sergey0945
проблемы с АБС
25 сообщений в этой теме
Помогите.Где находиться блок АБС и все что с АБС связано.Может ошибку выдает из за какого небудь провода,дак яб его на место попробовал поставить если выскочил.
иногда ошибки АБС связаны с датчиками в колёсах .
проверь на каждом колесе их контакт и положение.
иногда помогает снять обе клеммы с аккума и замкнуть их с друг другом - без питания ...
это относиться к категории бесплатных советов ..
а так ....Кан Клип !!!!
И как это замыкание между собой на ошибку то подействует? Ну максимум кондюки по питанию в ЭБУ разрядит. Это совет не из безплатных, а скорее из безполезных.
замыкание между собой плюсовой и минусовой клеммы выравнивает потенциалы в ЭБУ и снимает некоторые ошибки !
не спорю ....может не поможет ...тогда этот совет и вправду станет бесполезным ! :drinks:
кстати Хумакс ....у нас уникально одинаковое количество сообщений !
Изменено пользователем Дан
Дабы не плодить новых тем, пишу сюда. У меня первая машина с АБС. Мне кажется, что как-то непонятно у меня она срабатывает...
Когда на просёлочной дороге до упора давлю на тормоз, система срабатывает - идут щелчки, но при этом педаль постепенно с каждым щелчком по мере торможения уходит ниже и ниже вплоть до полной остановки. Так и должно быть? Уровень тормозной жидкости в норме. Торможение не в экстренном режиме нормальное. Но педаль в этом случае глубоко не уходит!
на всех машинах с brake assist так.
при резком нажатии на тормоз система ABS за тебя "дотормаживает", поэтому и проваливается педаль.
  • 6 месяцев спустя...
Обьясните как проверить работу ABS? Не чувствую подколачивания по ноге колеса юзом.
Однозначно это датчик АБС. Наверное в лужу заехал. В СЦ очень любят менять эти датчики -стоимость примерно 1500 руб.
Приезжаешь на Клип, им можно проверить по отдельности клапана на каждое колесо
Уезжаешь с клипа и тебе говорят-меняйте датчик АБС на заднем правом колесе. С вас 1500 руб
причем скорей всего отгнил провод в жгуте. датчики АБС практически вечные.
Shmel сколько будет стоить твоя доброта?
иногда спидометры мотают ,пилют блоки абс, потом могут глючить,машина с европы если меньше сотки может и пиленная.
А какая связь абс и спидометра?
Для начала, убедитесь, что ABS есть: Если при включении зажигания загорается, а потом гаснет лампочка ABS, то ABS на машине установлена (вернее - не отключена, т.к. S3 без ABS, кажется, не бывает).
Скорее всего, просто не происходит полной блокировки колес: машина тяжелая, тормоза мелковаты и поэтому колеса на самом деле могут немного проворачиваться даже, если кажется, что пошел юз. Будет лед - попробуете и все поймете.
Также к нечеткой работе ABS могут приводить нарушения в работе тормозной системы: подклинивание колодок и цилиндров, воздух в гидроприводе и т.д. Для успокоения можно заехать на тормозной стенд и померить эффективность торможения каждого из колес, а также неплохо бы посмотреть нет ли неравномерного износа колодок с разных сторон.
Совершенно не однозначно!
При отказе колесных датчиков ABS гарантированно появляется сообщение "Check ABS" и "Check ESP" (если есть ESP).
По гидроблоку диагностируются только электрические неисправности и в зависимости от тяжести проблемы выдается либо "Check ABS/ESP", либо "Braking system fault" и табло "STOP".
Гидравлика автоматически не диагностируется, в том числе Клипом. Чтобы проверить клапана нужно Клипом включать их по одному и мерить манометром давление в тормозных цилиндрах. Сомневаюсь, что имеет смысл этим заниматься, если замечаний к тормозам нет.
Клип может также показать запомненные неисправности "Check...", т.к. эти сообщения на приборке пропадают через некоторое время, если больше не повторяются.
Никакой подозрительной индикации не замечал.При заводке пишет OK.
Подозрение на действительно более продвинутую систему к которой надо привыкнуть.
Провел зксперимент без льда .Правая пара колес на обочине(песок гравий) левая на асфальте скорость 30 педаль в пол.
Машина остановилась ровно без разворота на обочине следы юза от обеих колес.
Приезжай, за так гляну
Координаты и время прибытия.
Пробег хранится в абс
В службе спасения есть тема.
Каждый день мотаюсь по городу, все оборудование всегда с собой
Что-то новенькое!
Вы не путаете с пробегом с момента возникновения ошибки?
Проверено на Megan-3: при замене блока ABS на такой же с разборки пробег остался без изменения. Клипом только ВИН прописывали, причем можно было бы и этого не делать и так работает. Также можно было Клипом откорректировать диаметр колес, но никак не пробег!
Что-то новенькое!
на S3 там лежит пробег, я лично видел. даже тут на форуме писал об этом.
но никто не будет морочиться с прошивкой туда другого пробега, т.к. 99% покупателей смотрят только на цифры с приборки.
на S3 там лежит пробег, я лично видел. даже тут на форуме писал об этом...
Ну не знаю, где он лежит, но после замены блока ABS из него Клипом читается тот же пробег, что и на приборке.
насколько я понимаю, при отвязывании блока клип читает оттуда пробег, при привязывании нового он его записывает.
так меняются например приборки.
Короче второй раз у меня предохранитель абс перегорает.Первый раз зимой-забуксовал сильно в каше и второй раз сегодня,когда в глубокую лужу на приличной скорости влетел-почувствовал сопротивление воды и чек с ключиком высветился.Машина почему то стала медленно скорость на первой набирать после трогания.Ваши мнения почему горят преды.
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    челн
    челн
