yrik_83
Проблема с тормозной системой ! ПОМОГИТЕ!
17 сообщений в этой теме
Народ помогите в обшем такая ситуация, на заведённую машину при нажатии на педали тормоза происходит переспускание и она практически проваливается в пол как такового давления не держит бывает едешь и она просто проваливается но так происходит не всегда а переодически когда захочет колодки, трубки всё в норме нигде не протекает, автоматический ручник работает как часы.
Недавно была такая ситуация когда ехал при переключении с 5 передачи на 4 (может совпадение) заклинило передние колодки и подпёло педаль тормоза просто не вжать может кто сталкивался с такой ситуацией просветите меня!!! p.s тормозная система прокачена с помощью педали !
Спасибо!!!
Изменено пользователем yrik_83
У тебя ведь вакуумный насос стоит ? Не он случаем чудит ?
Спасибо!!!
Я бы при проблемах с тормозами сразу бы поехал в сервис.
возможно а как проверить?
Попробую сегодня проштудировать мануалы , может чего найду .
Давайте ка не будем валить все в кучу.
1. Неисправность вакуумника приведет к жестким деревянным тормощам а не провалу.
2. Провал это отсутствие услия создаваемго ГТЦ
Причины
а. Разгерметизация. Тогда будет выливаться гдето из контура жидкость. Проверить на предмет родтеков весь контур
б. Негерметичность манжетов НТЦ - если исключили первый пункт то ГТЦ просто под щамену.
Меняется элементорно.
Я не большой специалист, но по преведущим машинам.... Склоняюсь к этой же причине...
Такая же ситуация, после замены передних колодок стала проваливаться педаль после запуска двигателя, постоишь, прокачаешь - все нормально становиться.
провалы бывают как на заведённую так и на заглохшую!
ГТЦ.
знать бы наверняка, а то были случаи что заменили ГТЦ а проблема осталась!
Спасибо всем кто участвовал в этой теме проблема моя решилась заменой тормозной жидкости и ГТЦ, если у кого-то такие симптомы рем-комплект на ГТЦ вас не спасёт так-как проблема была в клапане на поршне а он не разборный именно он и переспускает. Всё реально сделать своими руками при наличии свободного времени и желания, а также друга который вам поможет прокачать тормоза и сцепление!!!
Добрый день. у меня симптомы другие....после замены задних колодок. педаль тормоза стала проваливаться только на заведенной машине. на заглушенной все нормально. так понимаю что это не ГТЦ так бы педаль тормоза проваливалась и при заглушенной. подскажите в чем проблема. буду очень признателен.
Подскажите , как заменить вакуумный шланг? Какой код детали, что то не могу найти ...
Добрый день. у меня симптомы другие....после замены задних колодок. педаль тормоза стала проваливаться только на заведенной машине. на заглушенной все нормально. так понимаю что это не ГТЦ так бы педаль тормоза проваливалась и при заглушенной. подскажите в чем проблема. буду очень признателен.[/quote См. ниже
Изменено пользователем ЮлКос
Всё правильно, незаведёный авто тормоз не продавиш (вакуумник не работает). Многие пытаются отсоединять трубку от рабочего тормозного цилиндра, при замене колодок, то естественно попадает воздух в тормозную систему. Помне, если педаль проваливается, то лучше прокачать тормоза. Хуже не будет, да и получится идти по пути наименьшего сопротивления.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfjd
    Bogdanfjd
