M.A.O
Система охлаждения
32 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Господа, подскажите! Двигатель C3J710, оооочень нужны патрубки соединяющие помпу и радиатор печки, точнее номер детали для заказа, там на них клапана еще имеются. Разорвало такой патрубок, чуть двигло не загубил. Упорно искал в экзисте и смотрел на элкасте, не смог найти.
Заранее очень благодарен!
здесь поищи http://renaultfaq.ru/download/TURKISH.pdf
ВИН напиши .
Изменено пользователем alyuri
Спасибо. Посмотрел, я так понял, там схемы нескольких модификаций двигателя с охлаждением. Ни в одной из схем, нет моего патрубка, совершенно другие.
ВИН напиши .
VIN: VF1L5320510775126
Вот № в оригинале , но они идут парой т.е. 2 штуки вместе .
там стоят не клапана а обыкновенные воздушники. когда возникла така проблема мне сантехники сделали бочата с врезанными туда штуцерами для продувки отопления. остальное набирал шлангами в магазине. работает лучше родного
Купить два куска шланга за 4370. Да, я бы тоже удавился.
Всем огромное спасибо! В экзисте они вообще 6329 стоят)))) Видимо придётся мыслить концептуально ну или просто колхозить))
Вот самое оптимальное решение видимо, попробую такую же штуку сделать.
Это значит что у них тоже оригинал , неоригинала наверно нет вообще в природе . А оригинал в зкзисте всегда дороже чем у официалов .
вот таку фигню поставили. называется кран маевского
дай фотку, как его замостили?
увы не выйдет. у меня счас ф3п. а с2 ушёл со шлангами. продано. в двух словах. взята труба по диаметру шланга и на неё сверху приварили резьбу бот этот кран. они есть меньше диаметром (мм6-7) вворачивались в чугунные батареи для продувки
Для справки!
Такой кран мона найти любом магазине занимающимся сантехникой! Да и штуцер тоже можно там же подобрать.
У меня однажды порвался патрубок, по каталогам такого не было и близко, все схемы охлаждения на рено-19 просмотрел - всё не то.
Патрубок был с двумя разными диаметрами на концах (16 и 22) и оба конца изогнуты под углом примерно 45 градусов относительно общей трубки, кроме этого изогнутые концы находились не в одной плоскости, а развёрнуты один относительно другого на какой-то угол (не помню).
Выкрутился просто - отрезал непригодный конец, купил переходник (пластмассовая трубка) с 16 на 20, 20-ку нацепил на середину оставшегося патрубка, а на 16-й конец нацепил купленный за копейки и отрезанный на разборке подходящий "уголок" с какого-то другого патрубка. Ну и вдобавок купил и кинул в машину на всякий пожарный случай рулон липкой широкой ленты для временного ремонта патрубков (обычная изолента узкая и в другой раз может не спасти ситуацию)
Примерно так же решил вопрос с нижним патрубком радиатора.
То есть, из всего вышесказанного можно понять, что с оригинальными патрубками лучше не заморачиваться, а сразу "колхозить"?Если у кого то есть опыт, подскажите от чего на С2J более менее подходят патрубки.Заранее спасибо?!
Приходишь со своим патрубком, просишь показать патрубки от ваза-газа и смотришь , чтобы из двух можно было сделать что-то похожее на твой. Еще нужна будет трубка для соединения двух частей. А один в один от нашепрома вряд ли найдешь.
  • 4 месяца спустя...
То есть вариант найти или заказать похожий патрубок совсем отпадает?Если вдруг кто колхозил патрубки идущие на карб и от него, подскажите как делали и из чего,заранее спасибо!
ма
Изменено пользователем Mork
на екзисте всё есть 7700790240 шланг нижний,шланг верхний 7700760872, 220684 , R19327,
Изменено пользователем aza5555
Это патрубки системы охлаждения общей,если можно так сказать.А у меня окончательно себя изжили два патрубка которые идут на карб и от карба, вот их сложно пробить по катологу.((Но все равно,спасибо за помощь!
так там идут обычные маслостойкие шланги,их валом на авторынке.просто на схеме их нет с твоим движком
На схеме карбюратора есть,а так в принципе ты прав!Только меня все же одолевает вопрос,зачем они вообще нужны,что карб нагреть или камеры?
К приводу воздушной заслонки, наверное.
точно не могу сказать ,мне кажется чтобы карбюр не замерзал,у меня карбюр дааз4178 зимой инеим покрывался, на нём не было подогрева.
http://shot.qip.ru/00otvW-6UN6X8elE/" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
http://shot.qip.ru/00otvW-6UN6X8elF/" rel="nofollow
Что это за штука? СтоИт под моторчиком вентилятора охлаждения радиатора.
я не совсем уверен, но у меня похожая штука стоит в другом месте. где-то на радиаторе близко к его торцу. сказать точнее в ближайшее время не смогу. думаю это термодатчик вентилятора.
Так он вроде ввёрнут в радиатор.
а посмотри на имеющемся датчике проводка штатная? может старый (тот что на фото) таким необычным образом убрали зачем-то, а вдобавок привесили новый на новой проводке.
на машинах с кондеем добавочное сопротивление для пониженной скорости вентилятора. вроде так
Такая фигня у меня , стрелка температуры начала плясать , дошла до мах и застыла , термостата у меня нет , двиг 1.4 карб , похоже на датчик , где он стоит ?
    Totom
    Totom
