Электроник
Замена заднего подшипника ступицы
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, как менять задний ступичный подшипник на Fluence - отдельно или в сборе с торм. диском? Менять почти новый диск из-за подшипника очень не хочется! Искал на exist.ru, в Dialogys и яндексах/гуглах, отдельно номера заднего подшипника не нашёл, только переднего.
И сколько еще можно потерпеть с заменой? Тысячи 3 км он еще потерпит? Подшипник начал гудеть 1-2 месяца назад, сейчас от него несильный ритмичный гул идет.
Заранее спасибо всем. :)
а что гарантия закончилась??
3 тысячи может еще пройти. Когда гул станет невыносимым, тогда точно пора менять.
Кто реально менял подшипник ступицы заднего колеса. Подскажите номер или размеры. Мне попались 7701 208 058, R155.77: внутр.диаметр-25мм, наружный-55мм, ширина-45мм. Однако есть шириной 48мм. Теряюсь в догадках какой стоит у меня на Megane Generation 2011 года турецкой сборки. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Тут лучше по вину наверное смотреть надо.
  • 4 месяца спустя...
Задний подшипник меняется вместе с тормозным диском.
В автосервисе у дяди Васи заменили правый задний ступичный двухрядный роликовый подшипник SNR FC 41977 FRANCE 11031/07 за полчаса на аналогичный SNR FC 41288 S04 FRANCE 15077/04 (55*25*48 мм).20b5babba644.jpg 7418d6ac4f26.jpg82726349f11e.jpg f2091229cd1e.jpg
11 минут назад, audi сказал:
после какого пробега приблизительно уже пора менять подшипник ?
Когда загудит
В моём случае сильного гула не было. На подъёмнике чувствовалось лёгкое качание колеса вправо-влево и сверху-вниз (объяснил, как смог). Как видно на фото верхняя обойма подшипника повреждена, что говорит о дефекте роликов. Выявился этот дефект на осенней диагностике 2015 года у официалов (61000 км). Проездил до весны до ТО-5 (70000 км). Моё субъективное мнение, можно было ездить дальше пока не появился бы реальный гул.
Так вы с торм. диском поменяли или отдельно удалось?
С помощью пресса за 5 мин. из диска выдавили родной и впрессовали новый. Диск не менял. Надеюсь их (дисков) должно хватить как минимум до 100 тысяч. Если бы менял подшипник в сборе с тормозным диском, то отдельного фото подшипников не было бы.
23 минуты назад, Harley сказал:
Это понятно :)
Я по фото не смог определить, что там есть старый подшипник, все очень красивые :)
  • 11 месяцев спустя...
Пробег 40646 толщина задних дисков 7,2 мм. (MIN.7.0мм) О каких 100 тыщах может идти речь? А колодки на 3/4 износ. "Спасибо" производителю за мягкие диски, и дубовые колодки.
Изменено пользователем elektronic71
Harley, а этот подшипник со встроенным магнитным кольцом? Как он с АБСкой дружит?
с глубочайшим уважением!
7 часов назад, elektronic71 сказал:
Ну, не знаю. Я брал машину с пробегом 62 "тыщи". Колодки были меняны. На 110 я поменял диски с колодками.
магнитное кольцо стоит на самом диске снимается аккуратно отверткой
В 06.04.2017 в 09:37, Влаха сказал:
И с подшипниками? или старый перепрессовали?
замена подшипника несложно прессом перепрессовать не получается
В 01.12.2019 в 16:21, францбульд сказал:
С подшипниками.
    Litwins
    Litwins
