Yustas
АКПП
7 сообщений в этой теме
Добрый день! Появилась такая проблема. Где то 1-2 раза в день по время езды, загорается значок "коробка автомат", при этом стрелка оборотов тахометра показывает "0", а двигатель продолжает работать. Попытка перевести ручку автоиата в положения 1,2 N или P не дает никаких результатов. Такое ощущение, что коробкак заблокирована. После выключения двигателя и повторного запуска всё ОК. "Наши" сервисмены разводят руками :blink: . Помогите, ожет кто сталкивался с этим. Заранее спасибо. Машина соответственно Клио, 1.4 автомат 98 л.с. пробег 78 000. Немного подтекает сальник в коробке.
Раньше такого не было, да ещё вот что: автомобиль стал что ли более натуженно ехать и скорость медленнее набирать и при нажатии на педаль газа появился чуть слыщный свистящий звук. Хотя это, возможно мои придирки и к данной проблеме отношения не имеет. ;)
Уровень масла в коробке проверяли?
Неделю назад пригонял машину на диагностику, как раз увидели что подтекает сальник, и сказали что уровень масла посмотреть не могут, якобы на этой модели нет щупа... А моя проблема может быть в пониженном уровне масла?
Может. Чтобы не угробить коробку отсутствием масла есть датчик. Када коробка работает, то масло разогнано по системе и его уровень ниже. Датчик определяет нехватку масла и блокирует коробку. Када останавливаешься масло стикает перезапускаешь систему датчик опять смотрит, что все в порядке и дает переключать. Да и гудение на скорости тоже наводит на эту же мысль. Так что найдите способ проверить уровень масла.....
Большое спасибо за совет, надеюсь, что вся проблема только в уровне масла
Будем надеятся, что тока в этом.... Удачи.... Если не масло, то ремонт будет дорогим..... :(
Удачи....
Значится так. Уровень масла в коробке было меньше минимума, долили. Также при подключении с фирменному компьютеру на Рено сервисе, нашли ошибки и стёрли их. Дали распечатку. Сейчас всё ОК. Володя, спасибо! :-)
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    ArtemMegane3
    ArtemMegane3
