weekvic
Куча ошибок
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте камрады!
Владею Трафиком 1.9DCI, 2002года.
Нужен совет электрика электрику)), так как пытаюсь бороться с кучей проблемм.
В абзац спрячу то, как он мне достался, в каком состоянии, и то, что за 5000км. пройденых на нём, поменял два движка и практически все подкапотные агрегаты...
Начить, по порядку:
1. Глохнет на ходу при разгоне (предполагаю что не хватает давления в рампе). Причём глохнет на ровной дороге и обычно на 5-ой и 6-ой передачах. Редко на 3-ей и 4-ой. На 1-ой и 2-ой ни разу.
2. Заводиться стал туго - приходится много маслать. Причём на холодную лучше заводится.
3. Горит лампочка АБС на приборке - фигня какая-то, так как в машине его совсем нет!)) - как потушить?
4. Горит лампочка SERVIS - юзал форумы - педалями не отключается
5. Горит лампочка подушек - как продиагностировать, есть ли они там вообще и в чём причина?))
6. Не горят противотуманки - лампочка на панели загорается, предохранитель в блоке слево от руля цел, а на провода нет питания - куда смотреть, куда тыкнуть?
7. Горит лампочка чека и ещё одна лампочка сервиса(загорелись когда заглох первый раз на ходу) - как скинуть ошибку (снятие клемм с аккумулятора не помогло)
8. В -5 крутить надо долго чтоб завести. В -7 вообще не заводится без галстука. Вроде как заменили свечи и реле накала.
надо посмотреть как форсунки сбрасывают топливо в обратку - возможно 1-2 льют. Это по поводу того, что глохнет и не заводится
Остальное надо смотреть Клипом (им же можно посмотреть и давление топлива в рампе)
Форсунки не так давно (2000км назад) снимали, чистили УФ, проверяли. А по поводу Клипа, у нас туговато с мастерами. Подумываю приобрести Op-com. Ведь он справится с диагностикой?
    Алекс1111
    Алекс1111
