Алексей из Уфы
Щелчки
38 сообщений в этой теме
Доброго всем дня!
С недавнего времени когда машина ещё только прогревается появились какие то щелчки с левой стороны от руля под панелью по звуку очень похожие на включение каких- то реле.
Раньше этого не замечал. Причём, когда машина прогревается до уровня нормальной температуры, щелчки пропадают. Правда может что то связано с температурно-геометрическими изменениями какой нибудь детали, на улице всё таки похолодало. Но звук всё таки ОЧЕНЬ похож на звук реле... Кто нибудь такое не замечал?
Машина пробежала уже 70000 - каких щелчко только небыло)))) Но такой обошел меня стороной)))
А у меня уже к 100 000 подбирается...
мм...
А что дальше было? щелчки вылечили?
У меня тоже щелкает так же, и только на холодном.
За диагностику денег жалко :)
Может у кого ещё случалось похожее?
мм...
Ого!
Сразу даже и не понял про что речь.
Я уже даже успел нового Сеню купить. На нём тоже так же щёлкает. Явно какое то реле срабатывает. Больше не заморачиваюсь на эту тему...
На моем Megane это с самого начала!
Но только зимой, говорят пластик играет.
Всё нормуль у меня тоже щелчки и я уверен на 99%, что это релюхи, либо какая-то другая электрика.
Не напригает посторонний звук?!!
Как лечится? Или просто затыкаются уши?
Тоже щёлкает пока холодная. Похоже на релюшки
Щелчки еле слышные и только в самом начале, если у вас по-другому, значит не в релюхах дело...
Провел экспиримент,завел-щелчков нет,включил вентилятор на самый малый сразу через небольшой промежуток прошли 3 щелчка слева под понелью и небольшой подброс оборотов.выключил вентилятор опять 3 щелчка и когда выключаются обороты опять становятся меньше.
на следующее утро завелся с климатом также прошли 3 щелчка,но вентилятор есстественно еще не работает,
видимо это включаются тэнэ обогрева,через 1-2 минуты перевел на центр воздух и включил на маленькие обороты печку, тепло пошло хотя на АВТО вентилятор еще не начинал работать.За это время тосол всяко не нагрелся бы
А в чем? Явно электрика. У меня конечно не сценик, но щелчки справа ...пока не могу определить - при разогреве, при перегреве или по какой другой причине...Не всегда это бывает. Логики и постоянства в них пока нет. В связи с тем, что иногда часть паннели не освещается  периодически (вентилятор, регулировки рядом) подозреваю, что где-то контакты отошли...Снимать всю панель и диагносцировать пока не готова...а может зря? Чем грозит?
Смириться пытался - пока получается не очень :)
Точно такой же звук ( в смысле "щелк" - если кто по буквам услышит :)) ) у меня всегда при движении заднего стеклоочистителя. Так как регулярно глючит управление стеклоомывателей и стеклоочистителей, подозреваю, что события связаны каким-то математическим законом. Опять же, подозрения падают на окись - надеюсь, что в ней и есть вся математика...но известно, что надежда на "малую кровь" подчиняется законам Мерфи )
Изменено пользователем Veres
Удалите плз, случайно два раза написал - видимо, для рядовых таковой опции не предусмотрено )
Вот это точно реле "щёлкает", был неисправен задний дворник,пока ремонтировал удостоверился в этом.
Все правильно "Сенька"! Щелкает реле тенов подогрева лобового стекла.
Посмотрите на градусник на панели, после +5 щелкать не будет.
А когда от -4 до +4 и моргают цифры градусника, это значит, что на дороге Гололед!
Реле на то оно и реле, что бы щелкать.
Сеньке +1.
Изменено пользователем Dip
Сеньке +1.
мне +5 еще три месяца ждать :search:
А что, на Сеньке есть подогрев переднего стекла? И где эти тены находятся? Проехал уже 77 тыс. км, тоже щелкает реле и если включены фары видно их небольшое затухание во время щелчка. Не брал до головы, если реле щелкает, то так ему необходимо. А вот по поводу обогрева я и не догадывался. Может это зависит от комплектации?
Да зависит. Проверить просто, если через менее чем через 5 минут на холостом ходу начинает подаваться тепло, то они есть.
Тут меня сбили и неправильно поняли(щелкают все таки ТЭНы,а не подогревобогрев стекла )увидеть можно невооруженным глазом-когда смотришь сквозь стекло видно волнообразные полоски внутри.(этого нет)
У нас есть кнопка обогрева лобового(разговор о климате)это верхняя кнопка,при ее включении весь поток воздуха идет на лобовое одновременно включается кондер,оттаивают зеркала и заднее стекло.
Практика показала,оптимально что делаю утром(у нас немного холодно-15-25-30+иморозь на стеклах)
ЗАВЕЛ.включил попогрейки,клима на АВТО,пока "отдираю"окошки- использую кассету от магнитофона :D иду по кругу от водительской двери,когда доходит очередь до лобового оно уже потеплело и оттдирается быстрее.Дальше следунт посадка в авто и медленное начало движения PS температура на первом делении и климат вовсю набирает тепло(если кого то ждете,то приглушите обороты печки,на холостом очень долго будете прогреваться),но тепло идет стабильное.
...гхм...
что-то я не вполне в теме...
у меня, напримере, не должно быть тена на обогрев лобовое стекло - просто не моя комплектация. У меня стоит тупо кондер.
И неважно, включаю я отопитель (зеркала+заднее стекло) или нет - щелчки есть.
...гхм...
Значит ещё какие-то релюхи работают, не парься кароче :don-t_mention:
Во первых у тебя авто пригнано?
На РФ машины с подогревом лобового стекла не поставлялись.
Получается у тебя скандинавский вариант- есть и тены (для отпленя салона) и подогрев лобового стекла.
Хорошая комплектация.
да я и пишу что нет обогрева лобового у меня,кроме кнопки на климате, где при ее включении включается кондер,зеркала,заднее стекло и весь поток воздуха на лобовое.А щелкают тэны,привключении печки стоит принудительно сбавить обороты вентилятора на ноль и опять три щелчка и двигатель обороты тоже сбрасывает
Электронику не обманешь...
Не заморачивайся.
мм...
Добрый день Господа!!! Столкнулся с такой же проблемой совсем недавно! Под торпедой в районе руля перещёлкивает релюха, это появилось после пройденного ТО на 7500км. Сначала не обращал внимания, а потом аж бесить начало! Ну так как машина новая и тем более на гарантии поехал я с этой проблемой в салон где покупал Сеню. Объяснил ситуацию товарищам механикам и отдал машину. После часов трёх усердной работы над моей машиной, вышли и сказали что ничего не нашли, хотя перещёлкивания слышали. Предложили два варианта развития событий!
Первый: Оставлять машину дня на три ато и на неделю, так как придётся разбирать полностью всю тарпеду и вызванивать каждую релюху (а по их словам релюх там очень много)!
Второй: Сказали мол катайся и не парься! если в итоге релюха выйдет из строя или сгорит, то я об этом узнаю, а так ничего страшного!
Выбрал второй вариант!)))
А зачем проходил ТО на 7500 км? У нас же через 15 ккм ТО.
Я тоже выбрал "второй вариант", щёлкает - и шут с ней, в сервис не ездил. Уже даже и внимания не обращаю.
у меня на меган эстейте так щелкает реле заднего дворника
но по делу
может и на сене всё те же и всё там же?
но по делу
Реле заднего дворника действительно щёлкает, но только когда он работает.
Тут же мы говорим о щелчках не связанных с включением каких-либо устройств....
Вообще рекомендуют проходить ТО(так называемое Нулевое) на 7500 км. Во всяком случае при покупке машины мне было приказано явиться в 7500 км. и пройти ТО!!! заменили масло и гайки подтянули!!! вот такие дела!
похоже на развод местных дилеров или что то новое в сервисе рено :mellow:
Во-во. Я даже пытался пройти типа промежуточного ТО, мне сказали на 15 ккм приезжай.
  • 3 года спустя...
у меня с недавнего времени на рено меган 2 тоже появились такие же щелчки под панелью с левой стороны.......я так понимаю это такая болезнь французов
Доброго всем дня!
В наших авто установлены электротены для быстрого прогрева салона. Щелкает реле, включающее и выключающее эти тены, особенно это слышно, когда на улице холодно
Я тоже такого мнение что эта реле эл. тены
Это не болезнь, а скорее наоборот: ноу-хау Французов для комфорта водителя и пассажиров. И за это им большое спасибо!
+100500 :good: задающие такие вопросы вы хоть форум чуть-чуть почитайте (пользуйтесь поиском). по 100 раз переписывать одно и тоже не охота.
    Аужеке
    Аужеке
