zacharov1982
Дымит Мастер 1
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Рено Мастер 1 1996г 2.5 D передний привод. Сначала начали плавать холостые обороты, потом мог заглохнуть при выключении передачи перед поворотом. Теперь при нажатии на газ дымит белым дымом и неровно работает двигатель. Кажется последние километров 500 повысился расход. Подскажите пожалуйста на что может быть?
В общем случае белый дым - антифриз попадает в выхлоп (пробита прокладка ГБЦ). Обычно так. Антифриз уходит?
С этим так же могут быть связаны неустойчивые обороты двигателя...
В бачке бурления невидно да и уровень тасола тотже
Бурления может не быть. Хотя, белый дым может быть и при высокой атм. влажности. В общем случае белый дым (если конечно он белый, а не сизый) говорит о парах воды (или антифриза) в выхлопе.
Проблема почти решина .Солярка была с водой.сегодня вообще заглох.прокачивал насос мыл и чистил бак.завтра куплю новий фильтр и надеюсь буду дальще ездить. VladMX @ спасибо за внимание к моей теме
Ну да, ещё одна причина наличия паров воды в выхлопе (белый дым). Мне казалось, что вода в солярке сегодня уже не встречается. Однако... Увы, не смог помочь. Удачи.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
