mikita
масляный насос привод
16 сообщений в этой теме
Уважемые форумчане, может кто-нибудь сталкивался с приводом масляного насоса,подскажите пжл.Проблема вот в чем пришлось мне снять поддон,по причине встречи выпускного клапана3го цилиндра с поршнем.И там я увидел,что цепь привода масл.насоса немного провисает.Это так и должно быть или она должна быть натянута?Если натянута ,то как ее натянуть или на замену.Если кто сталкивался с этим помогите.Заранее благодарен,с уважением ко всем реноводам.
Я думаю ничего страшного, я когда снимал поддон у меня тоже был провис, а подтянуть его никак нельзя
тоже видел разобранный двигун от сени (правда 1,4 обьемом и бензин)у него цепь масл.насоса была провисшей.и никаких натяжителей там не было.
спасибо БОЛЬШОЕ ВСЕМ очень признателен,успокоили.всем ни гвоздя,ни жезла.
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Дайте совет, пожалуйста. Отвез машину на замену прокладки поддона, увидели что провисает цепь.
Это норма?
12 минут назад, I-Cube сказал:
Поставить новую прокладку и жить спокойно
Только что, ACE83 сказал:
13 минут назад, I-Cube сказал:
Это норма?
Нормально
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Точно? Машина на подъемнике висит, не знаю какую команду людям давать.
Изменено пользователем I-Cube
Собирать заменив шатунные вкладыши, раз уж туда залезли
Чем конкретно она вас смущает?
14 минут назад, ACE83 сказал:
Ну СТОшники боятся, чтобы мол цепь не слетела и масло перестанет качать.
20 минут назад, I-Cube сказал:
капец мастера у вас
7 минут назад, ACE83 сказал:
капец мастера у вас
Это да, при чем пока я CLIP не купил, мне такое говорили, чуть ли не все узлы менять... даже думал машину продать!
Самое интересное что до Вильнюса - 100 км., до Польши - 120 км. Вроде бы все что надо есть, з/ч, опыт соседей, куча мастерских, но никто толком ничего не знает.
У нас люди делают визы и ездят машины ремонтировать за границей. У них нету никакого головняка а-ля: "Ну мы тут разобрали, вот надо еще тут поменять, потом здесь и здесь. Короче надо наверное движок менять". У литовцев все по записи, четко, быстро, качественно и дешевле в раза три.
Лучше тогда в Минск, тем более считай одинаково ехать
В 05.04.2016 at 17:03, I-Cube сказал:
Можно узнать что в рено там чинить дешеале раза в три??? Конкретно только.
1 час назад, Селиван сказал:
Отредактировал Ваше сообщение. Прошу придерживаться правил форума, общаться корректно, на личности не переходить.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
