Роман123
Предназначение разъема
7 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Рено Кенго 2001 года выпуска 1,9 дизель.
При снятии задней боковой крышки внутри салона обнаружил разъем (смотри фото). Подскажите какова его функция и должен ли он быть подсоединен?
Существование в машине разъемов, которые не подключены, в принципе- нормальное явление. Проводка унифицирована для нескольких версий комплектации. По всей машине можете обнаружить ещё десяток-другой. К чему он подключается/подключался/может подключаться в вашем случае-сказать трудно.
У меня например там сзади такой же разъём,идёт на сигнализацию штатную(у меня нет)
Данный разъем применяется в варианте с 5-ти дверным кузовом (две сдвижных двери), это для блокировки левой сдвижной двери при заправке топливом. Связан с герконом в крышке бензобака.
У меня на машине он есть и уже отключен...
Доброго дня коллеги.
На днях купил Кангу 2004г. 1,5 DCi, 5 мест, пассажирский.
Пока с машинкой разбираюсь, менял лампы подсветки панели печки, заслонок и др., справа от сигаретницы стоит кнопка ЦЗ, слева с обратной стороны вставлен штекер с проводами, но нет даже намека на вырез для установки кнопки.
У кого что в этом месте подключено?
  • 9 лет спустя...
22.06.2013 в 00:05, визитер сказал:
Данный разъем
не только за блокировку двери при открытии бензобака, а также полностью за замок левой двери от центрального замка, если этот разъём снять штатно не будет открываться от цз эта дверь, а также отвечает за блокировку всех дверей при начале движения.
    Bogdantwc
    Bogdantwc
