Evgeny-Chelyabinsk
алгоритм управления блока стеклоподъемника
44 сообщения в этой теме
Всем добрый вечер!
Подскажите, как работает эта штуковина?
Изменено пользователем Evgeny-Chelyabinsk
Всем добрый вечер!
Управляет двиглом стеклоподьемника, может поднимать и опускать стекло и помнит где верх и низ. А какие проблемы??
а проблемы могут быть такие.......глушите авто, выходите , закрываете авто с чип карты+ чтоб все стекла закрылились(те жмете на кнопку два раза) а стекло где сгорел этот блок открывается до конца и всё алямба, стеклоподъемник на этой двери не работает))))) а на улице ливень и владелец "театрального" СЦЕНИКА ЕДЕТ ДОМОЙ КАК ПРИКОЛЬНЫЙ чел с открытым стеклом всем врагам назло, и радуется как много места у меня в авто, все равно меня не зальет, дренажи везже блин почищены))))) самое главное чтоб этот блок не сгорел не за 500 км от дома)))) А вообще этот блок отвечает за так называемые умные стеклоподъемники, который типа приопускает стекло когда препятствие, доводку стекла и тд и тп))))) И если этот блок разобрать там блин лягушатники даж микросхему впендюрили, вот ))))) ТЕАТР))))
Самое прикольное что этот блок хрен где сыщещ. Всю жопу сотреш в поисках сего девайса. Но я смог найти и теперь у меня запасной. :renaultflag: Изменено пользователем MixFix
продай,а, а то эту помойку и так непокупают а теперь еще и стеклоподъемник неработает!!!! как показывать ТЕАТР без вешалки)))))))
А ты уверен что это он, с другого окна ставил, у меня был виноват разъем под сиденьем, и блок теперь остался не удел. полтора рубчика валяются под сидухой. А так надо приезжай.
Ну на 90% уверен, потому как под сидением сухо как в пустыне да и намеков там на окислы нет, все остальные стеклоподъемники не глючат, все просмотрено,прозвонено, 12В напрямую на моторчик подано и без блока работает..........и еще по форумам пошерстил, все симптомы сдохшего блока.............вообще это авто сделало из меня уже и автомеханика и электрика и хрен знает кого, "СПАСИБО" что есть ОНО))))) Если продашь, то номерок скинь в личку, заранее спасибо!!!!
Мужики, всем спасибо! Подскажите, кто знает, где найти распиновку разъемов этого блока, чтоб прозвонить мультиметром его на работоспособность
Блок под выодительским сиденьем сухой, все работает исправно кроме заднего правого стеклоподъемника
на моторчик подавали напрямую 12 вольт - он рабочий, сумели закрыть стекло
кнопку прозвонили методом тыка - она работает
отдавал я этот блок электронщикам которые занимаются ремонтом всякой бытовухи,объяснил откуда этот блок конечно, короче вердикт микросхеме пипец и еще чему то там, погорело много всего и хрен знает почему))), вродь так, хотя грят без схемы тяжеловато разобраться. Я кстати этот блок разобрал)))))))и это о....уеть, там блин целый ZX Spectrum(кто знает тот поймет))) ИТОГ-ищу новый блок, ну или б\у))))) Как бы я хотел взлянуть в глаза инженера-создателя этого конструктора под названием ..........................))))) Изменено пользователем WORM
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!MIXFIX, спасибо за блок......но блин полюса над точно перекинуть,,.......проверил правда скорою руку)))))ну да ладно, разбираться буду попозжа,,,всетаки праздники))))))
Да уж я со своим инженерным образованием наверное такой блок на 561ЕН1+д-тригер какой нибудь, собрал бы, а о ни на микрухе TEMIC, на которую даже даташита хер найдеш. Хотя мысли посещали собрать
За WORM рад, класный парень кстати. Изменено пользователем MixFix
Спасибо!!! :drinks: Фурманов-город Сцеников)))) их там много, реально много для такого городка)))))
если комуто интересно что внутри черной коробочки))))))фото напамять))))
Блин у тебя намного круче получилось ее вскрыть, НАМНОГО
старался)))
ребят. в тему проблем.
у меня стеклоподъёмники не поднимаются так сказать безпрерывно. приходится много раз нажимать или поднимать клавишу чтобы побольше открыть или закрыть стекло. оно чуть двинится и останавливается.
в чем беда?
в чем беда?
Обучать не пробовал? Хотя у меня водительский после отключения аккумулятора обучается, а пассажирский не хочет. Но я не заморачиваюсь, т.к. почти не пользуюсь стеклоподъемниками.
Вот так
сейчас почитаю. просто сценком владею 2 недели. не опытен еще в нем совершенно. пока только с электро ручником разобрался. слишком много чего в сене програмировать надо. а аккум приходилось снимать. не понял как без съема аккума можно поменять лампочки в левой фаре. вот и снимал его.
спасибо за ссылку. как раз для необразованного в сене как я.
Изменено пользователем dmitriy40rus
А куда там на моторчик нужно напругу подать?
У меня то работает то нет задний правый.
R2 сухой.
Причем если работает, то только в прерывистом режиме.
R2 сухой.
снять внутреннюю обшивку двери, снять блок управления стеклоподъемником с моторчика(он надет свеху моторчика) и там увидишь в моторчике контакты, туда и подавай 12 В
Там на моторчике не закорочу ничего?
там два контакта, чего там можно закоротить? контакты правда находятся близко друг к другу. при желании конечно можно и цельно-литое чугунное изделие сломать :D . покрайней мере у меня закоротить ничего неполучилось :D
если это действительно такая проблема, то почему до сих пор ни кто не поставил просто планку кнопок стеклоподъемников от десятки. а на газе бизнес они внешне вообще один в один. подумаешь прибамбасов не будет.
но это так мысли вслух.
Ключевое слово ДВА контакта :)
Буду завтра пробовать
К слову, а блок управления от правого и левого подъемника взаимозаменяемы???
а лучше купить сразу "газ бизнес", и места больше и прибамбасов меньше))) но это так , мысли вслух :D
думаю что да, но непробывал
Нашел мотор с блоком сзади налево, завтра возьму что ли.
2 рубля на разборке.
Может и заменить попробую.
цена норм
терпеть не могу когда так говорят. что лучше или хуже каждый решает сам.
если вы такие правильные, то что тогда не едете просто на сервис и не меняете. и не чего туда лазить. ведь можно сказать и (зачем покупать машину которую не можешь обслужить, купи себе жигули классику)
обидно или нет? фильтруйте речь!
эт чо, типа тебе мысли вслух можно выражать, а мне нет????........а фильтр у меня старый, несправляется уже))))) Изменено пользователем WORM
100% и с переди и сзади и в любом положении
Мысль кстати здравая, это первое что пришло мне на ум, когда покупал Гранда с выявившимся глюком прямо при мне (во второй теме на эту же тему.. :laugh: ). Ведь в принципе (коли на двигле 2 контакта), основная функция блока- менять полярность на этих 2х выводах. А это можно заменить конструкцией кнопок, или применить кнопки от другой машины, лишь бы по габаритам... Как то сложно искать блок, тем паче в Челябинске, у нас реновской разборки и нет... правда есть проблемка- кнопки левой и правой двери сблокированы в одном корпусе.
У меня такая проблема с левым задним стеклоподъемником: его можно только открыть с пассажирской двери, а закрыть - с водительской. Не иначе. R2 по сидением уже перепаивал, контакты в норме. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Всем добрый вечер!
Добрый день!
Как я понимаю, вы тоже из Челябинска. Предлагаю встретиться, обменяться опытом. :renaultflag:
В личку.
Александр 8-919-331-0747
а ты его поменяй. и научись слушать(а точнее читать и реагировать) адекватно. уж извини минусок тебе за неадекватность.
к стати. газ бизнес реально дороже. но он хоть отрабатывает деньги. Изменено пользователем dmitriy40rus
легче стало??? :D
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Столкнулся с подобной проблемой. Перестал работать правый передний СП. Левый, водительский СП, работает. С тех пор прошло 5 месяцев и зимой-весной опускать стёкла не сильно нужно. Пришло лето и надо разобраться в этой проблемой. Вопрос переделки очень заинтересовал! Я, в прошлом, заядлый радиолюбитель и "сочинить" что-то простенькое, на базе двух реле и кнопок от "Газели" в состоянии. Вот только в таком простом виде как будет расти ток двигателя при полном закрытии или открытии стекла? Т.е. стекло дошло до крайней точки, встало, а я (или, что много хуже, кто-то чужой...) всё ещё удерживаю кнопку??? Предохранитель "вылетит" или успею кнопку отпустить? Ведь, в принципе, мотор кратковременную перегрузку должен держать?
С уважением...
P.S. Совсем забыл! Вчера ехали с дачи. Жена пустила в салон собаку. Она сразу на переднее правое кресло и к окну. А лапы на кнопу! И стекло опустилось! Я аж обалдел! Попробовал сам. Пару раз туда-сюда и... Всё. Больше не открылось. Придётся возить с собой собаку. Ей везет больше, чем мне!
Изменено пользователем palich444
для начала разбери дверку ,сними обшивку и открути малюсенький саморез на блоке доводчика.скорее всего он у тебя сдох,снимается элементарно подходит от первой фазы ко второй и наоборот.не важно из какой двери в какую.
но если у тебя не натянут как следует трос подьемника (мот не хватает в тросике или он вытянулся или его ремонтили до тебя то замена стеклоподьемного механизма в сброре неизбежна.
  • 3 года спустя...
И у меня справа-сзади эта штуковина накрылась. Была надежда найти подобный по функционалу блочок и приделать заместо сломанного родного, но похоже их нет в природе. А родной похоже не найти :((
Блок комфорта,отдельно без моторчика врядли найдешь.
кто ищет тот найдет
http://euroauto.ru/part/used/21424546/
1 час назад, ACE83 сказал:
кто ищет тот найдет
А вот за это спасибо!
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
