max9999
Салонный прикуриватель на Рено Трафик
8 сообщений в этой теме
Я новичок. Приобрел Трафик 2,5 2009 г.в., робот.
Обнаружил, что не работает прикуриватель в салоне. Предохранители (в торце панели) все целы. Снял обшивку в районе прикуривателя, но ничего криминального не обнаружил. В чем и где может быть проблема? Какие(от чего) предохранители находятся под капотом? Там мышь не пролезет-много снять придется, чтобы снять эту дурацкую крышку и посмотреть!
Все целы это одно --- может просто одного не хватает.
Предик там точно слева от водителя. Под капотом другие.
Изменено пользователем Лесник
И все предохранители на месте.
Извиняюсь за "дурацкий" вопрос - не работает гнездо прикуривателя? Может просто накрылся сам прикуриватель?
Вобщем разбираться не стал -провел новый провод от бл. предохранителей!
Напрасно предохранитель модет быть и цел а разъем к предохранителю у меня просто от перегрева отошел от блока предохранителей ,сам предохранитель вставляетс в гнездо легче обычного,.поправить со стороны проводов -одеть на предохранитель.
у меня тоже не работал, когда машинку приобрел, оказалось пред сгорел и вместе с ним прикуриватель накрылся (вольтметр всегда поможет), купил от нивы вроде, современный такой, разъемчик переделал и встал в родное гнездо...
В моем Рено Мастер 2 обнаружилось, что не работает прикуриватель. Сразу напрягся, проверил предохранители, все облазил... Короче. Плюс появляется при включенном зажигании или первом положении.
    Andrey79
    Andrey79
