alecsey
проблема с бензонасосом
20 сообщений в этой теме
Добрый день! Поднимаю тему про бензонасос т. к. не нашел ответа подходящего к моей проблеме или я плохо искал.
В чем она заключается. Машина - Меган 2 1.6 экстрим 2006 г. в. Начну с самого начала чтобы было понятно.
Выехал из дома был почти полный бак. Ехал продолжительное время когда оставалось пол бака машина начала тупить
обороты то падают то поднимаются в итоге совсем заглохла. Немного постояв завел проехала километров 5,
если сразу заводишь то машина не едет обороты плавают. Предположив что готовится насос кое как доехал до ближайшего
магазина запчастей купил насос от ВАЗ 2110. Поменял, поставил и вот тут началось интересное. Новый насос включается но
не создает давления в топливной магистрали, поставил старый тот хоть сколько то качал, но тоже так же не создает
давления, включится и почти сразу выключится не создав давления.
Что такое может быть? Прошу помощи так как очень нужна машина.
1. Когда меняли б/н - сетку фильтра проверили? Чистая?
2. А фильтр тонкий очистки бензина под днищем, если он есть, когда менялся последний раз?
3. Еще можно проверить систему отвода паров бензина. Может быть создается вакуум в баке. Откройте бак и клапан горловины. Если б/н создает нормальное давление, то проблема в абсорбере, скорее всего, в его в клапане. Вот техноты 13А и 14А почитайте тут !
Похоже на него. Он есть.
1.При замене сеточка видна, по-этому ее бы точно заменили/почистили.
3.Бак вскрывали для замены значит вакуума нет. Проверяется просто открытием горловины бака, и отжатием клапана.
Тем более, судя по тексту описания, давление контролировалось. Интересно, сколько показывало? Должно быть 3,5 бар.
Сетку прочистил, была конечно грязь но не много, фильтра под днищем нет, там стоит прямоугольная пластиковая коробочка наверное это
абсорбер. Возможно ли его прочистить или замена?
Сколько показывало не могу сказать, да и сейчас проверить тоже не смогу.
Абсорбер стоит под капотом с правой стороны, под фарой.
За коробочкой гляньте... Изменено пользователем Alex42
А может такое быть из за не исправности обратного клапана в корпусе насоса?
Неее, на сколько я знаю он встроен в насос.
За коробочкой, это я про фильтр... Извините.
Сейчас картинку пришлю.
Коробочка №7, фильтр №8, не оно?
1111.pdf
Пойду искать, позже отпишусь.
Всем огромное спасибо! Машину завел, честно говоря даже и не знаю что было, продул весь корпус насоса,
не спеша поставил насос, почистил контакты и она завелась. Не знаю на долго или нет. Скоро опять ехать
в Питер а это больше 400 верст. Самое интересное почему машина глохла сетка то была чистая, а контакты
что могло с ними случится на ходу без остановок, не понятно. Буду ездить может опять вылезет что нибудь.
...почему машина глохла сетка то была чистая, а контакты
Отправил в личку, на предмет профилактики... По-скольку Вы тут тему для себя прикрыли.))
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
Вот и вылезло. Еле приехал из деревни. Машина то тупит по страшному, то едет нормально. Ставил два насоса,
оба работают, по звуку то работают нормально, то гудят очень сильно как будто через силу, то вообще отключаются. Машина
глохнет, а при запуске опять нормально заводится и опять едет какое то время. Что может быть подскажите.
Чем бесполезно тратиться на непонятные бензонасосы, потратили бы немного денег на профессиональную диагностику!
В итоге выйдет дешевле!
Дело в том, что у нас не сделать диагностику, ближайшая чуть больше 300 км.
Поэтому стараюсь сделать сам и советуюсь с вами.
Машина глохнет, а при запуске опять нормально заводится и опять едет какое то время. Что может быть подскажите.
А может дело банально в контактах ...? Пропадает питание насоса? На 100% не уверен про С2, но, в принципе, б/н не должен выключатся на работающем двигателе. Не так давно была тема по схожей проблеме. Оказалось, что подгорел контакт, по памяти, №5 коричневого разъема РРН2 в подкапотном модуле защиты и коммутации (БЗИК) 1337. К сожалению у меня нет схемы С2. Есть М2. Там, как написано выше. Есть схема С3. Но там БЗИК другой. Да и на С2, есть их несколько модификаций. Но на всех схемах, которые видел про Рено, от БЗИКа к б/н идет всего один провод без всяких предохранителей. А реле управления б/н сидит в БЗИКе.
З.Ы. Для проверки можно временно подать питание на б/н напрямую от АКБ, через предохранитель, на всякий случай.
Изменено пользователем _Ян_
А на каком пробеге началось такое "тупение" авто?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    min2000
    min2000
