KORZHIK
хочу убрать ABS
13 сообщений в этой теме
собственно вот в чем проблема, в турбе имеется ABS, проводка к мозгам вся горелая, мозгов нету, сама лабуда с трубками есть вот она
т.к. все трубки сгнили и текуть я решил сделать но не тут-то было вот главный тормозной у него всего 2 трубки, которые идут в абс и там уже разветвляются
как лучше поступить? может продаются тройники для трубок, чтобы после главного тормозного пустить на все колеса или из блока абс взять? просто я не совсем понимаю как он работает в плане гидравлики)))
Изменено пользователем KORZHIK
Сам гидроблок будет работать без мозгов. Я так долго ездил. Так что советую таки кидать трубки от него.....
К стати, у тебя на ГТЦ должны быть заглушки. Их можно выкрутить и новую пару трубок вкрутить вместо заглушек
Судя по фото, заглушек нету ((( Или они просто в грязи?
да я что-то тоже сомневаюсь, что там есть заглушки, а то не задавал бы глупых вопросов ))) блок тоже оставлять как-то не хочется лишний вес и место занимает...
веская причина...
веская причина...
на том месте должен в перспективе будет стоять газовый редуктор ))))
Жесть.... купить турбу что бы ее распотрошить и поставить газ..... Афтар жги исчо !!
турбо газ это реально круто )) вот едешь ты на бензине, встал на светофоре вместе с мерсам крутым, пару перегазовак, увлекся и няма бензину, на помощь придет газ, чтобы доехать до заправки! )) а вообще это шутка была
зайди в магаз по продаже запчастей для Фиата. Скажи нужен задний тормозной тройник для Уно Турбо :)
а вообще должны продаваться в любом магазе автозапчастей
Ну ты меня понимаешь....
Не очень то удачное место для него я скажу)) не удобно будет потом его там обслуживать ;)
на 12V у меня там и стоит, вроде это единственное свободное место для него, минус только, что шланг подачи газа в коллектор очень длинный получается)) на турбе редуктора не будет, но и лишние неработающие запчасти там ни к чему )) трубки тянуть проще будет
блок выдрал с особой жестокостью откусывая шланги кусачками, а жгут проводов не поддался... пришлось применить болгарку как по маслу )) а вот площадка собака бешенная прикручена по всем правилам французского маразма 2 болта сверху навиду и один внизу, что рукой не долезть, надо снимать колесо и возможно рулевую тягу для облегчения процесса ))
проводил сегодня ревизию откусывая лишние провода
Тебе надо было ,брать немку им жёсткое порно привычно , а ты к француженке садо-мазо применяешь. :D Изменено пользователем fable691
я-я! я воль! )) гитлер капут!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
