Denchan
Периодически глохнет при езде на 1 секунду
14 сообщений в этой теме
Всем привет.
И так в наличии один пациент рено 19 1992г. 1,7л ф3н740
При езже иногда начинает глохнуть мотор на 1 секунду, после чего работает нормально, предсказать следующий такой момент сложно, но чаще всего проявляется до 2000 оборотов (может и за 5 минут 10 раз подтупить, а может 1 раз за пол дня ибо ездию много от 100 до 600км по работе)... Запланирована замена всех расходников+чиска сеточки на топливном насосе... если поможет отпишусь...
И так как и обещал отписываюсь:
произвел замену расходников:
-фильтра (топливный, масляный, воздушный)
-свечи
-проверил сеточку на бензобаке(оказалась чистой).
Это не помогло...
Почитав на форумах автолюбителей начал грешить на датчик положения коленвала... в итоге сегодня заменил, но пока что не проверял но эффект уже почувствовал... провалы на малых оборотах исчезли...
В добавок ко всему случайно нашел неисправность бензонасоса. После сегоднешнего ремонта шагового моторчика-который стоит приличную сумму денег, но это отдельная песня, решил проверить его работу... попытался завести мотор, но результата 0... повернул ключ зажигания 2-й раз и прислушался -бензонансос молчит как партизан в засаде :ph34r:
Сняв клему с бензонансоса проверил подачу напряжения - все норм...
Ну а далее как в старом анекдоте с помощью молотка, а точнее его рукоятки (стукнул по крышке бензонасоса и припомнив его маму), эта маленькая сволоч как ни в чем не бывало заработала :glare:
Подскажите с нашего отечественного авто подходит какой нить бензонасос или нет?
Рено 19 фаза2 92г.в. 1,7л ф3н740, моник...
И еще один вопрос... у меня бензонасос погружной, в пластиковом кожухе, но я не обратил внимание разбирается кожух или нет... так как бензонансос сам стоит около 1т.р. а в сборе 6т.р. <_< и лишний раз его вынимать нет особого желания... так как там стоит кольцо прижимное у которго уже одно ухо отломано (тесть помог), и одному его снять проблематично...
Изменено пользователем Denchan
В чем суть вопроса то?
Разбирается ли пластиковый кожух или нет?
Разбирается, сам насос ставиться жигулевский, с небольшими переделками.
90% - у бензонасоса щётки на исходе, едва касаются коллектора, поэтому молоток и помогает, скоро и это не поможет...
Сегодня заказал новый насос, цена вопроса 1300р. в экзисте...
Вчера пришлось с женой снимать бензонасос... корпус разборный...
Ставить жегулевский и колхозить надоело, купил новый и минимум гемороя и колхозить не нужно)))
И так отписываюсь.
На данный момент мотор работает отлично, как никогда, что в итоге было сделано:
- замена датчика коленвала(скорее всего начал подглючивать), пропали провалы на малых оборотах.
- отремонтировал шаговый моторчик (перестал вообще работать, стерлись шетки, пришлось из старого карандаша сделать новые)
В итоге на холодную пуск отличный не троит не тупит, режим прогрева запускается как положено... проехал уже 250км не разу не заглох мотор.
  • 5 месяцев спустя...
А как насос снимал,можешь подробнее технологию расписать?!
Где-то кто-то отписывался, что от карандаша щётки долго не живут, так что есть время выточить достойную замену из чего-нибудь другого ;)
Пол года полет нормальный=) Работает как часы...
У вас носос погружной? Если да то в багажнике почти под задними сидениями есть отвертия, у меня эти отверстия были раскурочены и доступ свободный. Если стоять сзади авто то насос будет справа (там 2 круглых пластиковых круга прижатые металичскими кольцами, слева датчик уровня топлива в баке и дренаж, справа бензонасос), снимать лучше в двоем взяв 2 трубки (не полых) и по молотку. Откручиваете хомуты со шлангов и снимаем шланги, только акуратно, так как в шлангах остается топливо под не большим давлениием. Один из салона другой со стороны багажника, упираете трубки в упоры и не сильно одновременными ударами постукиваете по трубкам проворачивая кольцо (изначально внимательно разберитесь в какую сторону нужно провернуть кольцо дабы не сломать упоры). После снятия кольца, вынимаем бензонасос из бака.
Я менял прокладки сразу на крышке бензонасоса, так как начало фанить из бака.
    Dimon00701
    Dimon00701
