cleons
Не заводится TRAFIC
15 сообщений в этой теме
История такова.
Всё было ок, и тяга и заводка и т.п. и в мороз и нет кроме иногда выскакивал подушка безопасности.
Вечером глушу - утром не могу завести, сигнализация на табло как обычно - ни ошибок ничего на табло.
Стартер крутит, но не заводит.
ИМОБИЛАЙЗЕР - всё ок - ну т.е. как всегда! Сигналка тамагавок когда вкл зажигание все ок - как всегда.
Покрутил я покрутил ьи незавёл - решил почитать форум - начитался!!!
Пришёл вечером попробовал завести - 0, передёрнул некоторые датчики - подряд, посм предохранители в салоне - О ЧУДО завелась, поработало, заглушил, завёл проехал всё ок!, заглушил, завёл с удалёнки - заглушил! - НОЧЬ.
Утро - не заводится, перебрал все как вчера, почитал про сигналку поковырял - все ок! Откл/вкл аккум.
Подключил комп - думал всё же ошибки - была одна ошибка - p0105 - что-то вроде не обнаружен датчик турбонадува, - удалил ошибку - вкл опять зажигание - ошибки нет! и еще кучу раз пытался завести - нет ошибок, но не заводится.
Вот скриншоты с компа при попытке завестись.
Я не понимаю в дизелях, но хочется разобраться пусть даже на начальном уровне
Изменено пользователем cleons
Найди у себя в городе ...может даже и официалов сканер рено Кан Клипп называется ... он даст ответ по твоим глюкам ..
то что ты выложил....непонятно..
Вот все картинки:
Привет ,у меня с такой же сигналкой,сгорело реле сигнализации,проверь на всяк случай
Да ОР-СОМ для этих машинок недорогой и то что нужно.
Вообще сигналку я бы тоже отключил --- там по первой картинке при прокрутке стартером при 66 об.мин давка 377 бар --- топливная тож отпадает --- должна заводится полюбому...
А вообще в ОР-СОМе есть запись или рекорд менюшка которая записывает все параметры --- вот нажми запись и крути стартером --- потом всю эту дату сюда --- посмотрим еще.
А те картинки что после первой не информативные --- тупо параметры при включенном зажигании --- нужны параметры при заводке --- записывай короче дату...
А сигналка вообще что у тебя отрубает?
Изменено пользователем ГЮГ
ГЫ. А где оно должно стоять?
Дома инета нет, читаю ипишу с работы.
Да, я не сообразил вылодить запись заводки авто... - доделаю.
Но обнаружил следующее (точнее время показало).
Утром авто не заводится, а в обед и вечером с пол оборота, авто стоит на солнышке и видимо что-то подогревается!
У меня залита еще зимняя соляра (так получилось).
? Может у меня свечи не работают подогрева, (но это не датчики отходят - я думаю мой бы комп писал это), или может еще солярка подогревается как либо, или действительно это реле сигналки - попробую сег вечером поискать реле.
А как отключить сигналку (тамогавок)?
Я не знаю что она отрубает, стоит имобилайзер, заводится глушится с сигналки.
Вот ТХТ файл с параметрами запуска - вроде всё ок... Новый_текстовый_документ__2_.txt ????
по-моемому давление топлива в момент запуска зашкаливает.
Не знаю как в Трафике, а у меня на Сценике с коммонрейлом давление топлива в момент запуска 180-200 Бар, а тут 370
Я не спец - но у него всегда такое давление при воводке было, и даже когда вечером заводится - такое-же
попробуй пошевелить или переткнуть разъем датчика положения колевала - он как раз на запуск влияет
Так это хорошо что зашкаливает --- значит по топливной проблем нет.
Но почему нет синхронизачии и обороты при прокрутке то быстрее то медленне --- то быстрее то медленнее?
Я бы компрессию проверил --- и осцилограмы с датчиков коленвала и распредвала.
Проблема устранена!!!!!
Итак:
1. Поехал я к нашим официалам - рено сервис - на диагностику, но итог 0 :( они сказали что действительно проблемма есть но ни не нашли - все системы работают нормально! - ОТДАЛИ авто но ++++ денег не взяли, т.к. не смогли понять проблему!
Порекомендовали померить компрессию! далее см топливку и т.п. - я отказался.
2. Мои эксперементы: 1 - подключил доп аккумулятор - крутанул двумя - результат 0!
2 - скатил с горочки - завелась как часы.
3. почитал ноту 3929a - а там - чёрным по белому написано - обороты двигателя при заводке стартером должны быть >=250об/мин - а у меня по записям компа 70-130 - когда не заводится и 170-180 - когда погреется на солнышке.
Подумал сопоставил все факты - МАССА! - протянул и всё!!!!!!
если машине >10 лет - пошевелите МАССУ!!!!
    Andrey79
    Andrey79
