No comments
Kangoo-II
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток уважаемые форумчане
:victory:
Купил себе Kangoo-II новую(два дня назад)комплектация минимальная,вот хочу как нибудь воткнуть туда магнитолу)
в салоне сказали что в машине стоит аудио подготовка,вот только не знаю как сделать что бы без вскрывания дверных обшивок и так далее,если уже кто то делал подобное отпишитесь пожалуйста. и еще вопрос: существует ли какая нибудь переходная рамка на магнитолу?
Заранее спасибо :)
Без снятия карт вы динамики не вставите (при наличии аудио подготовке, динамиков нет). Провода в правой и левй двери есть. На задние динамики и пищалки в раене зеркал – нет.
Рамки-переходника не нужно. Магнитола от другого производителя станет (если это стандартная магнитола). Закрепляется не сложно и до воли не плохо.
Заранее спасибо :)
Это Вам к Sunsetpeople. Аудио подготовка избавит Вас от необходимости тянуть провода до место расположения акустики, но это не самое сложное в установке аудиосистемы. Переходная рамка в комплекте к магнитоле. Изменено пользователем скат
А если сниму обшивки(на дверях) официалы потом не придерутся?пломб там не каких нет?
Пломб нет, но придраться вполне могут. Этот вопрос надо с ними просто согласовать, может быть они и не будут возражать против установки аудиосистемы в сторонней СТО. Переговорите, за спрос - не убьют...
С гарантии снять машину могут только в случае, если установленное оборудование подключено не правильно. В остальных случаях с гарантии снимать никто не будет.
К магнитоле и динамикам надо подключить штатные разъемы и все.
Изменено пользователем Greyhound
Спасибо большое пойду ставить=))
Все хорошо теперь не могу снять обшивку на двери((( если кто делал это то подскажите как.
Заранее спасибо :victory:
Как и в Жигулях, сначала снимаешь ручку двери, аккуратно поддев на ней накладку, и вывернув 2 винта длинным торксом
Откручиваешь крепеж обшивки. желательно снять пластиковую накладку возле ручки управления зеркалом заднего вида (отщелкивается на клипсах.)
Отщелкиваешь на клипсах облицовку, осторожно придерживая, чтобы не оторвать тросик управления ручкой замка двери,(он, гад, короткий) и проводку кнопок стеклоподьемников. отщелкиваешь тросик, снимаешь разьем кнопок, и вся любовь.
ДА! Заранее запасись клипсами, т.к. наверняка сломаешь одну-две.
...сначала снимаешь ручку двери, аккуратно поддев на ней накладку, и вывернув 2 винта длинным торксом
И еще саморез с торца двери, и в нутри выямки рычажка ручки открытия двери (саморез под маскировочным колпачком) :)
Себе снимал раз 5-7 сламал только 1клипсу. Но, и без карта не отстает. Главное зимой меньшее туде лезть и клипсы будут целые.
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    banqpcop
    banqpcop
