
но есть тонкости
если кусок провода произвольной длинны подсоединить к магнитоле . может получится так , что ухудшится чутьё и избирательность по зеркалу приёмника ( это не смертельно) . Обычно на входе приёмников установлен контур , он может быть как широкополосный и не перестраиваемый ,
так и перестраиваемый, что скорее всего . Не смотря на то , что антенна частично подключена к этому контуру ( низкоомный вход) она вызовет его расстройку . расстройка произойдёт в том случае если антенна имеет реактивный характер , и её сопротивление не соответствует входному сопротивлению приёмника ..
Усилитель в нашем случае выполняет функции не только чисто усиления сигналов, но и является согласующим .и выход усилителя имеет определённое сопротивление , в рзультате весь тракт работает в режиме бегущей волны,(выход усилителя - кабель - вход приёмника) не вызывает расстройку входа приёмника
вот примерно так , и очень коротко ))
но есть тонкости
Ушёл поступать в институт!!!
Насчет видеорегистратора нужно проверить.А вот подключенный телефон может влиять на антенну?
на антену неее .или ты его к антенне привязываешь )))
но есть тонкости
7 мая отмечаете праздник ? ;) В принципе идея ясна но это Ваши догадки или проверено на практике?
а как -же праздник отмечаем))
суха теория но древо жизни зеленеет )))
приёмник и в африке приёмник
Я имел ввиду,что может блютус какие помехи создает.
Нужно схему найти и посмотреть, опять французы намудрили. Сделали бы как на С-1 и все.
Накрылась плата усилителя 8200597450 если на нее понажимать,вроде работает!магнитола стоит cabasse с навигацией!
Какие у меня есть варианты ремонта,чтоб вернуть музыку?Где нибудь смогут сделать плату?
Сними плату и отнеси в ремонт мобил.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    mitya_pronin80
    mitya_pronin80
