liman
Буксировачная проушина
54 сообщения в этой теме
Была копия от Лагуны2 на Сценик2 не подошла (диаметр 20 мм)
Только что токарь снял диаметр до 16мм и резьбу 16х2 (5 витков на сантиметр как в теме было выше - всем огромное СПС за посты) все Ок, все подошло. Только по длине до самого отверстия в притык, немного коротковато но входит и держит, так что делайте подлиннее.
Ну и пусть у всех лежит и ржавеет в багажнике :dance3:
У меня в отверстии резьба вроде как под конус немного. Ролдной болт входит туго и не до конца. Чем дальше идет, тем больше усилие.
Это нормально, не расстраивайся...
  • 3 года спустя...
Как я понял это на сценик 2. Нужны размеры на 3-й сценик. Он такой же как и на 2-ом?  Особенно интересует диаметр 16 или 18?
Заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
От Меган тоже не подошло, слишком короткий, сзади еще можно на 3-4 оборота прикрутить, а спереди вообще без шансов, только цепляет отверствие.
    vinya
    vinya
