Виатлий
О замене сайлентов передних рычагов.
10 сообщений в этой теме
Всем привет! Кто нибудь менял сайленты рычагов передних??? насколько сложно и реально ли самому на яме??
Ничего сложного. Я даже без ямы менял. Основная сложность разпрессовать и запрессовать. Если есть чем, то проблем никаких.
Реально.Только подходящие съемники нужны.
с помощью тисков можно распрессовать и новые запрессовать??
Сайлентблоки рычагов меняются поочередно!!! Т.е. сначала с рычага выпрессовываешь один сайлент, на его место ставишь новый, потом то же самое делаешь с другим. Но после запрессовки первого обязательно проверь расстояние между сайлентами, оно должно быть 147 мм. Это расстояние надо соблюсти строго!!! Иначе рычаги будут стоять неправильно. Удачи в делах
Без проблем( если тиски по размеру подойдут). Только подходящие по диаметру трубы надо найти. Я брал обычные водопроводные.
У меня в мануале 147,5 мм
Не буду оспаривать целесообразность замены сайлентблоков... я вот о чём - ещё ни разу не доводилось до такого состояния, чтобы менять сайленты на рычагах. Менять рычаги в сборе приходилось и то, из-за оказий их выхода из строя (гнуло от усталости и одного повреждения). С 2005 года поменял три рычага, два правых и один левый. Тут главное правильно их обтянуть...
почти все так и делают
DSC05391JP_3369629_8178612.jpg Изменено пользователем Полковник
сам менял, но все менял в сборе, целесообразности заниматься лишними процедурами не вижу, а так получаете новые сайленты, сами рычаги и шаровую в сборе, все новое и время замены составит раза в 3 меньше, но если цена имеет большое значение то вариант распресовывать и запресовывать
Остаётся в заключительной части отцентрировать соосность двух сайлентов, ибо делая на "глазок" их жрёт со страшной силой...
+1
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
