awtc
Двери
27 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Кто нибудь снимал обшивку дверей, если да то подскажите как? Меган 3 хэтчбэк 2012г.
А для чего снимать собираетесь , смысл работ поясните пожалуйста .
Изменено пользователем Лесник
Присоединяюсь к вопросу.
У меня при езде по брусчатке какой-то металлический стук в водительской двери ( как-будто внутри что-то откручено).
Мне бы это пригодилось для того что бы все таки прикрутить что-то болтающееся в правой передней пассажирской двери. Прошлой зимой задребезжало там что-то не милосердно. Сделал по гарантии у ОД, но теперь изредка что то позвякивает там, но не всегда. Подгадать момент чтобы гремело и у ОД в этот момент оказаться, пока не удалось.
Ребята! У вас новые машины, они на гарантии, только к ОД. Залезете сами, из-за этой мелочи могут возникнуть проблем с ОД, вплоть до лишения гарантии. А, если всё таки решитесь на самостоятельное вмешательство, то делайте всё аккуратно, не оставляя никаких следов.
в любом случае полностью автомобиль с гарантии не снимут. ибо двери на, например, мотор или подвеску, ну никак не влияют
Обсолютно согласен по этому сам очень окуратно снимал и обклеивал 4 разных слоя шумо изоляцией...
жаль фотика не было под рукой.......
результат. Жене понравился. говорит тише чем было..... ой. не по теме....
главное не торопится и окуратнее с клопами....
Цель снятия обивки с заменой тряпичного материала на кожу, чтобы меньше маралась. А кто нибудь подскажет может где можно купить чехлы из кожезаменителя или может подходят от какой нибудь модели
на драйв2.ру кто то ставил, поищи там и спроси у владельца. правда лично мне не понравилось как получилось.
P.S. а вот и ссылка Изменено пользователем a_maxim_a
Ну тогда вот -
Цель снятия двери - замена роликов ограничителя двери (щелкает дверь).
Подскажите код "держателей обивки передних открывающихся элементов" подлежащих замене при снятии обшивки.
Хм, дребезг в торпеде у новой машины (тихий, но постоянный) - повод для обращения по гарантии? Не имеют права послать? :) Где-то написано, что у исправной машины не должно ничего поскрипывать?
Изменено пользователем aklabs
Ребят, подскажите, может у кого то такое было.. не открывается снаружи правая передняя дверь, только изнутри, что это может быть?
Тяга соскочила.
  • 9 месяцев спустя...
Повредили немного переднюю дверь. Отдавал в кузовщину для покраски. После ремонта обнаружил в салоне вот такую(поломанную, не хватает 4го сегмента) деталь:
Обшивку двери снимали. Кто знает, что это-деталь механизмов двери или случайно оказалась? Размер детальки с десятирублевую монету.
Работу механики ЦЗ, регулировок зеркал, стеклоподъемников проверил. Всё вроде ОК.
Изменено пользователем Seatank
Давно читал такую историю.
На полярной станции у одного сотрудника было такое развлечение, он разбирал, чистил и собирал пистолет системы маузер(ну очень много разных мелких деталей в нем.
Вот другой товарищь решил над ним поджутить и подкинул в разобранный пистолет лишнюю, но пхожую детальку.
Так первый чуть с ума не сошел пытаясь ее куда-нибудь приладить. ))
Прям твой случай. Если все работает штатно, стоит ли паритцо ? Может они это сломали и заменили на новую? ТАкие фегнюшки в дверях наверно чуть ли не расходники.
з.ы. Сорри, не удержался.
Изменено пользователем Leehvan
это от дверного пистона
a_maxim_a,
Фуухх, успокоил. :mml:
Начитавшись про гемор с дверными пистонами, спросил у паренька, который занимался обшивкой, тотчестно признался , что один сломал, но поставил из своих запасов.
Всем Привет!! По поводу дребезга внутри двери. Начинается дребезг, поднимаю стекло стеклоподьемником, которое итак поднято и на пару минут перестает. что это может дребезжать? И ,ребят, кто снимал обшивку, что там может сломаться, чтоб сразу закупить??? Спасибо
Всем добрый день! Сегодня снял обшивку с задней двери. Обнаружил непонятный разъем, который просто защелкнут на обшивку. Кто знает для чего он может быть?
фото:
  • 8 месяцев спустя...
фото:
Это провод на лампочку освешение при открытии двери в других комплектациях
А это электрический стеклоподъемник? Надо в любом случае разбирать дверь, что элементарно, и смотреть - направляющие стекла, крепление мотора стеклоподъемника, и так далее...
del
Изменено пользователем КапитанОчевидность
тоже что то дребезжало в правой передней двери.
Достало уже конкретно, решил снять обшивку.
вот эта белая пластмассовая хреновина дребезжала.
Подложил под нее бумагу согнутую в несколько слоев. Больше просто под рукой ничего не попалось.
Так можно что нибудь типа двухстороннего скотча или резинку какую-нибудь типа от камеры или еще что то подобное. Или вообще не клей ее посадить.
Рукой подергал, бренчать перестало. Остается только в реальных дорожных условиях проверить.
после проверки отпишусь
У меня она тоже бренчала, я её совсем выбросил. Может кто знает для чего она нужна?
по-моему, единственное ее назначение - бренчать и раздражать водителя и пассажиров, ну и отвлекать от других более серьезных стуков если таковые имеются.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
