oBLIN
Вопросы по Safranу
5 сообщений в этой теме
после удара по машине пробовал завести, но стартер крутит,не схватывает. после ПБ может блокировка какая есть?? кнопку под капотом НЕ НАЖИМАЛ (забыл про такое дело) видел тут человека с КЛИПОм в Питере, ошибки ПБ отключить можно? установка ПБ с другим рулем будет бессмысленным занятием или она будет подключена и восприниматься системой??? как проверить смерть датчиков инерции в крыльях, которые за подушки отвечают???
есть у кого поворотник правый и ПТФ правая))) буду признателен за помошь)
http://s017.radikal.ru/i421/1306/8c/4e20976c17ca.jpg
Изменено пользователем oBLIN
кнопку под капотом. пб не влияют на это никак вообще
а на приборке ошибка горит и сервис??? машина в сервисе, нажать не получиться.пока)
День добрый всем.
С сафранами сталкиваюсь впервые, но уже со вторым за это лето))) один стоит и ждет замемы крыла правого (купил у Вячеслава в Москве 3500)поворотника правого и противотуманк....(у кого такие стекляшки можно найти? не обязательно новые?))
а вот заодно у Славы захватил 3 литровое чюдо на автомате в светлой коже)) и в довесок получил тормозной блескунчий новый диск. на вопрос зачем??
получил ответ-лень разбираться, после нескольких километров начинает бить по рулю.не сильно.но бить. суппорт клинит,диск погнут....забито на ремонт) машина стоит и скучает
перекрестясь тронулся в путь от Питера до Москвы лишь 12 часов без сна))вернее, наоборот.
в движении явных проблем не доставляло. аккуратно тормозить и все. остановки в пути....это конечно было жутко) трокался с таким скрежетом, но потом проходило.
буквально не дотянув 400 метров до подъеза при нажатии на педальку услышал ПШИИИИИККК и провалилась педаль.машина не смотря на всю мошь ехать хотела плохо. дополз...вчера снял колесо, суппорт (мат за разговор не считаеться же) фотика под руками не было(( на диске 3 борозды в 2 спички параллельно. накладок нет, колодка толщиной всего несколько миллиметров. стерлось под минус. красный пепел в диске я такого еще не видел...знал, что диски оба и колодки под замену (заказал полностью одной фирмы дельфина и еще шланги до кучки) сильно не переживал за снятие, но...поршень 60мм так вжался,загнулся в диск,что суппорт снять удалось ой как непросто...молоток,зубило, какая-то мать... скинул, открутил шланг вверху...помня эпопеи со снятием самого диска подготовил трубу-вороток с метр....звездочку т40, но благо он открутился от маленького ключика,чему я был крайне удивлен. видать смотрели уже до меня)) шланг снят, тормозуха капает, открыл крышку бачка,чтоб быстрее слилась...покачал педалью при заведенном движке...а потом меня осенило!! ЗАЧЕМ??ведь я так воздух во все магистрали загнал небось....но было поздно,темнело.колесо на ступицу. домкрат в багажник и спать...сегодня правое колесо ждет своей участи))) пока EXi везут диски и колодки ( так что один диск есть (марку надо глянуть) ПИТЕР кому нужен?)
так вот вопросы в студию)
как правильно нужно будет прокачивать тормозную систему на нем??
суппорт от 2.5 подойдет (на разборке б/у 900 ру, новый...6-9к жаба побеждает ) свой восстанавливать не рискую. вдруг уже косой и толку от этого не будет? хотя если промыть, протереть...вдруг походит.
и еще как то слабо держит ХХ обороты стабильные, но низкие 600-700 загораеться лампочка давления масла, температуры... кто 3 литровую шестерку знает,что она хочет?
С запчастями частично на царапнутую справляюсь. Нашел ПБ водителя(руля) и пассажира (торпедо) , поворотник целый правый (хотя фара рядом в хлам) хромированную решетку радиатора от S2 (на 2л и так такая, а на 3л встала симпотисно)
Диски и колодки с прокачкой системы и вливания литры тормозухи тоже увенчались успехом.
Задумал тут свечи поменять. В инструкции ничего о свечах не нашел. Табличку под капотом тоже. Очень хочется узнать, какие свечи должны стоять на Сафране 1994 года, двигун 3L V6i Z7XJ721F, VIN VF1B54B. Хочется узнать ИМЕННО вот что:
- могут ли свечи быть траблом для низкого ХХ (600-700) при остановке начинают моргать лампы STOP, давление масла...поднажать газку,все мигом пропадает.в движении замечаний нет. педаль в полик 0,5 сек и она срывается с места, переброс на 2 с небольшим качком кузова и все, там уже 3500-4000 оборотов
-троит? непохоже,совсем немного вибрация по рулю ( хотя ХЗ...неравномерность какая-то может и присутствует, но слабо заметная может из-за V6)
-на ХХ, немного в движении слышен правой стороны легкий посторонний плавающий звук писк-не писк,гулом тоже не назвать...(музыку убрать-то напоминает звук турбины,только тихий. при увеличении оборотов не сильно увеличивается, но ОН есть))))) ой,как бы не хотелось лезть в навесное ( Со слов Вячеслава генератор заменен. снизу очень на это похоже),
что со стороны навесного может быть такое? ремень не из коробки, но и до лохмотьев еще долго. мож какой регулятор ХХ шуршит? или еще какая приблуда
А еще странность... угара масла нет, под машиной всегда сухо.сколько смотрю. но движек сопливый, головка чистая, а вот снизу видно, что грязь прилипла на масло)коробка автомат.
идеи? пожелания?чем себя занять??
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
