vovan81
Сечет изпод форсунки
7 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите как правильно поменять шайбу под форсункой , уже третий раз пытаюсь поставить и всеравно сечет . Прогорела втулка и резиновое кольцо , ставлю без них , может из за этого сечет . И ещё вопрос : может из за этого идти черный или серый дым из глушителя на холостых и при езде ?
какая машина ?
вин ?
год ?
мотор ?
дым не из за теплотражающих шайб !
значит смотри ...
вот номер кольца по Диалогусу для двигателя G9U !
вот так это выглядит в продаже и заменители .
перед установкой новых шайб не забудь подготовить поверхности колодцев головки блока прилегающих к шайбе !!!!!
их нужно очистить - отфрезировать !
вот например таким инструментом ..
можно сделать свой ...
колодца почистил , шайбы заменил . перестало сечь и дымить . спасибо за помощь. надо будет прикупить такие фрезы , а то замучился чистить колодцы.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
