apus2000
Дребезг в рулевом, тянет вправо.
5 сообщений в этой теме
После езды по весенним ямам появился люфт в горизонтальной плоскости на левом колесе.
Соответственно, при проезде неровностей идет глухое дребезжание рулевой колонки.
Рулевые наконечники меняли прошлым летом. При левом развороте в крайнем положении происходит
как бы провал, руль легко проворачивается (гура нет).
В чем может быть проблема, что смотреть?
Если люфт только в левом колесе, то смотри все, что связано с этим колесом: рулевой наконечник, шарнир тяги (он под чехлом), сайлентблоки рычага, ступичный подшипник, ну и т.д.
Глухой стук может издавать рулевая рейка, если разбита правая втулка.
Изменено пользователем Лесник
  • 11 месяцев спустя...
У меня похожая ситуация! Тянет вправо, причем, чтоб ехать прямо руль нужно повернуть влево, где то на градусов 5-10, Стуков никаких нет, наполовину были изношены рулевые наконечники, думал после их замены всё наладиться(((, как полагается после замены, сделал развал схождение на сто, на лазерной установке, но тянет вправо! как быть?
Попробуй резину местами поменять,у меня примерно так было.
Не знаю, что у вас за СТО. Я раз менял наконечники, второй раз менял тягу, так оба раза мне говорили, сядь , проедь пару км, если машины тянуть будет в сторону, то подрегулируем, хотя оба раза все было ок.
Езжай назад на СТО, пусть переделывают.
Кстати, развал на 19шке параметр нерегулируемый. Изменено пользователем nik73
    Аужеке
    Аужеке
