udav76
Пару вопросов про Лагуну1
1 сообщение в этой теме
1 всем доброго времени суток.столкнулся с не большой проблемой...у меня лагуна 1 95г
в один прекрасный момент перестали работать стеклоподъёмники с левой стороны(просто открыл заднее левое окошко а закрыть уже не смог.причём ни заднее ни водительское. ни с кнопки на водительской двери ни с задней.напрямую с аккамулятора-работает.) правая сторона работает. грешу на предохранитель.подскажите сколько предохранителей стоит на стеклоподъёмники и главное где.
2 греется двигатель на холостом ходу....
на ходу температура двигателя стоит как вкопаная.стоит остановиться потихоньку начинает подниматься.минут за 5-7 нагревается включается вентилятор...температура падает.после отключения вентилятора опять поднимается(пару раз но не всегда вентилятор не запускается и температура прёт вверх при этом расширительный бачок наполняется до краёв).при включении печки температура подниматся но гораздо медленнее...стоит поехать и через 1-2 минуты температура падает и при движении больше не поднимается.так это на улице ещё не жарко....в чём может быть проблема.надоело постоянно смотреть на стрелку
температуры....
3 стук рулевого вала......
при движении по неровной дороге стучит рулевой вал причём стучит постоянно.крестовина возле педалей в норме.стук идёт выше около руля.руль как в самолёте выдвигается на себя.какой механизм там стоит(руль двигается по шлицам?или как?)может ли там чего разбиться.и чего надо там поменять.уж очень раздражает.и на ходу стремновато.после 110 немного нужно ловить дорогу.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ....
Изменено пользователем udav76
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
