ss11
Звуковой сигнал при резком манёвре
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Такая ситуация при резком повороте на скорости раздаётся электронный сигнал(пик пик) на панели не чего не высвечивается! Вопрос знатокам, что это может быть! клип не чего не показал! Заранее всем спасибо!
Ты просто не успеваешь посмотреть,посмотри уровень тормозной жидкости,если около min,то долей.
Если нет,то будем думать дальше.
Ждем ответа.
было точно такое же + при резком торможений, итог: тормозной мало, причина: подтекал суппорт
починил, залил все гуд.
Так это хорошо или плохо?
компьютер возмущается только при "нарушений в системе", когда машина наклоняется при малом уровне жидкости в бачке она начинает пищать, но так как маневр происходит быстро, то и жидкость снова возвращается в "горизонтальное положение" (я так объясняю)
тормозная снова заполняет "мин. уровень" и машина не пищит потому-что датчик видит уровень.
соответственно WORM просто сказал с сарказмом
подскажите пожалуйста, а комп что-то покажет или сигнал даст когда колодки надо заменить???
нет
Был на сервисе долили 200грам тормозухи!
Ждем ответа.
У меня такое было, при крутом повороте, спуска и подъёма.. . И в десятый раз, заметил - низкий уровень масла в двигателе.
timofey0075, спасибо. Третий день пищит на поворотах, еще не думал про возможную причину, а тут вот и ответ.
"Оборзею до предела", а какую тормзуху льют в Рено (правильную)?
Снимаю вопрос, - выяснил.
Изменено пользователем mark_V
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Andreyvahyd
    Andreyvahyd
