TROL
Проблема с климат контролем
17 сообщений в этой теме
Прошу прощения за повторение,но нигде по форумам не нашёл ответа...Проблема такая.Есть Сеня 1.5диз Кондей заправлен,система герметична,комп ошибок не выдал,А климат-зараза гонит только тёплый воздух... :wacko: в чём может быть проблема,Дорогие Любители Французского Автопрома???
Вчера на своего гонял в сервис с той же ерундой. Вердикт - неисправен датчик давления фреона. Новый датчик 3 руб +1,5 руб заправка кондея+работа сколько не помню
Изменено пользователем Лесник
А Вы уверены,что он заправлен? У меня был такой же косяк. Приехал к спецу... он посмотел , добавил хладогена, содрал 500р. и сказал, что всё будет в норме. А климат как гнал тепло, так и продолжал. Приехал к другому, у него установка. Набирает марку, модель авто, скачивает и по новой заправляет хладоген и масло. Цена вопроса 1500р. Сейчас езжу и балдею, боюсь простудится. Может мой опыт поможет. Удачи!!!
тоже бы склонялся к данному варианту, особенно если уверены что кондер заправлен. На клипе у меня ошибок тоже не было, но когда заходили в какой то раздел для проверки давления, то показывало из-за неисправного датчика что оно равно 0, соответственно система не включалась. А у Вас вентилятор с муфтой при включении кондиционера включаются? P.S. себе купил б\у датчик за 15 у.е.
Послушайте, включается ли муфта. При включении кондея, должен раздаваться характерный щелчок.....
У меня, если температура на улице ниже чем выставлена на климате то холодный воздух не подаётся!!!
Ну естественно! Климат пытается поддержать в салоне заданную температуру. И к холодному воздуху от кондиционера подмешивает теплый от отопителя...........
муфта включается? Если нет, то наверняка сидит ошибка 1070, которая блокирует запуск кондея
Не факт. У меня муфта не включалась не из-за ошибки, а по тому, что она тупо сдохла.....
Читаю сплошной флуд.
В первую очередь на Clip
Только оно прольет истинную правду.
Если стоит запрет то хрен он вам когда включится без Clipа
Клип это конечно круто, но официалы с Клипом часа 4 меня мурыжили, пока выявляли неисправность. А электрик "дядя Вася" из захудалого сервиса, выявил эту неисправность за 3 минуты с помощью обычной лампочки и двух проводков.....
Изменено пользователем sfim
Повторяю еще раз :chair:
Если в мозгах стоит запрет не какой дядя Ваня его не включит при помощи лампочки и двух проводов.
Для этого необходимо зайти при помощь Clipa в раздел климат контроля и снять запрет на включение при условие если все исправно.
У меня была такая ерунда после зимы. Проверил всю систему все было в норме пока не тыкнул в разделе климат контроля.
А то что касается официалов которые тебя мурыжили 4 час это они себе цену набивали изображая умный вид. :laugh:
Согласен. Но не все неисправности диагностируются Клипом...... По этому "дядя Вася" тоже иногда в теме :tease:
А вот с этим я не соглашусь. :to_become_senile:
Рено это вам не Корчваген двадцати летней данности который можно было поднять с коленок в любом гараже.
Куча датчиков вычислить методом тыка здесь не прокатит. Даже если ты его заменил не факт что он у тебя заработает так как ошибка будет прописана в мозгах и пока ее не снимешь. Танцы с бубнами будут напрасны. Изменено пользователем serduk
У меня была похожая проблема и я подробно описывал ход поиска неисправности и ремонт.
Итог: замена генератора. Причем на моём Сене замена обошлась бесплатно - в Петровском нашли информацию об отзывной и всё сделали. Но до момента поиска реальной неисправности пришлось отдать кучу денег за замену всего по контуру (от трубки до радиатора).
Посмотри идет ли 12 вольт на компрессор кондиционера ? У меня такая же ерунда, только климата нет. Пока причину не нашел. Как прозвонить датчик давления хладлогена не знаю нет схемы. Включение через него идет.
Генератор, это который компрессор кондиционера ?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
