Alexandr48
Моновпрыск
2 сообщения в этой теме
Привет,всем может кто сталкивался с такой проблемой! У меня рено 19 двигатель 1,7 F2N моновпрыск, стал немного переливать топливо, обороты на холостом ходе 1200, расход увеличен на 10 литров, чёрный дым с выхлопной при нажатой пидали газа...стал разбирать смотреть в чём дело, все датчики подключены, кроме одного, его там я так понял и не было, под воздушным фильтром на моновпрыске справа под трубками подачи топлива, есть фишка с тремя ножками, она была пустая, я не знаю что там должно стоять,у меня до этого двигаетель на ней стоял 1,4 C2J карбюратор, поэтому что должно быть на моновпрыске я не знаю, нашёл провод с датчиком в моторном отсеке, фишка один в один подходила в тот разЪём на моновпрыске с тремя ножками, вставил его туда, завёл двигатель, обороты увеличелись до 2500 и при включении первой передачи обороты падают почти до нуля с потерей мощьности двигателя, зетем глохнет, позже с этой фишкой или без неё автомобиль перестал заводиться совсем...Если кто нибудь что знает о такой проблеме, просьба напишите!
Лучше фото в студию...
А вообще на сколько я помню с 3-мя фишками вроде всего 3 разъема:
1. МАР-сенсор (датчик обсолютного давления)
2. Регулятор холостого хода.
3. блок зажигания.
Напишите какого рода разъем... мама или папа?
если папа то скорее всего мап сенсор, из-за этого и расход и черный дым... + проверь все шланги и ссзади на карбе моника проверь заглушки, не должно быть подсоса воздуха...
И еще проверь прокладки на фарсунке... там резиновые кольца, если порепались вот тебе и перелив...
Изменено пользователем x men
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
