No comments Опубликовано 30 Июня 2013 Опубликовано 30 Июня 2013 Доброго времени суток уважаемые форумчане Купил себе Kangoo-II новую(два дня назад)комплектация минимальная,вот хочу как нибудь воткнуть туда магнитолу) в салоне сказали что в машине стоит аудио подготовка,вот только не знаю как сделать что бы без вскрывания дверных обшивок и так далее,если уже кто то делал подобное отпишитесь пожалуйста. и еще вопрос: существует ли какая нибудь переходная рамка на магнитолу? Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Snegovik Опубликовано 30 Июня 2013 Опубликовано 30 Июня 2013 Без снятия карт вы динамики не вставите (при наличии аудио подготовке, динамиков нет). Провода в правой и левй двери есть. На задние динамики и пищалки в раене зеркал – нет. Рамки-переходника не нужно. Магнитола от другого производителя станет (если это стандартная магнитола). Закрепляется не сложно и до воли не плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
скат Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 (изменено) вот хочу как нибудь воткнуть туда магнитолу) в салоне сказали что в машине стоит аудио подготовка,вот только не знаю как сделать что бы без вскрывания дверных обшивок и так далее,если уже кто то делал подобное отпишитесь пожалуйста. и еще вопрос: существует ли какая нибудь переходная рамка на магнитолу? Заранее спасибо Это Вам к Sunsetpeople. Аудио подготовка избавит Вас от необходимости тянуть провода до место расположения акустики, но это не самое сложное в установке аудиосистемы. Переходная рамка в комплекте к магнитоле. Изменено 1 Июля 2013 пользователем скат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
No comments Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 Без снятия карт вы динамики не вставите А если сниму обшивки(на дверях) официалы потом не придерутся?пломб там не каких нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 А если сниму обшивки(на дверях) официалы потом не придерутся?пломб там не каких нет? Пломб нет, но придраться вполне могут. Этот вопрос надо с ними просто согласовать, может быть они и не будут возражать против установки аудиосистемы в сторонней СТО. Переговорите, за спрос - не убьют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 (изменено) С гарантии снять машину могут только в случае, если установленное оборудование подключено не правильно. В остальных случаях с гарантии снимать никто не будет. К магнитоле и динамикам надо подключить штатные разъемы и все. Изменено 1 Июля 2013 пользователем Greyhound Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
No comments Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 С гарантии снять машину могут только в случае, если установленное оборудование подключено не правильно. В остальных случаях с гарантии снимать никто не будет. К магнитоле и динамикам надо подключить штатные разъемы и все. Спасибо большое пойду ставить=)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
No comments Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 Все хорошо теперь не могу снять обшивку на двери((( если кто делал это то подскажите как. Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
провинциал Опубликовано 2 Июля 2013 Опубликовано 2 Июля 2013 Все хорошо теперь не могу снять обшивку на двери((( если кто делал это то подскажите как. Заранее спасибо Как и в Жигулях, сначала снимаешь ручку двери, аккуратно поддев на ней накладку, и вывернув 2 винта длинным торксом Откручиваешь крепеж обшивки. желательно снять пластиковую накладку возле ручки управления зеркалом заднего вида (отщелкивается на клипсах.) Отщелкиваешь на клипсах облицовку, осторожно придерживая, чтобы не оторвать тросик управления ручкой замка двери,(он, гад, короткий) и проводку кнопок стеклоподьемников. отщелкиваешь тросик, снимаешь разьем кнопок, и вся любовь. ДА! Заранее запасись клипсами, т.к. наверняка сломаешь одну-две. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Snegovik Опубликовано 2 Июля 2013 Опубликовано 2 Июля 2013 ...сначала снимаешь ручку двери, аккуратно поддев на ней накладку, и вывернув 2 винта длинным торксом Откручиваешь крепеж обшивки. желательно снять пластиковую накладку возле ручки управления зеркалом заднего вида (отщелкивается на клипсах.) Отщелкиваешь на клипсах облицовку, осторожно придерживая, чтобы не оторвать тросик управления ручкой замка двери,(он, гад, короткий) и проводку кнопок стеклоподьемников. отщелкиваешь тросик, снимаешь разьем кнопок, и вся любовь. ДА! Заранее запасись клипсами, т.к. наверняка сломаешь одну-две. И еще саморез с торца двери, и в нутри выямки рычажка ручки открытия двери (саморез под маскировочным колпачком) Себе снимал раз 5-7 сламал только 1клипсу. Но, и без карта не отстает. Главное зимой меньшее туде лезть и клипсы будут целые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
