misha1212
Зажигание
32 сообщения в этой теме
Такая проблема, в момент когда машина находиться в движении на передаче, если полностью отпустить педаль газа в выхлопной начинает стрелять, немножко нажимаем газ все прекращается машина спакойно едит дальше. И если поездить, глушиш двигатель, то движок делает еще нескалько оборотов и глохнет. Говорят это тоже может быть от неправильного зажигания или карб переливает. Но сейчас мне главное разобраться с выстрелами в выхлопной.
электромагнитный клапан на карбе скорее всего не исправен.
У меня на карбе нету электромагнитного слапана, полная механика.
у тебя какой карбюратор?
если такой ,то под номером 4 эл.клапан,он перекрывает бензин при выключении двигла и мотор глохнет моментально,
Да такой но електроклапана нету, такое чувство что он просто переливает нужно отрегулировать поплавки.
у тебя вместо эл.клапана стоит болт? поставь электромагнитный клапан, в любом автомагазине есть,заметишь разницу,за одно прочистешь жеклёр холостого хода он под ним находится.
http://v4x.narod.ru/p017_1.gif ВОТ ссылка на мой карб, что-то в упор там не вижу этого клапана
видимо у тебя другой карбюр.вот же 28/34 z10
Ну в принципе они внешне обсолютно одинаковые, единственное отличие это отсутствие клапана.
Миша,не слушай его,все у тебя правильно,на некоторых моделях этого карбюратора клапана НЕТ!Смотри обороты ХХ (700-800об/мин) и прочисти карбюратор.
я всё правильно объяснил ,у нас диолог,а ты (andgorbenko) по своему ляпни.за лексиконом следи.
Изменено пользователем aza5555
А что это мы за карбюратор схватились, я вообще спрашивал как выставить зажигание, типа ку крутить трамплер для раннего и познего зажигания.
НИКАК,зажигание регулирует микропроцессорный блок управления по показанию ДАД вмонтированного в нем!!!Так что прочисти карбюратор и отрегулируй правильно ХХ!Если на оборотах при отпускании дросселя у тебя раздаются хлопки в глушителе,то в принципе все нормально (если они не сильные),так как при закрытом дросселе у тебя все равно бензин поступает в камеру сгорания и воспламеняется,если сильные хлопки,то льет карбюратор в режиме ХХ. Изменено пользователем andgorbenko
Какой у тебя может быть диАлог,если ты ничего не понимаешь в его машине и его двигателе, и продолжаешь гнуть свою точку зрения?? За лексиконом сам следи,он у тебя немного страдает в плане орфографии! Хочешь с ним Диалога,идите в ЛС,а здесь ФОРУМ и каждый горазд выразить свою точку зрения по этому поводу!!Если ты пишешь неверно,то я имею полное право тебе на это указать,так как вводишь оппонента в заблуждение,а он делает то, что ему вообще не нужно делать в данной ситуации!!! Изменено пользователем andgorbenko
Впринципе хлопки не сильные, но частые, пака опять слегка не надавиш на педаль газа. Но все равно неприятно, хотелосьбы какбы от этого избавиться.
Никак ты от них не избавишься, это одна из особенностей работы карбюратора.Если едет хорошо и расход в норме,то забей на это дело. Изменено пользователем andgorbenko
Ну по поводу езды, при разгоне иногда может тупить дергаться, но тут сказали что нужно отрегулировать распылители ускорительное камеры, чтобы лили в образовавшийся зазор при открытии фарсунки, а не в саму фарсунку или в стенку, в общем чтобы или прямо в калектор.
Регулировать их нужно очень редко,только после неумелого обращения с карбюратором,а так замени диафрагму ускорительного насоса и возможно уплотнительное колечко на самом носике ускорительного насоса.
я понял ,что ты знаток!!!
Именно по своему двигателю я знаю очень много,по твоей машине я даже не берусь что-то писать и не лезу в тему про авто с продольным двигателем,так как не знаю.Так что не нужно так категорично.
К стати, если интересует, то есть заводская тех.нота по твоей коробке с диапазонами переключения передач, полным описанием разборки-сборки и моментами затяжки,но на Английском языке.Если что,то в ЛС кинь адрес электронки.
хорошо,если что, то обезательно напишу.спасибо.
Я бы и рад но нигде не могу найти рем комплект этого карба
Если мы о Солексе Z10, то почти все запчасти подходят от восьмерочного карбюратора: жиклеры,колечка,диафрагмы (кроме пусковой с тягой),поплавок,игла,прокладки с доработкой ( конкретнее в нижних режешь от дырок на сторону прорези, а в прокладке крышки карбюратора делаешь одно дополнительное отверстие для проходного канала).
хочу тебе искренне помочь.на экзисте в россии есть S56F цена 734р
Я знаю, сколько раз уже на эту картинку слюни пускал, но проблема в том что я в Белорусии и ни в адном магазине не могу найти этот ремкамплакт.
А вот это нужно поискать, значиться от восьмерки. Спасибо.
Скажите,у меня Рено 94 года, F2N 758. По каталогу выдаёт 76л.с. Карбюратор. А что могли в последний год выпуска карбюраторы ставить? У меня седан. Неужто так мало лошадей...?
Да, могли!На счет мало лошадей,так он едет чуть ли не от самих холостых оборотов, и довольно таки уверенно, крутящего момента достаточно!
МИША написал я на емел в магазин в МИНСКЕ ,есть у них ремкомплект 181 000 р (http://www.avk.by/cataloges/#height=282)
Спасибо, зашол на их сайт, есть в наличии аж 4 штуки, в выходные поеду.
    Bogdanley
    Bogdanley
