RemakerS Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Вопрос знатокам и просто опытным владельцам сени 3. Имею сеньку 2009 года 1.5 dci 830й движок. В последнее время после ночной стоянки (т.е. всегда с утра) сеня начинает дергаться при начале движения. Чувствуется (даже ногой по педали) что дергается сцепление. После нескольких остановок и дальнейшего начала движения, все проходит, как будто ничего и не было. В дальнейшем при движении все нормально, даже после остановок и парковок. Так вот вопрос: сцепление ли это? и если да, чем мне все это грозит в плане замены и соответственно финансовых вложений? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3o3o Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Вопрос знатокам и просто опытным владельцам сени 3. Имею сеньку 2009 года 1.5 dci 830й движок. В последнее время после ночной стоянки (т.е. всегда с утра) сеня начинает дергаться при начале движения. Чувствуется (даже ногой по педали) что дергается сцепление. После нескольких остановок и дальнейшего начала движения, все проходит, как будто ничего и не было. В дальнейшем при движении все нормально, даже после остановок и парковок. Так вот вопрос: сцепление ли это? и если да, чем мне все это грозит в плане замены и соответственно финансовых вложений? Я думаю это конденсат (утренняя роса) на диске образуется. Потом она испаряется и все становится на свои места. У меня примерно также происходит с разной степенью дерганья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RemakerS Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Я думаю это конденсат (утренняя роса) на диске образуется. Потом она испаряется и все становится на свои места. У меня примерно также происходит с разной степенью дерганья. Спасибо за ответ! удивительно как это может быть... но по ощущениям похоже на правду! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Я думаю это конденсат ... +1! Возможно. Можно попробовать утром слегка погреть - посушить диск. 3-я передача, тормоз и слегка отпускаем педаль сцепления секунд на 5... И так несколько раз и посмотреть, будет дергаться или нет. Еще надо бы убедится, что на диски сцепления не попадает масло или тормозная жидкость. КПП не потеет на стыке с двигателем? Уровень т/ж не уменьшается в бочке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RemakerS Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 на диски сцепления не попадает масло или тормозная жидкость. КПП не потеет на стыке с двигателем? Уровень т/ж не уменьшается в бочке? нет не попадет ничего, по крайней мере при внешнем осмотре. Тормозуха 100% не уходит. видимо все-таки конденсат??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 Попробуйте прокачать гидропривод сцепления. Я на других машинах с такими проблемами встречался. За ночь мелкие пузырьки воздуха объединяются в большие пузыри и это может приводить к нечеткой работе сцепления, потом пузыри под давлением снова "рассыпаются" на мелкие пузыри и сцепление начинает снова работать плавно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 нет не попадет ничего, по крайней мере при внешнем осмотре. Тормозуха 100% не уходит. видимо все-таки конденсат??? Тогда, я бы тоже прокачал - поменял т/ж, как рекомендует Мышун. Машине четыре года. Как раз пора менять тормозуху. И заодно в тормозной системе тоже. З.Ы. 1) Подумал на досуге. Все таки конденсат на дисках не может быть основной причиной. А вот в тормозной жидкости - да! 2) Тормоза моего бывшего М2, считаю самими лучшими из всех моих машин. Но, был сильно удивлен, когда при смене т/ж из правого заднего т/ц вышли пузырики воздуха. Такого со времен Запорожца не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RemakerS Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 Тогда, я бы тоже прокачал - поменял т/ж, как рекомендует Мышун. Машине четыре года. Как раз пора менять тормозуху. И заодно в тормозной системе тоже. З.Ы. 1) Подумал на досуге. Все таки конденсат на дисках не может быть основной причиной. А вот в тормозной жидкости - да! 2) Тормоза моего бывшего М2, считаю самими лучшими из всех моих машин. Но, был сильно удивлен, когда при смене т/ж из правого заднего т/ц вышли пузырики воздуха. Такого со времен Запорожца не видел. Ура! сегодня погрел сцепление по совету _Яна_ и точно! Проблема сразу ушла. Действительно, все вышеописанное случилось, когда ночи стали холодными (авто ночует под окном), когда было тепло такого не было. надо будет понаблюдать в межсезонье. А вот т\ж обязательно поменяю конечно.... на моем предыдущем М2 кстати тоже было что-то подобное, просто не слишком явно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lapochka Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 Прогрей машину,это турбина,прогреется и все будет окэй! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Августа 2016 Опубликовано 21 Августа 2016 Очень дельный, и самое главное очень своевременный совет, для темы с последним сообщением от 2013 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 В 20 августа 2013 г. at 21:01, Мышун сказал: Попробуйте прокачать гидропривод сцепления. Я на других машинах с такими проблемами встречался. За ночь мелкие пузырьки воздуха объединяются в большие пузыри и это может приводить к нечеткой работе сцепления, потом пузыри под давлением снова "рассыпаются" на мелкие пузыри и сцепление начинает снова работать плавно. Читал эту тему года 2 назад. Машиной владею более 2 лет, периодически наблюдаю такие же процессы в своей машине (иногда подергивается машина в момент отпускания сцепления, хотя педаль отпускаю плавно, вроде и вод. стаж уже более 20 лет). С содраганием думаю о возможной замене сцепления - двухмассового маховика. На машине передвигаюсь практически каждый день, но на короткие расстояния 5-8 км. пробег - 162 ккм, вроде как рановато для замены. Подскажите на форуме описано где-нибудь прокачка (замена жидкости) гидропровода сцепления? К примеру, в распечатке оф. диллера указана замена тормозной жидкости на 129 тыс.км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 2 часа назад, nvf сказал: в распечатке оф. диллера указана замена тормозной жидкости на 129 тыс.км. тормозуха меняется, 1 раз в два года в независимости от пробега. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 22 Августа 2016 Опубликовано 22 Августа 2016 раз в 4 года, если не ошибаюсь. каждые два года даже на тазах не меняют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 23 Августа 2016 Опубликовано 23 Августа 2016 7 часов назад, ag94 сказал: раз в 4 года, если не ошибаюсь. каждые два года даже на тазах не меняют А причём здесь тазы? Любая тормозная жидкость(для гражданских авто), в течении 2 лет напивается водичкой и подлежит замене. Для машин с ЕСП, это жизненно необходимо, для правильной работы системы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
