Sergey777
Стеклоподъемник водительской двери
65 сообщений в этой теме
Сегодня хотел открыть стекло водительской двери, стекло начало опускаться и чтото внутри громко щелкнуло. Стекло встало криво. Закрыл и больше на открывал.
Изменено пользователем Sergey777
Снял стеклоподъемник, рычаг стеклоподъемника выскочил из места крепления. Эта маленькая белая пластмаска очень сильно разработана.
Промыл, смазал новой смазкой, поставил на место, вроде пока работает. Не знаю надолго ли хватит. Интересно можно купить эту пластмасовую детальку отдельно и поменять.
еще фото
Фото снятого стеклоподъемника
Спасибо за фотки! Буду знать, что стеклоподъемник на рычагах, а не на тросах .... Я так понял, что проблема в ползуне, который выскакивает из направляющих .... Думаю, что по отдельности не купишь .... Похожая ситуация была с ЭСП М2. Никаких запчастей .... только в сборе. Надо смотреть, как этот ползун отремонтировать. Может быть подложить и привинтить пластинку из пластмассы...
Да именно в ползуне, он пластмассовый. Поставил на место работает, но не знаю сколько продержится. В диалоджисе смотрел, нет этих пластмасок отдельно. Будем думать.
  • 5 недель спустя...
А у меня появился скрип при опускании и поднятии стекла водительской двери. Может чё нить там смазать надо? Кто подскажет? И на сколько это сложно?
Так вот, оказывается, какой ценой был убран треугольник на передних дверях. По аналогии с Меган-Сценик2 следует ожидать появления "улучшенного-усиленного" ползуна отдельно в качестве запчасти. Через годик.
Спасибо за фотки! А как отрегулировать зазор между стеклом и направляющими? Регулируется ли он? У меня видимо всё на месте, но перекос присутствует при чём больше чем на правой двери. Когда было сухо всё работало, стало сыро и остановилось, может мне силиконом пролить направляющие без разбора двери, а то холодно -9 у нас.
Присоединяюсь к благодарности за фото.
Хоть увидела воочию что у меня "умерло" :)
У меня на днях накрылась эта "трапеция" на водительской двери.
Износилась одна из двигающихся по желобу "стоек"... Ну или как её можно назвать - даже не знаю.
Официалы просят минимум 11,5тр за всю эту железную штуку. Причем только всё в сборе.
Честно говоря, немного жалко столько денег тратить, а без опускания стекла тяжеловато жить.
Может кто подскажет магазин, а лучше разборку в СПб где можно найти запчасти на Гранд Сценик 3-ий за разумные деньги?
Там оказалось еще дороже :(
Шерстила по разборкам - не нашла.
напиши Василию (Vasian). Он может посмотреть подешевле.
или в Белоруссии узнай (на сайте меган2.бу).
ну и плюс тут вроде в пределах 5 тыщ
Изменено пользователем ag94
СПАСИБО за помощь!!!
Воспользуюсь!
У меня все наоборот, выскочила сама тяга из белой направляющей, и как не странно ползун сам целый и не разбит. сейчас сижу и думаю как вставить этот шарик в это белый ползун, ведь там отверстие меньше чем шаровый упор. такая система , если мне не изменяет память была и на ЗиЛах. Может воспользоваться термофеном, разогреть сам ползут и вставить в него направляющую.
4etlanin Совет отправил в личку.....
Спасибо, прочитал. Но сейчас появилась мысль - разогреть термофеном эту пластиковую хрень и вставить в неё при помощи струбцины тягу. Просто никак не могу понять, как она зараза выскочила. Но факт есть факт. Заодно и поменяю ролик фиксатора двери, что бы все до кучи. Пока холодно, так стекло поднял и поставлю подпор из супер бруска и так покатаю. Потеплеет, там и забацаю. По результату кину фотоочет.
Блин!!!! После мойки замерзшее стекло открывал.....Опять так же выскочила.... да ещё и согнулась эта тяга как бы в гармошку.... придется снимать и рихтовать... и усиливать как-то....
вот спасибо! вчера случилась похожая беда только с пассажирским стеклом, сейчас собираясь в гараж думаю забегу на форум, и чудо нашел толковую тему с фотами!
P.S. Та же беда выскочила тяга из пластмассы, промазал бунки пластмассовые и все ок!
Изменено пользователем kubik
а как вставил в эту пластмассовую хрень тягу ? Тупо вдавил ?
Именно так!!!!! Просто вдавливать надо... только руками не получится... Я вдавливал кривыми такими клещами-плоскогубцами (специально покупал -530 руб.).... только с обратной стороны подложи что-нибудь чтобы металл не помять... Давить приходится сильно.... Обрати внимание только не согнулся ли этот рычаг на котором шарик.... И прежде чем собирать обивку на дверь попробуй несколько раз работоспособность подъемника...... Чтобы сразу снова не разбирать...
Тупо))) вдавить не получилось, разогревал пластмассину феном а потом выкатил глаза до упора вдавил руками!
слава богу мне моих атмосфер в пальцах хватило!
  • 9 месяцев спустя...
Ребята, поможте. Тоже выскочила эта тяга. Сделать сделал, но теперь кнопка не открывает нормально,а только от одного нажатия и на 5 сантиметров. Чувствую, прописывать надо этот блок?
Разобрался уже сам)
Изменено пользователем Ilyich777
Ну, правильно)) Чего там разбираться)
В прошлом году сломался передний левый. Ставил не оригинал почти год проработал, затем машину продал. Заказывал здесь http://steklopodem.ru/collection/dlya-avtomobiley-renault/product/elektrosteklopodiemnik-lift-tek-dlya-bez-motoreduktora-renault-scenic-iii-peredniy-levyy
не надо дотягивать до поломки,
салазки необходимо периодически смазывать, особенно когда стали замечать, что стекло начинает туго ходить
А ничего, если спрошу не совсем по теме, но почти?
Как быстро идет стекло? Ну, хоть вот за сколько времени стекло идет от верха до низа? Я правда еще и у себя не засек, но как-то кажется не сильно быстро. Может, так и засечь можно косвенно?
думаю время будет сильно зависеть от окружающей температуры,
при минусе многие наверно замечали, что хуже открывается
индивидуально сыграет роль смазки на салазках, их износ.....
поэтому время будет примерно ориентировочное.
У меня, например, сейчас с водительской гораздо медленнее открывается, чем с пассажирской (никак не доберусь смазать)
Ага, уже информация все-таки. Водительский относительно остальных. Я то с водительским в основном и знаком)) каждый день при въезде в гараж - пропуск приложить, и при выезде обратно...он и работает больше всех.
Кто знает в чем может быть причина, на пассажирской двери  стекло с самого начала очень туго и медленно открывается, потом чуть быстрее , но все равно не так как надо?
снимать дверную карту ,вычистиь направляющие и смазать желательно негигроскопичной смазкой она или белая или прозрачная
чем быстрее, тем лучше смазать салазки
фото не нашего механизма, но принцип тот же.
смазку, как выше правильно замечено, негигроскопичную, а если конкретнее, то не на основе лития (Литол 24 и т.п.)
Она при попадании влаги разрушает алюминий, а это салазки...
Используйте смазку для шрусов на основе молибдена, подойдет и многофункциональная МС 1000
Вот не думал даже, спасибо, кстати, за информацию про литий. Довольно  наглядный тест: ТЫНЦ
Хотя тоже долго продержится.
Спасибо)
вот и со мной оно случилось. Давно, еще летом заметил, что стекло туго стало ползать, а как подморозило - так оно сначала замерло, а потом как щелкнет! и перекошенное вниз поехало. Я уж думал попадос на стеклопод.
Но прочитал эту тему и починил всё за полчаса. Благо, опыт разборки двери есть после эпопеи с замком. Струбциной сначала выгнул обратно ножницы стеклопода, а потом ей же защелкнул металлический шарик в пластиковый ползунок. Смазал всё силиконовой смазкой из баллончика, стекло залетало.
Хотя лучше было бы намазать густой силиконовой смазкой - она от мороза не твердеет, от жары не течет и не сохнет.
Летом думаю так со всеми дверями поступить, заодно попробую шумкой пройтись. В конце осени в потёмках и под проливным дождём как-то не до поисков смазки было. Пшикнул тем, что под рукой было ;)
55a6862bea1f2___.pdf
Кстати, вот инструкция по снятию дверной карты, с ней неторопливая разборка занимает 5 минут (даже если делается впервые).
А дальше - белый лючок из мягкой пенки лучше снимать, подрезая герметик острым ножом. Он потом обратно приклеится хорошо. А если просто пытаться отрывать, то пенку легко порвать.
Изменено пользователем Михаил Спб
Спасибо за советы!!!. Сегодня с утра случилась такая же проблема. На улице было -5. Тоже что-то щелкнуло в двери и стекло покосилось. Надеюсь при разборе ничего не сломаю))
Вот и у меня случилось такая проблема, это было зимой, добрался только сейчас, ознакомился с темой и спокойно разобрав обшивку добрался до подъемника, увидел что сломался сам кронштейн который держит само стекло, в таком случае думаю стекло под замену, ведь отдельно пластиковую деталь не купить.IMG_0084.JPG
я конечно понимаю, что можно стекло поменять из-за сломанного держателя, но не думали пластмаску поменять?
у рено нет их конечно, но можно найти альтернативу, принцип то работы у всех одинаков....
поисковик сразу показал это:
старую снять думаю можно путем нагрева строительным феном, новую насадить на клей, есть хорошие клеи для зеркал, что приклеивают к лобовухе , например LIQUI MOLY 6194 или подешевле ABRO RV495.
в конце концов можно приколхозить ВАЗовский держатель, купите за копейки в любом автомагазине, немного поработать с ним болгаркой, отпилить лишнее да отверстие под крепеж просверлить , а на стекло посадить через кусок сырой резины.....
росли бы руки откуда надо
Большое спасибо, попробую феном снять, думаю что нибудь сделаю, а если нет то стекло поменять не сложно.
Всем доброго вечера. Ребята нужна помощь. У меня сеня 3 2010года. Зимой повыскакивали оба подъёмника. Сделал все что описано выше в этой теме. После ремонта подъёмники перестали автоматически закрываться работают короткими перебежками по 5 см. Чтобы открыть или закрыть стекло раз 20 надо нажать на кнопку. Где то слышал что подъёмники можно как то програмировать. Или я ошибаюсь. Заране спасибо.
если я не ошибаюсь, как закроется окно нажми и подержи секунд 15 кнопку на закрытие окна
Ок. Спасибо завтра попробую.
1 час назад, bop сказал:
Машина точно третий Сценик? Обучают подъемники на вторых
Да третий.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Если это не обучение тогда почему они перестали работать после ремонта
6 минут назад, bop сказал:
Да третий.
На вторых перестает работать дожим после пропадания электропитания. В третьих такого не наблюдается.
Попрбуй при закрытом окне подержать кнопку подъемника вверх около 5 секунд
Цитата из инструкции по эксплуатации сценик 3-
Электростеклоподъемники
Если одно из стекол не поднимается, си- стема переходит в непрерывный режим. Нажмите на выключатель столько раз, сколько необходимо для полного подня- тия стекла (стекло поднимается поша- гово), после чего удерживайте выключа- тель нажатым (на закрытие) в течение более трех секунд, затем полностью опу- стите и поднимите стекло, чтобы по- вторно инициализировать систему. Принеобходимостиобратитесь на сервис- ную станцию компании-производителя.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxig
    Bogdanxig
