kupermischa
Вибрация на холодную RENAULT Scenic I 1.9 dCi
28 сообщений в этой теме
Начну с того что раньше при большой скорости наезжая на неровности дороги был как бы гул с правой стороны, и при маленькой скорости наезжая например на лежащий полицейский тоже самое,какое то гудение в правой стороне это даже чувствуется типа вибрации но быстрой, думал может подшипник какой,люди сказали нет, а вот недавно утром завёл и на холодную появилась вибрация кузова, я сразу перепугался поехал тихонько на 2-3 передачи, опять же гул был уже при наезде на незначительные неровности, когда двигатель нагрелся вибрация пропала, но на большой скорости по прежнему при наезде на неровности гул с правой стороны! Может у кого была похожая проблема, да вот ещё может с вибрацией как то связано, мне поменяли ГРМ и ролики, а утром следующего дня уже гул стал и при маленькой скорости при наезде на ямочки-неровности. Надеюсь всё поймут что я тут описал. спасибо
Рискну предположить, что это правая опора двигателя. При замене ГРМ её обычно откручивают, что бы движок чуть приподнять.
вы знаете я тоже думаю что причина может быть в ней, да и помоему механник говорил что резинка фиговая нужно менять, поэтому возможна и вибрация при наезде на ямки и лежащего полицейского, может ещё есть какие варианты ,кто знает?
Парни всё проблему устранил сегодня, поменял опору двигателя,та которая возле ГРМ, и всё никакой вибрации ни на холостых, ни на скорости! Всем спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Привет! У меня проблема один в один как у Вас была, одна разница - мне никакие ремни не меняли, думаю это физический износ подушки. И вот в чём вопрос, пробег на машине 166500 км, буду менять правую подушку, стоит ли заменить сразу и левую? И вопрос к знатокам: Правда ли, что шнур на подушке двигателя сигнализирует о том, что она просела? На моей машине он провис сильно.
я бы посоветовал поменять сразу и левую, да и стоит она дешевле в разы чем правая.
где-то на форуме находил что шнур на правой гидроопоре сигнализирует об износе, однако на новой он практически точно так же болтался, для себя усвоил что шнур в моем случае не показатель
Заказал обе подушки, к концу недели должны придти, постараюсь сразу же поменять.
Пришли подушки, буду менять, выкладываю фото, может кому пригодится.
Правая Стеллокс?
Правая Стеллокс?
Правая тоже Mapco. Заменил подушки и....На старых подушках чувствовалось, что мотор будто стучит в кузов, но вибрации не было сильной. С новыми подушками ударов от мотора в кузов нет, но идёт сильная вибрация по салону, весь пластик гремит и звенит, на оборотах почти ничего не меняется ((((
Посоветуйте, может есть какие-то особенности монтажа подушек ??? Пол дня потратил, а стало ещё хуже, хоть старую втыкай.
заднюю тог меняли? дверь когда открыта трясется?
Задняя, та что "косточка" в идеальном состоянии, дверь не трясётся. Думаю, что старая подушка (правая) плохо держала двигатель, т.е. не жестко к кузову, а с новой двигатель хорошо соединён с кузовом и вибрация идёт на салон. Теперь при разных оборотах гремит разный пластик, например обшивка передней двери, с увеличением скорости, вибрация уходит в центр панели. Блин одно разачарование...Такая гремучая езда это не дело. Кстати, сам двигатель работает ровно и стабильно. Изменено пользователем sedoi55
тогда остается только запрыскать все стыки силиконом.Я когда купил своего ДТИ 1.9 то тоже всё скрипело и дребезжало и тряслось. Поменял масло стало тише и меньше тряски следовательно детонация на кузов меньше. Потом залил все стыки силиконспреем. теперь стучит на холостых только под пассажиром сиденьем - крышка от аккума, тк крепления сломаны.Но это тоже испправимо , просто руки не доходят
Вот и я начинаю побаиваться, что для ренохи это норма, ну блин в том же шаране такого НЕТ !!!
так там и пластик мягкий и способы крепления другие. Тогда немцы умели делать машины. Да и стоимость сравни сценика и шарана того же года. Плюс крепление моторов у рено по легушачьи придумано в лучших традициях
Предлогаешь смириться?
предлагаю продать лягушку, добавить столько же за сколько продал и купить шаран(возможно он будет даже старше). И радоваться жизни
кардинальный подход к проблеме :icecream:
ну вы описали прям мой случай, около года назад я заказал гидроопору swag, при установке была вибрация на кузов, если посмотрите на конструкцию опоры то все поймете, если гидроопра просаживается, то кронштейн двигателя аккурат ложится на саму опору (на опоре сбоку есть выступ, на фото отчетливо видно), вот отсюда и растут ноги вашей вибрации, в моем случае я менял опору в боше и мне дали бумагу "заключение о браке", таким образом я вернул деньги, и решил взять опору подешевле, предварительно линейкой замерял опоры, и пришел к выводу что у опоры подешевле как раз вот тот самый выступ расположен ниже, соответственно кронштейн двигателя упирается куда надо и вибрации нет, как-то так, надеюсь доступно объяснил, ах да, опору та что подешевле я менял сам.
Огромное спасибо за подсказку, а ведь и вправду движок на эту ногу присесть мог, сравню ногу на старой и новой опорах. Как вариант, может подрезать сверху эту ногу ??? Она вообще какую роль выполняет, как вы считаете?
я тоже задумывался подрезать, если бы не вернул "бракованную".
думаю что это нога выполняет роль некой подстраховки, т.е. в случае если гидравлическая часть опоры разваливается, проседает или еще что-то в этом роде, то кронштейн ложится на ногу и двигатель никуда не падает.
еще один из возможных вариантов я прочел на форуме, что кронштейн мог за долгие годы эксплуатации деформироваться (тепло-холод, усталость металла), отсюда и возможное задевание ноги гидравлической опоры.
Я думаю этот отбойник держит мотор, чтобы он вперед-назад не дёргался, ну как в помощь нижней опоре.
Основная задача - ограничение работы гидроопоры, т е смысл как у отбойника на аммортизаторе
про заднюю подушку "косточку"
я как-то менял заднюю подушку, ничего не поменялось
двигатель ходил продольно - так и остался ходить и в рукоятку КПП как отдавало слегка, так и осталось, возможно производитель был плохой - sasic.
В связи с этим прошу вас порекомендовать мне хороших производителей для всех 3-х подушек.
Себе заднюю ставил сасик, но результат замены ощутил! Может Вам подделка попалась, т.к. сасик очень многие хвалят.
Далее, на днях покупал правую подушку: говорю, - "Давайте сасик", а мне, - "Зачем переплачивать? бери ОКАП!". Ладно, взял. Цена 1100 против 2400!
Приехал ОКАП, а на пакете написано "made in china"..во блин :blink: Ставить еще не ставил, поэтому пока впечатлений нет никаких. На вид весьма приличная опора.
В том году занимался сцеплением, соответственно коробас долой, думаю, поменяю опору левую.. Купил ФЕБИ, а мне на сервисе, - "ты не феби купил, а ФЕ! Никогда больше такое не покупай! Они берутся производить все запчасти подряд, поэтому качество хреновое!" И оставили старую подушку.
Вот так. Может фебю подделывают часто, т.к. многие эту фирму тоже хвалят. Вот поди их всех разбери! :D И оригинал не всегда лучше аналогов!
Изменено пользователем Audio
у меня еще такой вопрос, у меня стояла стоит такая подушка
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q...CNso1XG-aikFOuF
но по каталогам мне все время подбирают вот такую http://az270514.vo.msecnd.net/static/ti/9/041/900.jpg
как быть?
Я проблему продольного хождения двигателя и отдачи в рукоятку КПП решил так:
Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчет)
  • 2 года спустя...
Вот отснял видео по замене гидроопоры, думаю будет полезным.
https://www.youtube.com/watch?v=tuRu8-dswFY
    sibor
    sibor
