Филиппок
поменять делфи на сименс
38 сообщений в этой теме
озадачился вопросом поменять топливную систему делфи на сименс
ваше мнение
Если только вместе с автомобилем. Иначе материально нецелесообразно.
Вся топливная вместе с навесным с мотором, надо двигатель с навесным менять + мозги, почему нет. Пару шту баксов если есть то нормально.
Всего то? )))
Только смысл тратить под сотку на замену, если можно Сеню с Дельфи продать, а купить с Сименсом?
Если уж есть такая потребность.
А если к сумме продажи еще и виртуально сэкономленную соточку добавить, то можно и третьего Сеньку прикупить.
Вот и вся арифметика. :wacko:
Всего то? )))
+100
Проще авто поменять.
А чем так плох Дельфи???
присоединяюсь к вопросу, ну кроме лс...
Наездил на делфи 23000.Нареканий нет.Местные дизелисты спокойны к вопросам про вкладыши,делфи.Не мешай машине ездить и не чеши если не чешется-их ответ.Кто боится -ходит пешком.
Это потому,что у Вас не делфи.А если б делфи?
Мне на дизельной станции то же самое сказали, да и сам сколько раз приходил к "не лезь, если не болит". Но вот по форуму полистал, уже начал подумывать о замене.
А проблемность вкладышей как-то связана с топливной? Вкладыши другие, или режимы работы?
Я вот тоже не знаю. Пока с топливной проблем не было. Просто топливо надо покупать на проверенных заправках и будет счастье.
Не лезу, не знаю.Заправляюсь только на Стэтойл,масло меняю через 7-10000.Вообще не лезу ,жидкости проверяю раз в неделю Изменено пользователем solo17
ваше мнение
Я так понял, что у Вас "скучная" машина, ничего не ломается а "поковыряться" хочется а тут вроде и повод есть - понимаю, честно понимаю, была такая - вообще, сволочь, не ломалась. За два года и 188 тыс.км. : три раза резинки стабилизатора и не выдержав (показалось что один умер) поменял четыре амортизатора
Да ладно пугать ребят, нормально все с дэлфи, а про обратный клапан читали, нет, ну тогда и не читайте. А про вкладыши, не беспокоит и ладно, как только звук мотора изменится, необходимо будет уже лезть смотреть, хотя если даже и будет другой звук то можно ездить, ничего не случиться. Потом до зимы или до лета доживете и провернутый вкладыш поменяете. :to_become_senile:
а движок то зачем менять? по моему блоки, поршня и шатуны одинаковые.
ничего подобного. С поршнями есть разница, Филиппок знает, я у него забирал поршня ненужные. и так на всякий, Вы никогда не поставите коллектор на сименс от дэлфи, НИКОГДА. Для дэлфи есть дэлфи, для сименса есть свой мотор, там даже три типа тнвд есть, возможно шестерни тнвд разные что у сименса что у дэлфи, ремень грм как подгонять. Короче кесарю кесарево...
ну санек шестерни тнвд то разные но отстранение их от коленвала и распредвала пропорциаонально грм станет.
а остальное верно - поршня другие.
я могу перечислить минимум 10 причин почему без замены гбц и поршней не поедет.
теперь дам поправку я проводил опят. ставил в машину с сименсом низ от дельфи с мелкими куполами поршней
результат - лошадей 80 и расход космос :)
ну вот балуюсь я иногда с моторами
решение и тут есть. просто на станке с ЧПУ перетачиваем поршня
слева до , справа после
но и это вас не спасет. затея дурацкая и ен стоит усуществления. Проще наверно приехать в литву. Отпилить перед машины и вварить новый чем дрочильня типа заменить джельфи на сименс.
  • 7 лет спустя...
Ребята а если купить двигатель месте с мозгами сименс смогу заводить потом
Просто мои стуканул делфи и дашел на разборку двигатель в зборе +коомпютел и ключ карта
18 минут назад, Vasea сказал:
Замену оформлять придётся в ГИБДД как внесение изменений в конструкцию. Почитай про процедуру и подумай. Готов? Не оформляется только если модель буква в букву цифра в цифру (к9к832 124563 на к9к832 543765 например).
Изменено пользователем mergen
если что, у нас имеется комплект для перехода на сименс :)
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Зачем ему комплект если стуканул.
12 часов назад, mergen сказал:
есть люди, которые хотят 6-ти ступку, вместо 5-ти ступки, а также сименс более надежная система
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
Это понятно. Движок-то ему всё равно менять. А насколько я помню блоки практически идентичные. Можно собрать конструктор.
А Continental не надежнее?
Во всяком случае дешевле обходится.
Сколько людей - столько мнений.
Размышляем. Оцениваем варианты и принимаем решение. Для себя. Единственно верное.
Можно с 1,5 Dci  мкпп сделать 2.0 бенз на автомате.так же!? или я не прав?
Или в 1,5 воткнуть 2,5 от ниссана вместе с акпп....делов-то .
В 27.10.2020 в 06:45, mergen сказал:
Это не проблема а вот двигатель стоял на англика право рулька там же компютер другои как соединить его
В 13.06.2013 в 16:35, MrAlex сказал:
+двигатель
Только в таком случай надеюсь получеться запустить его
7 часов назад, Vasea сказал:
+двигатель
все зависит с какой кпп стоял двигатель, так просто не поменяешь, допустим сча у оффов идет скидка на двигателя  тыц  7701477651 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ MEGANE II цена 61 791  а это Renault Megane 2 (2003-2009) Кабриолет F9Q 804  чтото не берут новый дизель 1,9 за 61000 рублей раз так цену скинули
  • 7 месяцев спустя...
29.11.2020 в 20:50, Васа сказал:
А как с проводами
Добрый вечер можно ли поменять на рено сценик 2 дизель к9к 732 делфи на к9к 732 сименс и что для этого нужно?
1 час назад, Оксана23 сказал:
А разве 732-й с делфи шел?
3 минуты назад, mergen сказал:
Был 728,а сейчас 732 хочу поставить
26 минут назад, Оксана23 сказал:
Прежде всего разрешение на замену агрегата. Потом замена агрегата в СЕРТИФИЦИРОВАННОМ СЕРВИСЕ с оформлением всех документов на выполненные работы. После этого добро пожаловать в РЭО на замену ПТС.
И, соответственно, увеличение суммы транспортного налога в соответствии с новыми параметрами мощности агрегата.
Кстати агрегат (новый) тоже должен быть с документами.
11 часов назад, mergen сказал:
А у вас какой стоит блок предохранитель, чёрный или белый?
это называется БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ,  у первой фазы(2003 -2006)стоит черный у второй(2006-2009) белый и они не взаимозаменяемые
Изменено пользователем anlyk
6 минут назад, anlyk сказал:
Мне нужна значит вся проводка и блок от того движка который с системой сименс?
5 минут назад, Оксана23 сказал:
может проще продать авто и купить другое, переделка встанет в нехилые деньги оно того не стоит да и как уже писалось выше будет проблема с документами
Только что, anlyk сказал:
С документами нормально всё будет, двигатель уже есть, мозги, как поступить с проводкой?
    sibor
    sibor
