Otstupnik
Scenic 3 датчики ремней задних пассажиров
111 сообщений в этой теме
Thanks.
Для начала взял пылесос, включил на полную мощность и попытался выпылесосить их замка, может что дети в замок заткнули или залипло что. Пропылесосил и всё! Работает!
Вот такой вот бывает ремонт, а уже чуть не вскрыл.
Всем привет
А кто-нибудь знает, какой артикул кабеля без передатчика? А то чего-то дороговато с передатчиком покупать. Ремонт помагает на пару месяцев, потом отрывается при активном пользовании.
Изменено пользователем Qwertyui
В 19.07.2017 at 14:39, Qwertyui сказал:
Всем привет
Думаете новый долго проживет?
Я уже задолбался ремонтировать, ничего не помогает: и провода заменял и разные комбинации защитных оболочек применял, крепил по разному, всё равно ломаются провода в районе замков, т.к. замки по-любому болтаются и на них попами давят.
Последний раз снял для ремонта и больше не ставлю. ИМХО, надежнее глазами контролировать пристегнутость пассажиров, чем периодически наблюдать ахтунг на панели когда на скорости контакт нарушается.
Я посмотрел внимательно, что с проводом происходит. Есть 2 варианта того, как он может быть перекинут через чехол. У меня на задних сиденьях чехлы сверху а на передних - под проводом. На передних всё норм. А задние все оборваны. Мож дело в этом.....Хочется попробовать хотя бы один заменить и посмотреть что будет.
  • 4 месяца спустя...
Отломался провод от кнопки пристегивалки с низу. Теперь то замыкает то размыкает. Это болезнь у них.
когда у меня начались подобные глюки у среднего сиденья, я оторвал и выбросил коробку передатчика. теперь не показывает, что замок защелкнут, мне пофигу.
Только что, ag94 сказал:
радикально... а я по-старинке разобрал кнопку и подпаялся на прямую и склеил, еще и оплетку зафиксировал так, что б не дергалась сильно. Зато все работает =)
6 минут назад, Igor 33 сказал:
А это где?
прямо под задним сиденьем, на салазках, куда идет проводочек. Коробка пластиковая такая там под каждым сиденьем.
Просто машина думает, что задних сидений нет, вот и не ругается.
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Зато все работает
мне и так видно, кто пристегнут, кто нет :)
зато ночью по пути на дачу не начинает орать зуммер от своих глюков :)
2 минуты назад, ag94 сказал:
да, это точно, первый раз на юг ехали ночью и жена попросила сына пересесть (соответственно он расстегнул ремень), как результат дочка проснулась конечно же =)
7 часов назад, amokk_spb сказал:
Так же сделал. Теперь и прыгают на них попами и спят - не верещит и не пугает экраном с пряжкой.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
