адик
Дроссельная заслонка сценик 2 1.9 dci 120л.
9 сообщений в этой теме
Помыл мотор чтобы узнать из каких таких ран протекает масло и всякая другая жидкость!
думаю название этой фигни я подобрал верно)) на немецком знаю точно это Drosselklappe, что в переводе дроссельная заслонка ) вот хотелось бы узнать если из нее просачивается масло это плохо или нормально ?
искал в поисковике там люди пишут что ее надо чистить, только вот не нашел 1.9 dci 120л.
тут на форуме тоже не нашел про мой мотор, и решил открыть новую тему, если поспешил извиняюсь :blush2:
на всякий случай я ее сфоткал, стрелками указал только сверху но масло снизу больше конечно .
В простонародье это "глушилка" Оч неприятная штука - борюсь с подтеканием масло последние полгода. Можно попробовать разобрать, почистить стыкующиеся части и посадить на гермет для глушителей. Там вроде еще внутри уплотнительное колечко резиновое (не уверен- не помню) если есть - то заменить.
ну да , у меня она тоже в шубе грязе-масляной ! но говорят , что пока работает лучше не разбирать... главное , чтобы воздух не убегал
А если масло проходит значит и воздух может разве не так ?
и что будет если воздух выходит?
так у всех дизелей там масляные подтеки не только на 1,9.
на моем тоже подтекает и покрыт шубой из смеси масла с пылью.
ну тогда трогать не буду ) пока работает пусть живет!
как раз таки масло и закрывает щели =))) у меня 1.5 dci 106
Я тоже так подумал зря я его почистил, надо его маслом облить и пылью засыпать )) :rolleyes:
Тоже сопливит,забил,протираю и забываю.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Юрачка
    Юрачка
