ahmadtea
Глохнет мотор после прогрева!ХЕЛП!
26 сообщений в этой теме
Всем доброе время суток!!!Вообщем имеем такую проблему!произошло это так ехал с прицепом зимой на улице -15 попал в пробку , температура на приборке начала подниматься и вот она дошла до пяти палок двигатель заглох,я начал его заводить он не заводиться(старер крутит, но ноль имоций ) стои курю думаю через десять минут завелась как не в чем не бывало, месяца три проблемы не было , стало теплеть и опять все то же самое, вчера поключаю клип НЕТ НИОДНОЙ ОШИБКИ все внорме (кромя ручника) думаю ну может термостат по малому гоняет и двигатель перегревается(меняю вместе сдатчикоМ)все тоже самое ,опять подцепляю клип ошибок нет ,на заведеном двигателя имитирую нагрев двигателя(ГАЗ 2500 оборотов) клип включен!
температура 95 включается 1 скорость вентилятра
температура 89 выключается 1 скорость вентилятра
температура 98 работает 1 скорость вентилятра
температура 88 выключается 1 скорость вентилятра
двигатель глохнет!!!!
крутим стартером не заводиться (причем крутится какимито кабудто ударами)
ждем 10 минут
Завел с пол тычка(гоняю движок дальше)
температура 98 плюс врубаю климат включается 2 скорость вентилятра
работает 15-20 сек и глохнет
Делаю диагностику клипом все гуд!!!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ как такое возможено??
офищиалов не предлагать!! там вообще прислове дизель трубку кидают!!
Ваши предложения госплода!!!
Изменено пользователем alp69
Вынесено предупреждение за мат.
люди помощь нужна ?ваши соображение в студию!!!
Я вот думаю датчик положения коленвала или плунжер или датчик обратки??при температтурах хандрить начинает ааа
Ну уж если бош центр не знает, то здесь только можно предполагать, но не починить:)
Думаю не с температурой связано, а со временем работы вобщем, воздух в системе, насос и тд. На тот же воздух ошибок может и не быть....
И плиз без мата :)
Сократил цитату
было такое с инжектором при нагреве двигателя проподала искра из за блока помоему комутационного, после остывания заводилась, ошибок не было. но у вас дизель топливо через форсунки может мозги комон рай. может переставать работать датчк какой либо при его нагреве.
Ты не правильно делаешь диагностику. Нужно зафиксировать ошибку в момент остановки двигателя. Для этого нужно сначала подключить клип, завести двигатель и проделать все манипуляции вплоть до остановки двигателя с подключенным клипом
А в остальное время нормально крутит? Я не спец, но думается, нужно нормального дизелиста искать
Перегревов не было?
Отпишитесь обязательно, когда разрешите.
Шайтан какой-то.
Удачи.
я уже писал, но сообщение пропало куда-то.
Что говорит Клип на счет давления топлива в тот момент, когда двигатель глохнет?
так в том то и дело что производил все описаные процедуры с подключоным клипом
И в момент глужения нет ни каких ошибок!!!!
Давления в рампе в предела нормы!
Датчик давления рабочий т.к. у меня когда форсунки стали сливать в обратку сразу загарелась вся панель(форсунки были поставлены новые)
продолжительность работы двигателя здесь не причем т.к. на холостых работает час и более без проблем
И когда едеш точнее чтобы как то поехать включаеш печку на всю + климат(Кондей) и все в норме Т.не поднимается выше 95 ,но с коро лето
ну тогда надо взять "донора" и с него поочередно менять датчики до установления причины.
Я бы начал с датчика положения коленвала
И плиз без мата :)
СОРРИ просто нехватает слов
И в бош центре предлагают снять ТНВД для диагностики а это сразу замена ГРМ (
начни с датчиков. ТНВД диагностировать в последнюю очередь
посмотри на что дует вентилятор - если там есть какие датчики, то проверь разъемы.
слышал похожую историю!
Согласен с Shmel-jr, тнвд проверять в последнюю очередь, надо идти путем наименьшего сопротивления и затрат, жаль что Вы не в СПб, хоть я и дилер :) но думаю что смог бы помочь, дизеля ремонтируем не так быстро как бензин, но в диагностике не отказываем.
почему бы в Ренаультру не съездить. там все по дизелям делают. рекомендую!
сегодня посмотрел куда дует вентилятор охлаждения получается что на датчик положение коленвала
как его проверить??? варианты в студию!!
а что они предложат??клипом я исам посмотрю так как свой имеется а ошибка то плавающая!да и сам по образование электротехник
надо померить сопротивление (где-то в мануале есть цифра сколько Ом должно быть).
На Фиате исправный датчик показывает 680 Ом, на Рено не проверял
в той истории какраз с этим датчиком проблема была. вы хоть разъем сняли посмотреть?
Ну все вот я и разобрался в чем была беда!!А беда была в том что в разем датчика коленвала поподала масло из клапана который глужит машину, и по проводкам залило весь разьем при определеной температуре(80-90) менялось сопротивление и обороты не совпадали с датчиком распредвала , вот такая конструкционная ошибка ,всех маторв 1,9 f9q
Очень приятно что вы отписали в форум причину неполадки и способ устранения, а то очень многие делать это забывают. "Мол завелась, сделали и ладно", а люди которые на форуме помогали, вникали в проблему остаются ни с чем, и с впечатлением что сеня такая тачка которая только ломается и не чинится. А ведь решение многих проблем достаточно элементарно. Нужно только правильно поставить диагноз, а не кричать, чудо французкой мысли, кривожопые французы, чудо электроники, и тд и тп.
Огромное спасибо, хоть у меня и не дизель.
А фото никак нельзя,хотелось бы....
кривожопые французы
не по теме, но меняя лампочки дальнего света не снимая бампер (особенно ту, что за аккумулятором) - на ум приходит именно эта фраза :)
Обсуждали миллион раз, да да, еще и лампочки перегорают. Но только не у меня, полтора года езжу с ближним и ничего не перегорает. О ЧУДО!!!
Ах да забыл, у сестры на аурисе тоже не прям уж так весело менять. Изменено пользователем MixFix
Вопрос к владельцам К9К с топливной Siemens. Какие у нас отличия от обсуждаемого случая?
Где какой датчик? По документации датчик распредвала используется только в момент пуска
и неисправность его во время работы не влияет на нормальную работу двигателя.
принпициалных отличий по работе нет но датчик каленвала работает постоянно он считывает кол-во оборотов двигателя!
так что он нужен всегда
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
