Алл
Меняем головку F2N на F3P
16 сообщений в этой теме
в связи с установкой головы c F3P на F2N хотелось бы пообщаться с кем то кто знает этот мотор.
собрал движок. поставил. возникли ряд вопросов. нет искры. на форсунки импульс идёт. как проверить блок зажигания? можно ли его заменить каким комутатором? учитывая что управление на нём 5 вольт
и основное. маховики ф3н и ф3п одинаковы или нет???
Изменено пользователем Алл
Если правельно помню то нет, на ф3н два широких зуба, а на ф3п один...
спасибо. разобрался с этим уже. привёз родной маховик. после завтра поставлю.
вообщем собрал, завёл и попробовал я свой F3NP. такова теперь его модель получилась. низ от F3N верх F3P сцепление стоит с F7P. если не считать заморочки с маховиком особых проблем не возникло. питание с волговского бензонасоса. сначала поставил под капот, из-за длины всаса и малого диаметра не хватало. пришлось кидать в зад. теперь надо кидать нормальную подачу и питание. если честно, ожидал большего. появился конечно запас мощности. на 5000 вылетает не думая. но на низах до 2000 динамика на карбе была лучше. (правда карб настраивал специально. подбирал жиклёры). мотор по настоящему просыпается на оборотах больше 3300. тут уж да. чувствуется зверь. он аж петь начинает. вообщем ашина получилась больше для трассы, не для города. по расходу пока ни чё сказать не могу. но похоже пожрать сволочь любит не меньше меня.
это первые впечатления от новой игрушки)))
Самая главная твоя ошибка в том,что ты поставил ГБЦ и Электронику с мозгами от двигателя 1.8 на двигатель 1.7!Вот как раз в электронике и вся проблема.Там изначально карта зажигания и подачи топлива рассчитана под 1.8,а по факту у тебя 1.7,а так как в системе установлен МАР-сенсор,то он не учитывает КОЛИЧЕСТВО воздуха,а всего навсего давление во впускном коллекторе,а потом по записаной карте дает бензин соответственно для 1.8,так что по факту твой двигатель ЗАЛИВАЕТ лишним топливом!Надо было брать голову от F3N и электронику от нее,она расчитана под 1.7.
с эти я не согласен. так как 1.7 это с головой с ф3н учитывая камеры сгорания сделаные в голове это получается дополнительно около 100 кубиков, я вышел примерно на тот же объём что и ф3п, и это не ошибка. т.к у меня была возможность поставить голову с ф3н с коллектором и мозгами (лежит с вольвешника) но очень хотелось уйти от гнутых клапанов. да и чуть литраж поднять. так что это была не ошибка а осознаное деяние.
Ну дело твое!
Ну дело твое!
тут ты прав))) оно действительно моё.
вобщем подключился клипом. после устранения проблем им указаных и замены половины датчиков (благо было на что) мотор стало не узнать. теперь можно сказать, да это того стоило!!!!!
Подскажи с какого именно мотора ф3п ты ставил голову и на какой мотор ф3н?
Что подойдет на ф3н740? и стоит ли заморачиваться?
ф3п 700. стоял на L538. про ф3н сказать точно не могу т.к. 4 мотора и собранным полностью в основном был один. по крайней мере точно что посадочные под голову на всех одинаковы. так что проблем не должно быть. будешь делать учти что при использовании мозгов ф3п - нужен его маховик. там количество зубов для мозгов другое. а насчёт заморачиваться, я доволен. так как блок ещё есть счас ищу голову чтоб собрать сыну на рено 11. а вобще вышло случайно. был откапитален ф3н, оборвало ремень, загнуло клапана. лежал ф3п. выдёргивать блок было в лом. пробил по каталогу прокладку под башку. одинаковы. ну и решил поставить. еслибы знал сразу за маховик может сунул бы целиком. один фиг тельфером выдёргивали. а так через два часа уже пытались завести.
Елси есть как говориться из чего сделать одно, то согласен, а так проще мотрор найти целеком с мозгами и проводкой и не заморачиваться, там и датчики некоторые другие, в итоге то на то и выйдет только времени больше уйдет...
каждый решает сам что ему удобней.
  • 4 месяца спустя...
Алл, не осталось модуля управления двигателем от прежнего мотора? И какой он был F2N или F3N? Интересует карбюраторный модуль, от F2N, он с вакуум-корректором на корпусе. Если есть модуль управления ДВС, то номер его на корпусе какой?
моторы были и карбовый и инжекторный. в принципе они отличаются всасом и распредвалом. так что особо не заморачивались где какой. карбового блока на ф2н давно уж нет. ставили блок с С2J (с турки). работал нормально
    Аужеке
    Аужеке
