mikita
масляный насос привод
16 сообщений в этой теме
Уважемые форумчане, может кто-нибудь сталкивался с приводом масляного насоса,подскажите пжл.Проблема вот в чем пришлось мне снять поддон,по причине встречи выпускного клапана3го цилиндра с поршнем.И там я увидел,что цепь привода масл.насоса немного провисает.Это так и должно быть или она должна быть натянута?Если натянута ,то как ее натянуть или на замену.Если кто сталкивался с этим помогите.Заранее благодарен,с уважением ко всем реноводам.
Я думаю ничего страшного, я когда снимал поддон у меня тоже был провис, а подтянуть его никак нельзя
тоже видел разобранный двигун от сени (правда 1,4 обьемом и бензин)у него цепь масл.насоса была провисшей.и никаких натяжителей там не было.
спасибо БОЛЬШОЕ ВСЕМ очень признателен,успокоили.всем ни гвоздя,ни жезла.
Всем привет!
Дайте совет, пожалуйста. Отвез машину на замену прокладки поддона, увидели что провисает цепь.
Это норма?
12 минут назад, I-Cube сказал:
Поставить новую прокладку и жить спокойно
Только что, ACE83 сказал:
13 минут назад, I-Cube сказал:
Это норма?
Нормально
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Точно? Машина на подъемнике висит, не знаю какую команду людям давать.
Изменено пользователем I-Cube
Собирать заменив шатунные вкладыши, раз уж туда залезли
Чем конкретно она вас смущает?
14 минут назад, ACE83 сказал:
Ну СТОшники боятся, чтобы мол цепь не слетела и масло перестанет качать.
20 минут назад, I-Cube сказал:
капец мастера у вас
7 минут назад, ACE83 сказал:
капец мастера у вас
Это да, при чем пока я CLIP не купил, мне такое говорили, чуть ли не все узлы менять... даже думал машину продать!
Самое интересное что до Вильнюса - 100 км., до Польши - 120 км. Вроде бы все что надо есть, з/ч, опыт соседей, куча мастерских, но никто толком ничего не знает.
У нас люди делают визы и ездят машины ремонтировать за границей. У них нету никакого головняка а-ля: "Ну мы тут разобрали, вот надо еще тут поменять, потом здесь и здесь. Короче надо наверное движок менять". У литовцев все по записи, четко, быстро, качественно и дешевле в раза три.
Лучше тогда в Минск, тем более считай одинаково ехать
В 05.04.2016 at 17:03, I-Cube сказал:
Можно узнать что в рено там чинить дешеале раза в три??? Конкретно только.
1 час назад, Селиван сказал:
Отредактировал Ваше сообщение. Прошу придерживаться правил форума, общаться корректно, на личности не переходить.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
