cleons Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) История такова. Всё было ок, и тяга и заводка и т.п. и в мороз и нет кроме иногда выскакивал подушка безопасности. Вечером глушу - утром не могу завести, сигнализация на табло как обычно - ни ошибок ничего на табло. Стартер крутит, но не заводит. ИМОБИЛАЙЗЕР - всё ок - ну т.е. как всегда! Сигналка тамагавок когда вкл зажигание все ок - как всегда. Покрутил я покрутил ьи незавёл - решил почитать форум - начитался!!! Пришёл вечером попробовал завести - 0, передёрнул некоторые датчики - подряд, посм предохранители в салоне - О ЧУДО завелась, поработало, заглушил, завёл проехал всё ок!, заглушил, завёл с удалёнки - заглушил! - НОЧЬ. Утро - не заводится, перебрал все как вчера, почитал про сигналку поковырял - все ок! Откл/вкл аккум. Подключил комп - думал всё же ошибки - была одна ошибка - p0105 - что-то вроде не обнаружен датчик турбонадува, - удалил ошибку - вкл опять зажигание - ошибки нет! и еще кучу раз пытался завести - нет ошибок, но не заводится. Вот скриншоты с компа при попытке завестись. Я не понимаю в дизелях, но хочется разобраться пусть даже на начальном уровне Изменено 19 Апреля 2013 пользователем cleons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 Найди у себя в городе ...может даже и официалов сканер рено Кан Клипп называется ... он даст ответ по твоим глюкам .. то что ты выложил....непонятно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 Вот все картинки: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав29 Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 Вот все картинки: Привет ,у меня с такой же сигналкой,сгорело реле сигнализации,проверь на всяк случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 Найди у себя в городе ...может даже и официалов сканер рено Кан Клипп называется ... он даст ответ по твоим глюкам .. то что ты выложил....непонятно.. Да ОР-СОМ для этих машинок недорогой и то что нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 19 Апреля 2013 Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Вообще сигналку я бы тоже отключил --- там по первой картинке при прокрутке стартером при 66 об.мин давка 377 бар --- топливная тож отпадает --- должна заводится полюбому... А вообще в ОР-СОМе есть запись или рекорд менюшка которая записывает все параметры --- вот нажми запись и крути стартером --- потом всю эту дату сюда --- посмотрим еще. А те картинки что после первой не информативные --- тупо параметры при включенном зажигании --- нужны параметры при заводке --- записывай короче дату... А сигналка вообще что у тебя отрубает? Изменено 19 Апреля 2013 пользователем ГЮГ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 22 Апреля 2013 Опубликовано 22 Апреля 2013 Привет ,у меня с такой же сигналкой,сгорело реле сигнализации,проверь на всяк случай ГЫ. А где оно должно стоять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 22 Апреля 2013 Опубликовано 22 Апреля 2013 (изменено) Дома инета нет, читаю ипишу с работы. Да, я не сообразил вылодить запись заводки авто... - доделаю. Но обнаружил следующее (точнее время показало). Утром авто не заводится, а в обед и вечером с пол оборота, авто стоит на солнышке и видимо что-то подогревается! У меня залита еще зимняя соляра (так получилось). ? Может у меня свечи не работают подогрева, (но это не датчики отходят - я думаю мой бы комп писал это), или может еще солярка подогревается как либо, или действительно это реле сигналки - попробую сег вечером поискать реле. Вообще сигналку я бы тоже отключил --- там по первой картинке при прокрутке стартером при 66 об.мин давка 377 бар --- топливная тож отпадает --- должна заводится полюбому... А вообще в ОР-СОМе есть запись или рекорд менюшка которая записывает все параметры --- вот нажми запись и крути стартером --- потом всю эту дату сюда --- посмотрим еще. А те картинки что после первой не информативные --- тупо параметры при включенном зажигании --- нужны параметры при заводке --- записывай короче дату... А сигналка вообще что у тебя отрубает? А как отключить сигналку (тамогавок)? Я не знаю что она отрубает, стоит имобилайзер, заводится глушится с сигналки. Изменено 22 Апреля 2013 пользователем cleons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 23 Апреля 2013 Опубликовано 23 Апреля 2013 Вообще сигналку я бы тоже отключил --- там по первой картинке при прокрутке стартером при 66 об.мин давка 377 бар --- топливная тож отпадает --- должна заводится полюбому... А вообще в ОР-СОМе есть запись или рекорд менюшка которая записывает все параметры --- вот нажми запись и крути стартером --- потом всю эту дату сюда --- посмотрим еще. А те картинки что после первой не информативные --- тупо параметры при включенном зажигании --- нужны параметры при заводке --- записывай короче дату... А сигналка вообще что у тебя отрубает? Вот ТХТ файл с параметрами запуска - вроде всё ок... Новый_текстовый_документ__2_.txt ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 по-моемому давление топлива в момент запуска зашкаливает. Не знаю как в Трафике, а у меня на Сценике с коммонрейлом давление топлива в момент запуска 180-200 Бар, а тут 370 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 по-моемому давление топлива в момент запуска зашкаливает. Не знаю как в Трафике, а у меня на Сценике с коммонрейлом давление топлива в момент запуска 180-200 Бар, а тут 370 Я не спец - но у него всегда такое давление при воводке было, и даже когда вечером заводится - такое-же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 Я не спец - но у него всегда такое давление при воводке было, и даже когда вечером заводится - такое-же попробуй пошевелить или переткнуть разъем датчика положения колевала - он как раз на запуск влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 по-моемому давление топлива в момент запуска зашкаливает. Не знаю как в Трафике, а у меня на Сценике с коммонрейлом давление топлива в момент запуска 180-200 Бар, а тут 370 Так это хорошо что зашкаливает --- значит по топливной проблем нет. Но почему нет синхронизачии и обороты при прокрутке то быстрее то медленне --- то быстрее то медленнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЮГ Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 Я бы компрессию проверил --- и осцилограмы с датчиков коленвала и распредвала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cleons Опубликовано 6 Мая 2013 Опубликовано 6 Мая 2013 (изменено) Проблема устранена!!!!! Итак: 1. Поехал я к нашим официалам - рено сервис - на диагностику, но итог 0 они сказали что действительно проблемма есть но ни не нашли - все системы работают нормально! - ОТДАЛИ авто но ++++ денег не взяли, т.к. не смогли понять проблему! Порекомендовали померить компрессию! далее см топливку и т.п. - я отказался. 2. Мои эксперементы: 1 - подключил доп аккумулятор - крутанул двумя - результат 0! 2 - скатил с горочки - завелась как часы. 3. почитал ноту 3929a - а там - чёрным по белому написано - обороты двигателя при заводке стартером должны быть >=250об/мин - а у меня по записям компа 70-130 - когда не заводится и 170-180 - когда погреется на солнышке. Подумал сопоставил все факты - МАССА! - протянул и всё!!!!!! если машине >10 лет - пошевелите МАССУ!!!! Изменено 6 Мая 2013 пользователем cleons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
