rosva
Замена топливного фильтра
7 сообщений в этой теме
Загорелся "чек" на приборке,при этом никаких заметных изменений в работе двигателя нет. Звонок дилеру и разговор с мастером дает основание предположить,что возможно проблема в топливном фильтре.По регламенту Рено замена через 120000 км. Когда менялся фильтр не знаю,сам прошел уже 80000 км.Есть ли какие нибудь нюансы при замене,что и где надо откручивать? Также нужен каталожный номер топливного фильтра для дизеля 2л M9R
Эксплуатирую дизеля уже лет 10, купил Trafic год назад. Топливный фильтр поменял сразу и сам.Операция занимает 20 минут. У меня двигатель тоже 2 л. 114 л , фильтр слева около горловины бочка омывателя. Снимаешь шланги, откручиваешь фильтр от кузова, потом снимаешь верхнюю крышку корпуса, вынимаешь стары и ставишь новый.Обязательно поменяй уплотнители-резинки, идут в комплекте. Фильтры идут разные по высоте, поэтому приблизительно измерь высоту корпуса фильтра и определишь высоту своего фильтра, там помоему размеры 74 и 114(условные размеры, просто не помню точно), у меня 114 было.
*топливный меняйте раз в год и желательно перед зимой, иначе вода будет замерзать и хрен заведешь. Двигатель надо беречь очень дорогая топливная аппаратура и форсунки, тоже можно и про воздушный фильтр сказать, меняй минимум 1 раз в год.
Изменено пользователем woton
А какой номер по каталогу?У меня по ходу ,тоже размер 114
а № кузова есть у твоего коня?
Позвонил офицалам,на удивление без проблем дали номер топливного фильтра 7701 207 667(для Трафика без отстойника),заказал оригинал в Экзисте цена 821 руб,что на 160 руб дешевле,чем в сервисе
ваш фильтр пурфлюкс с 491. 80 000 тыс это круто. я раз в 20 000 меняю так спокойнее.
Изменено пользователем dmitriy64
Фильтр поменяли в сервисе,обошлось в 700руб, проехал около 800 км и "Чек" погас сам собой
    sibor
    sibor
