lolitop
Кипит машина
15 сообщений в этой теме
Ситуация такая поменял уже 3 датчика температуры, стоишь в пробке машина начинает кипеть, но на прибрке температура в норме по середине стрелка., и вентилятор не крутит. Почему ? Если стоять возле дома газовать вентилятор срабатывает.. Куда копать?.
Если на оборотах вентилятор срабатывает то скорей всего помпа! Ну и термостат глянь!
Изменено пользователем Лесник
воздушная пробка и этот кипяток не доходит до датчика, с которого отображается на приборке.
Возле дома на холостых срабатывает без газовки, а как выезжаю в путь начинает кипеть :(
Для начала продуть и намыть радиатор, он за 7 лет забился с переди. Потом страви воздух с системы открутив на патрубке спец болтик.
Радиатор новый ставил год назад:) купил новый термостат и крышку бачка, поменяю посмотрим)
Поменяй пробку расширительного бачка , кончился у тебя клапан в ней . Не создается нужное давление в системе охлаждения вот и кипит при нормальной температуре , а нормальная температура - 105 градусов . Загадка для учеников средней школы про "где быстрее закипит вода в горах или на равнине ?"
Как вариант - засор печки, после замены забыл.
нормальная температура двигателя 84-86 градусов поэтому если на бачке нет крышки то при нормальной системе охлаждения кипеть она не будет. 104-105 градусов это температура включения карлсона.
радиатор печки к кипению двигателя ну очень мало боком повернулся.
у меня печка вааще не работала, забита была полностью /540 тыс пробега это срок/ и движка не кипела
проверить датчик температуры. он в башке стоит с правой стороны над КПП
Пара цитат -
Температура в течение рабочего цикла двигателя изменяется от 80—120°С (минимальная)
Температура охлаждающей жидкости, находящейся в головке блока цилиндров, должна быть равна 80—95°С для систем охлаждения без давления и до 126°С для систем охлаждения, работающих под давлением. Такой температурный режим наиболее выгоден, обеспечивает нормальную работу двигателя и не должен изменяться в зависимости от температуры окружающего воздуха и нагрузки двигателя.
Вот для повышения давления (и точки кипения соответственно), клапан и стоит , у инжекторного двигателя рабочая температура охл. жидкости в головке 103 - 105 градусов (это в идеале) , на самом деле поднимается выше . Изменено пользователем alyuri
на бортовике температуру двигателя показывает 86 градусов, а при 104 включается карлсон. /это на моей машине с закрытой крышкой бачка/ но стрелка на приборке при этих температурах не шевелится, относительно центрального положения.
Давление в системе нужно не только для того чтобы повысить температуру кипения, но и скрость циркуляции ОЖ. Без давления ОЖ стоит и свкипает в блоке, а в радиатор не уходит и датчик не видит что она кипит. Из-за этого идет выброс ОЖ через бачек. Как правило при неисправной пробке шланги становятся мягкими. Поменяй пробку и будет тебе счастье.
жидкость охлаждающая не уходит?
Кондиционер есть?
Сколько скоростей у карслона?
добрый день. а как можно или нужно стравливать воздух из системы если специалный болт обломан в резьбе по самую шляпку ?? раньше у меня была 15шка сталкивался с этим и машину ставил буквой зю чтоб разширительный бачек был самой верхней точкой в системе... кто то может сталкивался подскажите.... Изменено пользователем Triton
    Totom
    Totom
