КЕНГУВОД
запотела левая фара.
16 сообщений в этой теме
после недавних дождей. увидел что запотела левая фара( по внешней стороне .ближе к крылу) ездил где то час с ближним светом-не помогло. как бороться?
в жаркую погоду с внутренней стороны фары (если речь о передней) снять крышку и лампу дать просохнуть, или поездить с включ. светом но без крышки.... По идее должно помочь...
Изменено пользователем Лесник
Возможно, что в стекле фары микротрещины, тогда она будет потеть постоянно. Ударов не было?
да небыло вроде. сейчас с приходом солнца высохла. буду дальше наблюдать.
  • 9 месяцев спустя...
У меня тоже фары потеют.
И у меня левая немного потеет ближе к крылу
Первым делом проверяем все уплотнители и заглушки на тыльной стороне, потом грешим на микротрещины.
  • 3 года спустя...
Кто-то смог победить запотевание левой фары? У меня та же беда. Просушивал феном уже раз дцать. Что интересно, после просушки еду минут 15-20, оставляю машину на пол часа, выхожу, в фаре опять конденсат, практически в том же объеме. Я бы понял после дождя или мойки такие дела, но в сухой теплый день (не раз сушил в сухой теплый, феном)? :facepalm:
Удаление поролонок из резинок дренажных тоже не помогает. Больше всего смущает то, что она в сухой день (вечер) потеет считай сразу после просушки и поездки.
5 часов назад, kan_goo сказал:
  Положите в фару  полимер
F85-%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0
Эрзац :) Можно тогда еще и тормозухи накапать, как деды делали :))) Тем более силикагель напитавшись становится бесполезным, пока в духовке не прокалишь.
Вторая то не потеет. Одну дырку я в уплотнителе нашел не снимая фару (под декоративной панелью со значком рено), но видимо бампер снимать придется.
Пока по форумам искал решение, обнаружил такую массовую проблему у хундай акцентов (тоже левая, тоже у аккумулятора), и у туарегов 2 (но у них обе потеют).
Придется видимо бампер снимать.
Вытащил поролонки из заглушек, через пару недель отпотело. Не знаю, есть ли связь... Иногда еще чуть потеет, но уже не так сильно, немножко, я бы сказал.
А поролон в заглушках должен быть штатно?
Ага, штатно он там наличиствует. Как и на многих авто в фарах. Он был чистый, не засраный.
Возможно просто наконец-то ушла вся влага, оставшаяся после заклейки дырки в изгибе. А может уравновесилась с аквариумом на улице :facepalm: Но факт - начались в Питере проливные дожди - фара высохла практически полностью (в сравнении с тем что было - она сухая). Вторая сейчас ИНОГДА потеет так же (немножко и ненадолго, т.е. судя по книге - норма).
В общем последний месяц ничего не потеет совсем, думаю тему можно закрыть. Совет других форумов с поролонкой помог (убрать), ну и дырка заделанная герметиком.
У меня нынче  было похожее. ПРАВАЯ по осени...Оказалось, отошла из гнезда лампочка габаритов. Просто болталась в фаре, и в зазор надуло воды из-под капота, под защиту, все же брызги попадают..  Вынул  подсветку, вынул лампу освещения, продул фару аккуратненько, чтобы не расплавить, феном, поставил, зажал, все нормально.
Изменено пользователем провинциал
  • 3 года спустя...
Для ребят с той же проблемой, сейчас вспомнил - помимо поролонок я еще снимал кусок морды (со значком рено), откручивал фару, и по низу фары промазывал герметиком (в нижнем углу). У меня там щель была. Возможно (вероятно) через нее натекало. Ну и поролонки, само собой (убрать)
    Bogdanhto
    Bogdanhto
