vovan81
Корпус масляного фильтра
5 сообщений в этой теме
на скольких болтах крепится корпус масляного фильтра на двигателе G9U724? трещина возле одного болта , гонит масло. чем заварить трещину?
1 болт м8(номер 4)
1болт м10 (номер 3)
также полезно заменить прокладку (номер 2) № 7701048885
а трещину так ...
снять фильтр ...очистить от масла растворителями- очистителями ....засверлить что б не распространялась .....и хорошей холодной сваркой ....
Изменено пользователем Дан
снял корпус фильтра . оказалось не трещина а полностью отвалился кусок где болт под номером 4. поможет ли холодная сварка ? или лучше приварить чем нибудь
если правильно сделать правильной сваркой ..то по ней ещё можно и резьбу резать...
а для дуговой сварки нужно всё снимать и разбирать...
В этом случае лучше взять другой корпус, а не лепить "колхоз"
    Andrey79
    Andrey79
