Zinten
Rehault 21 Nevada 1.7i троит,дымит и жрёт бензин
13 сообщений в этой теме
Rehault 21 Nevada 1.7i 1987г троит,что на холодную,что на горячую,бывает глохнет,чёрный дым.Кушает под 20-ку на сотню. Куда рыть? Если датчики,то где какие и как проверить???
Изменено пользователем Zinten
поменяй свечи, вв провода , карбюратор смотеть переливает,богатая т.смесь
Особенно карбюратор на ИНЖЕКТОРНОМ двигателе :don-t_mention:
Я сомневаюсь,что из-за свечей и проводов будет такой расход...
А я почему то не сомневаюсь...у меня как-то 11-я пару лет назад дергалась и жрала бенз, причина была именно в ВВ проводах. И крышка трамблера была растрескана вся, из за этого она ни в какую не заводилась при влажной погоде, а ежели в дождливую погоду ехать за фурой на трассе, через пару км глохла. На теплом двигателе просыхала относительно быстро, а вот утренний запуск был неозможен без снятия крышки с проводами и просушки феном...пока не заменил. Правда карбюратор был...На инжекторе можно еще лямбда-зонд глянуть...
ты дай совет,а не петушись. инжектор зто система вспрыска,а не двигатель. Изменено пользователем aza5555
ты дай совет,а не петушись. инжектор зто система вспрыска,а двигатель.
Как ты там мне написал? "За лексиконом следи"?Ну-ну.
Я дал ему совет в соответствующей теме на Фан Клубе,я не попугай, чтоб одно и тоже писать на каждом форуме.То,что инжектор это система впрыска я в курсе, а вот как она устроена похоже не в курсе ты.Там нет "карбюратора",есть дроссельный узел и форсунки впрыска,что за что отвечает я думаю ты понял.
мир!
Для начала, я так подозреваю что моновпрыск? (девочки, не ссорьтесь, как раз нечто среднее между распределённым впрыском и карбом:))))) )
1. Смотреть шаговый двигатель заслонки, он скорее мёртв чем жив.
2. Смотреть МАП сенсор и все трубки на предмет подсоса воздуха.
да ну что Вы,даже в мыслях не было ссориться :pioneer:
По-поводу ваших комментов,если мы о монике,то
1.даже если шаговый двигатель ХХ умер окончательно и безповоротно,то у авто просто не будет ХХ и все,он просто поддерживает дроссельную заслонку за рычаг.
2.вполне возможно,но знаю авто у которого ДАД отключен,и таких неисправностей у него не наблюдалось.так что тоже не вариант.
Здесь идет плохое горение топливовоздушной смеси,а вот виновата либо система искрообразования (слово то какое:-) ) либо подачи топлива,конкретно форсунки или сдохший ДТОЖ.
У меня когда то была 19ка с моновпрысковым F3N... Я прошёл на нём все эти прелести. При клиненом червяке начинается перелив... За ХХ там отвечает отнюдь не он. В крайнем нижнем, пложадка давит на контакт, и вот от него клапан ХХ получает команду. При переливе мозгам сносит крышу. А при условии полу-живой лямбды всё вытекает в охрененный расход и т.д.
Про отключеный МАП можно подробнее? А КАК работает схема тогда? Я допускаю отключение МАПа на карбовой машине, но на впрысковой????? Он же работает в паре с ДПКВ. ЕКУ считывает оба сигнала. Мне, кстати, тогда (а тогда в Мск франзузы были диковинкой) глушили одну трубку, на холодную 19ка рвала из под себя асфальт, но вот с прогревом начиналась опа....:)))))
Не буду спорить, но вроде как на 19ке был еще БОШевский моник,возможно ты ведешь речь о нем,так как не Рениксе нет клапана ХХ, а есть шаговый регулятор ХХ прямо под рычагом дросселя.Так что даже если он дал клина,то перелива не будет.
Про отключенный МАП : отключен не разъем а шланчик к коллектору,и ЭБУ автоматом переходит в режим усредненных значений,и рассчитывает по заранее записанному в память алгоритму, опираясь на информацию остальных датчиков.
Ты про это. Ну да. Мне как раз так и делали... Не могли найти подсос воздуха. Но это была жуть. Расход на 19ке стал под 15 литров, и ехать она не хотела на горячую совсем:)
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
